Opel nejde
Moderátori: bukelo, dulo
mato23
Opel nejde
Príspevok od používateľa mato23 »
ahojte chalani potreboval by som od vas radu.mam opel corsa c 1.0 12V r.2002.dnes som isiel zo svojim oplom a pocas odbocovania mi zhasol motor vypli sa kontrolky.ked som zastavyl a chcel som znovu nastartovat tak uz beznadejne kontrolky sice idu ale motor iba stale toci a nechce odpalit.pri otoceni klucika vzdy zaplo palivove cerpadlo ale teraz nic iba cvaka nejake relatko.ked som skusal nastartovat a pustil som klucik tak na panely svietili iba dve kontrolky porucha servys a olej.mam teraz naplanovanu vymenu oleja.ked som sa pozrel na stav oleja skoro ma slak trafil lebo na palicke neukazalo nic a chcel som sa spitat ci je mozne aby zablokovalo motor ked je nedostatok oleja ci je tam nejake cidlo ktore to blokuje
azmodan
tak tuto chybu si si sposobil sam v podstate a podla mna tam ziadne take cidlo nie je ... sak dolej a uvidis ;)
jeeep, co si zadrel motor? neprijemne.....treba davat pozor
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
Nemyslím, žeby to bolo olejom, ale určite si ho doplň. Chcelo by to diagnostiku. Môže to byť napríklad niektoré z čidiel, ktoré snímajú polohu vačky, či kľuky, alebo aj niečo iné.
Dobíjanie ti pri zapnutí zapaľovania tiež nesvieti?
mato23
ahojte.aby sme to vsetko upresnili.olej sa vymenil aj olejovy filter.ale nepomohlo to tak sme ho zapli na pocitac a urobili mu diagnostiku a napisalo nam tam chybu P1616 (0). tak sme ju vynulovali.ked sme si pozerali co to znamena tak tam bolo napisane Wrong vin with ip control module c-40 p1650 (u 2101 cau bus max probleme electrice) neviem co to presne znamena len ze to suvysi z nejakym regulatorom ale neviem akym. ide oto ze kontrolky svietia aj dobyjanie ale prestalo svietit auticko s klucikom ale zacalo ta znacka z emisiamy.auto stale iba cvaka ale neodpali ako keby bolo zablokovane palivove cerpadlo.ked sme ho pripojili druhy raz na pocitac tak uz ziadnu chybu neukazalo ale stale pretrvava to ze sa neda nastartovat nieco to stale blokuje ale ako clovek ma nato prist ked uz ani pocitac nepomoze
Pokračovanie s vyriešením problému:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=3523
lock by admin
Zamknuté
Návrat na "CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - VŠEOBECNE"
