nazor na motor 1.9CDTI a 2.2DTI
Spohrelt
Dátum registrácie: 28 Sep 2008, 20:58
Príspevok od používateľa Spohrelt »
Moj nazor na motory CDTi, kto chce silnejsi vykon, jednoznacne chipnut .
Misto napísal:Podla mna to nie je papagajovanie. A preco logicky nezmysel. Mne zasa logicky vychazda ze by to mohla byt pravda. Skus mi teda logicky vysvetlit, preco si myslis opak? Alebo najdi clanok, ktory potvrdi tvoje slova.
Alebo je to len tvoj nazor?
je to papagajovanie. lebo jeden rozmysla, a nieco povie. ostatni to len opisuju.
nikoho nezaujima, ze ako bol mysleny povodny vyrok, a na aky druh prevodovky.
nie je problem napisat clanok. problem je zacat mysliet a k niecomu dospiet.
takze k tomu tvrdeniu, ze neradit N.
isteze kazde radenie znamena opotrebenie materialu.
ulohou prevodovky je vsak radit stupne.
technicky je iste spravne, ze ak prevodovka nebude radit stupne, ze opotrebovanie bude mensie. no ale naco je nam prevodovka, co si
dame do vitrinky, aby sa neopotrebovala.
takze moja otazka - nakolko rada neradit N prinesie predlzenie zivotnosti prevodovky ?
Palizer
Dátum registrácie: 03 Mar 2010, 15:42
Príspevok od používateľa Palizer »
Podla mna staci 88kW. Nemusis sa bat predbiehat a ma celkom slusne jazdne vlastnosti. Ale ak chces blaznit na ceste a sponzorovat policiu, tak kludne kup aj troj liter.
Opel Vectra C Caravan 1,9 CDTI 88kW r.v.2007
__________________________________
Opel Vectra B Caravan 2,0 DTI 74kW r.v.2001-ex
Opel Corsa 1,4i r.v.1998-ex
Marky
Dátum registrácie: 01 Jún 2007, 19:40
Príspevok od používateľa Marky »
Mozna jsem to tu psal, pred nakupem jsem testoval ruzne motory 1.8 103kW , 1.9 88kW, 1.9 110kW a 2.8T 169kW v automatu a pokud bych koukal na pocit z motoru, tak by bylo i takove poradi a ta 2.8T samozrejme z nich by byla king.
Kazdy ma sve mouchy a moje subjektivni pocity bylu takove:
1.8 byla v kombiku v porovnani s ostanima motorizacema nejslabsi. Vesmes meli i slabou vybavu, ale zase je motor tusim slusny drzak bez pripadnych investic.
1.9 88kW 8ventil mi prisla vuci 110kW o neco mene kultivovana, ale zase nema virive klapky, takze plus a urcite sazka na jistotu
1.9 110kW uz ma relativne slusny vykon a zatah, ale ma virive klapky, takze pokud auto je pred rokem 2007 tak je pravdepodobnost, ze bude treba menit sani.
2.0T 129kW jsem nejel coz je skoda, mazna bych jinak zakotvil u nej
2.8T 169kW je radost na jezdeni, holdenacky sestivalec je proste sestivalec, ale je tam docela draha pojistka a samozrejme spotreba neni zrovna nejmensi a neni to uz pro kazdeho.
Jinak si myslim, ze se dnes najde hodne lidi co si koupi diesel a nejedou malo kilometru prestoze vi, ze se to nevyplati, ale proste jim vyhovuje charakteristika motoru, i kdyz se soucasnym razantnim nastupem turbobenzinu se to bude asi menit.
Naposledy upravil/-a Marky v 20 Máj 2010, 23:15, upravené celkom 1 krát.
Astra G Caravan NJOY Y20DTH 74kW + Vectra C Caravan Elegance Z19DTH 110kW
24petusko
Marky napísal:...
2.8T 169kW je radost na jezdeni...
Presne, tvoje slova mozem potvrdit. Mam tu 1.8 103 kW, nie je to sice raketa ale tiez to nie je ani slimak. A hlavne neviem co je servis. Najazdil som na nej po kupe takmer 40.000 km ( na tachu takmer 190.000 ) a okrem vymeny filtrov, oleja a sviecok nic nepyta.
2.8T je extrem, na ten motor treba mat prijem na urovni regionalneho manazera...
1.9 CDTi - 110 kW je risk a komu by nestacil 88 kW 8-ventil, moze ho cipnut a razom ozije - predpokladam na nejakych 105 kW by to slo v pohode.
Ostava 2.0T Yellow_Colorz_PDT_28 Yellow_Colorz_PDT_28 Yellow_Colorz_PDT_28
To je asi idealna motorizacia, len spotreba bude tiez niekde inde. Ratam okolo desiatky no a v casoch krizy....
Robino
Dátum registrácie: 02 Okt 2008, 14:25
Príspevok od používateľa Robino »
K tej automatickej prevodovke musím s Juraiom len súhlasiť.Neviem či tí ktorí tu píšu dotazy majú automat,alebo nie, ale ja mám automat a na križovatke pri semafóroch takmer vždy vyraďujem.A vyraďujem skoro vždy keď viem že budem maličko dlhšie stáť(vystupovanie,nastupovanie osôb,atď...).Vôbec si nemyslím že by to malo prevodovke uškodiť,ba práve naopak keď je zaradené a stojíš na brzde tak sú viac zaťažené brzdy a rýchlejšie sa zohrieva olej v prevodovke,pretože aj keď viradí a je v D-čku tak motor je vždy trošku v zábere.Je to cítiť a aj spotreba je vyššia(ako bolo spomínané).
