meškajúce hodiny?
marcel ge
Dátum registrácie: 24 Feb 2010, 09:42
meškajúce hodiny?
Príspevok od používateľa marcel ge »
čaute všimol som si že v aute mi neustále meškajú hodiny o cca 3 minúty, rádio je na RDS a furt meškajú aj keď ich nastavím :? . Viete o tom niečo?
astra H 1,7 cdti 74kw
vectra B 1,6 + plyn ,,prvá,,
Kesi
V nastaveniach je niekde čas podľa RDS ale teraz neviem že či len cez Tech 2. Návod mám v aute.
Astra J GTC OPC
Midzi
Dátum registrácie: 11 Apr 2010, 19:34
Príspevok od používateľa Midzi »
a mas nastavene aby sa ti aktualizovali podla RDS? Svieti ti pri case RDS?
Astra H, 1,9 cdti, 88kW, 6st automat
marcel ge
však to je čudné, lebo svieti mi RDS pri hodinách, tak neviem :?
buci_vectra
A mozno mas nastavene blbo hodinky podla ktorych to porovnavas :D
jozi09
Dátum registrácie: 20 Júl 2009, 15:56
Príspevok od používateľa jozi09 »
ja mam taky isty problem...posledne 2 dni som si vsimol ze mi akosi meskaju hodiny :) vzdy isli presne, nechapem:) asi im dochadzuju baterky :P
brano_co
Dátum registrácie: 21 Okt 2008, 15:45
Príspevok od používateľa brano_co »
buci_vectra napísal:A mozno mas nastavene blbo hodinky podla ktorych to porovnavas :D
asi tak nejak, lebo pochybujem že RDS by išlo na ... zle
MB C 63 AMG PP
VW Golf Mk. 6 1.4 :D
Renault Megane R.S. 250 CUP - Gone, But Not Forgotten
Opel Corsa OPC - St.3 - Gone, But Not Forgotten
Citroen Saxo VTS - Gone, But Not Forgotten
Shimmeron
Dátum registrácie: 06 Apr 2010, 10:41
Príspevok od používateľa Shimmeron »
nebyva v hodinach krystal ci jak sa to vola? raz som to menil v nejakych digi hodinach lebo meskali a potom ok.
Astra G Classic II, Z14XEP, 2009
Galeria: Moj S-opel TU
Cripo
Dátum registrácie: 04 Nov 2008, 08:59
Príspevok od používateľa Cripo »
Ja mám ten istý problém, ale iba pri niektorých rádiách, napr. Viva. Keď mám nastavenú stanicu Expres alebo SRo1, problém s časom nie je. Odvtedy nepočúvam Vivu.. :D
Opel Astra G 2,0 DTi 16 V, Y20DTH, 74 kW, rok 2000/2001.
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/314123.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/314123.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
Kesi
Máš pravdu. To môže byť rádiom ak to majú zle nastavené :roll:
Astra J GTC OPC
djmikky
Dátum registrácie: 12 Apr 2009, 14:10
Príspevok od používateľa djmikky »
cauko,
zhruba tyzden mam ten isty problem aj ja, cca 3-4 minuty idu pozadu. pocuval som v tom case vivu....
Opel astra H- 1.7 CDTI, 59 KW
Kesi
Tak máme vinníka. Rádio Viva :D
Astra J GTC OPC
treba ich udat, urady im zabavia antenu :-)
na akej frekvencii ? lebo dnes som ju tu v BA naladil, a cas mala v poriadku
neviem, ja som sa s tym nestretol, a to pocuvam radio Viva stale na 106,6 MHz ... i ked zas pravda, ze ja sa nikam nezvyknem ponahlat, tak mi je to v podstate aj jedno.
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
marcel ge
neviem čo stým je ale ja počúvam vetšinou expres a hodiny meškajú furt cca 3min aj keď ich opäť nastavím. :roll:
buci_vectra
Neviem presne ako tvoje radio, ale niektore radia (typicky blaupunkt, niektore philipsy, delco...) synchronizuju cas vtedy ked su vypnute (stand-by). Je mozne, ze v tvojej lokalite je casova znacka z radia express nedostupna (zavisí to aj od vysielaca z ktoreho radio vysiela), tak sa cas synchronizuje podla stanice kde radio naposledy zachytilo casovu znacku (zrejme ta Viva).
Mozne riesenie: skus vypnut automaticke nastavovanie casu podla RDS.
Naposledy upravil/-a buci_vectra v 04 Jún 2010, 09:25, upravené celkom 1 krát.
...synchronizovať... (2x)
別のブランド
buci_vectra
:oops: - opravene...
Spohrelt
Dátum registrácie: 28 Sep 2008, 19:58
Príspevok od používateľa Spohrelt »
Ja som mal ten isty problem na VeCe, ked som odpojil baterku a znovu zapojil, zostalo mi v nastaveni casu zaskrknute policko - Synchron clock automatical, ked som ho odskrkol, hodiny funguju bez problemov, mam radio CD 30.
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