Mondeo 1,8 TDCI, ex.Vectra C 2,2 DTI, Astra G 1,7 cdti, Astra G 1,4 16V, Vectra B 1,6 16V, Corsa B 1,2, Corsa C 1,0, Astra G 2,0i 100 KW,
24petusko
Re: automat
24petusko napísal:Mne sa tiez zdalo ze to nebude celkom tak s tym N-kom.
Ja som radil neutral aj ked som dlhsie stal na semafore.
Tiez mi to moj mechanik silno odporucal, aby som nenechaval prevodovku v D-cku.
Pretoze vtedy sa auto pri pusteni brzdy ma tendenciu rozbiehat a ty mu v tom branis. Lenze motor je v zabere a lamely v prevodovke sa nadmerne opotrebuvaju.
Tak to bolo vysvetlene mne.
A este k tahaniu - automat sa nesmie tahat, ci???
Zopakujem moj prispevok, tiez si myslim ze mensie zlo je vyradit do N-ka na automate ked vies ze budes nejaky cas stat. Predsa v D-cku je to v zabere a toho sa dost bojim, toho trvaleho zatazenia.
prispevky k problemu so sanim a oprave sania som presunul do extra temy:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... highlight=
Misto
Dátum registrácie: 08 Apr 2010, 22:15
Auto: Signum
Príspevok od používateľa Misto »
Robino napísal:K tej automatickej prevodovke musím s Juraiom len súhlasiť.Neviem či tí ktorí tu píšu dotazy majú automat,alebo nie, ale ja mám automat a na križovatke pri semafóroch takmer vždy vyraďujem.A vyraďujem skoro vždy keď viem že budem maličko dlhšie stáť(vystupovanie,nastupovanie osôb,atď...).Vôbec si nemyslím že by to malo prevodovke uškodiť,ba práve naopak keď je zaradené a stojíš na brzde tak sú viac zaťažené brzdy a rýchlejšie sa zohrieva olej v prevodovke,pretože aj keď viradí a je v D-čku tak motor je vždy trošku v zábere.Je to cítiť a aj spotreba je vyššia(ako bolo spomínané).
Tak ja na automate jazdim uz nejaky ten rok. Oplacke automaty mame dva a ani na jednom nevyradujeme pri stati (semafor, nastupovanie a pod). Poradili mi tak v servise.
Naopak kamaratovi odisla prevodovka a jednym z dovodom bolo, ze pri kazdej moznosti vyradoval a znova zaradoval potom.
Skratka ja zastavam nazor, ze cim menej do nej zasahujes tym lepsie a zatial sa mi to vyplaca. Je to mozno aj vec nazora, ale nikde som sa nedocital, ze sa to odporuca. :)
jouzsi
Dátum registrácie: 04 Sep 2008, 00:41
Príspevok od používateľa jouzsi »
Dúfam, že nedostanem červenú s týmto príspevkom... Ale ak sa jedná o názory na autá aj s motorom 1,9 CDTi poprosil by som všetkých ktorý by sa vedeli k tejto téme vyjadriť aby tak učinili :) :
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=19535
Preto je to pre mňa dôležitou otázkou, lebo mi auto dosť prirástlo k srdcu a tak ho neviem ohodnotiť dosť objektívne...
3. Opel Vectra C Caravan 1,9 CDTi, 150 PS, r.v. 2006 - ex
2. Opel Astra G Caravan 2,0 DI 16V, 82 PS, r.v. 1998 - ex
1. Opel Corsa B City 1,0i 12V , 54 PS, r.v. 1999 - ex
Robino
Nechcem sa hádať,to vôbec nie,len sa mi zdá absurdné aby prevodovka odišla pretože sa na križovatkách vyraďovalo,atď.Vectra v žiadnom prípade nie je šport a vobec nie super šport s automatom,ale v normálnej prevádzke sa jej nemôže nič stať a človek nemusí hladieť nato či môže preradiť do "N" alebo nie.Predsa pri zaparkovaní auta do garáže nebudem niekoho prosiť aby mi stál na brzde,pretože nemôžem vyradiť na tú chvíľu kím odomknem garáž(napríklad) :D
24petusko
Pockaj, na toto dostanes odpoved typu aby si zatiahol rucnu brzdu a ta by to ubrzdila.... :D :D :D
Misto napísal:Naopak kamaratovi odisla prevodovka a jednym z dovodom bolo, ze pri kazdej moznosti vyradoval a znova zaradoval potom.
co sa tyka toho dovodu, tak to je asi domnienka niekoho.
teda pokial tvoj kamarat nezlikvidoval automat este v zaruke
Misto
Auto: Signum
Neviem, neviem. S tym automatom sa stretavam s roznymi nazormi a zacinam byt z toho zmatany :)
boban
Dátum registrácie: 09 Sep 2011, 13:38
Príspevok od používateľa boban »
Spohrelt napísal:Ja mam 1.9 CDTi 88 kW a mohol by byt vykonnejsi, ale dufam, ze chip to urobi ... :D
čauko...uz si to cipopol?
