Problem s prevodovkou F18 - Vectra B 1.8 a 2.0
tyka sa Vectra B pred faceliftom
Skontrolujte si povrch planetovych ozubenych kolies v diferenciali. Staci vypustit olej a dat dole kryt. Vymena oleja prevodovke neuskodi.
Ak by boli videlne poskodenia, vymente diferencial.
Lebo ked sa rozsypu, tak budu skody vacsie a treba nahradnu prevodovku.
Domienka je, ze ide o zlu vyrobu, nedostatocne vytvrdenie alebo nieco podobne. Dosledok zvyseny vyskyt poruch u F18
Teo
Auto: Viac Oplov
to je fakt hlavne u benzinovej 1,8micky :D
Janco
Dátum registrácie: 13 Jún 2007, 23:22
Príspevok od používateľa Janco »
Na nestastie mam F 18 ale zatial ide 170tis ale pocut na volnobehu klepotanie a pri jazde na 1 a 2 stupni na volnobehu a do 1000 ot
pocut klepot a citit vibracije drncanie :(
Napln som uz vymenil dal som tam hustejsi olej 80W90
Teo
Auto: Viac Oplov
Treba vymedzit vole diferaku
Bydlisko alt: Sološnica
Teo napísal:Treba vymedzit vole diferaku
Mas pravdu aj s tym diferakom ,ale dost casto odchadzaju loziska na hlavnom hriadeli, ktore potom poskodia aj samotnu hriadel :cry:
Janco
Nepomože nejaky hustejsi olej 80w90
ako sa vymedzuje vola diferaku?
vela rozoberačky?ako skontrolujem aku mam volu?
Ma nestrašte. Yellow_Colorz_PDT_30 Na tacháči cez 150tis, v skutočnosti neviem, ale zatiaľ ide.
aj dieslove motory 2.0 DTI mali prevodovku F18 (teda pokial nemali F23-ku)
Naposledy upravil/-a iurai v 16 Dec 2011, 00:11, upravené celkom 1 krát.
veeck
Dátum registrácie: 23 Okt 2009, 00:41
Auto: Vectra A
Príspevok od používateľa veeck »
To isté sa mi stalo na F20-ke. Bolo to čo Signum písal,ložisko a následne dif. Je to o niečo staršia prevodovka ale tá istá choroba.
VeA C20XE
Luisile
Dátum registrácie: 04 Apr 2010, 16:09
Bydlisko alt: Podrac
Príspevok od používateľa Luisile »
tiež mam F18 na tachači Okolo 178 tisic ale zatial nemam problem. Predok mi trocha klepe ale nie velmi aj to iba pri rychlosti 115 kmH inak vobec ale to mam podozrenie na tlmiče kedže su povodne ale...
Opel Vectra B 1.8 16V
85KW-115PS X18XE Phase1 (zatial)
ako sa to prejavuje ???
veeck
Auto: Vectra A
Nemá to žiadne predohry, len sa to stane a to už budeš vedieť.
Ale dá sa tomu predísť,a to tak že nebudeš prevodovku za studena trápiť, namáhať a hrabať s autom atď... Tak ako motor aj prevodovku treba zohriať na prevádzkovú teplotu. Hlavne tieto prevodovku sú na to citlivé.
VeA C20XE
Pepsi
Dátum registrácie: 26 Máj 2009, 22:22
Auto: Corsa A
Bydlisko alt: Mníchov
Príspevok od používateľa Pepsi »
ako??? :roll:
makobn
Dátum registrácie: 05 Feb 2009, 23:19
Príspevok od používateľa makobn »
tak tak F 18 odisla aj mne.... prdli zuby na diferaku a vytrhli mi aj kus bloku prevodovky... vsetek olej som nechal niekde cestou.... a uz len vymena prevodovky
Opel Vectra B 2.0 16V 100kW 1998 x20xev
Pepsi
Auto: Corsa A
Píš archanielovi....výborný prístup a vybavuje okamžite :wink: mne prdla tiež nedávno :?
Keď stojíš, olej v prevodovke tiež stojí.
buci_vectra
V návode k autu píšu, že po naštartovaní treba ihneď vyraziť, samozrejme z ohľadom, že motor je studený.
Ale napriek tomu sám nechávam trochu motor nech sa ohreje a až potom vyrážam...
red baron
macil , a si si na 100% istý že " ked auto stojí , aj olej v prevodovky stojí " ?
ja myslím ( viem ) že nestojí .... stál by iba ak by bola stlačená spojka ,
aby sa hlavný hriadeľ v prevodovky netočil ....
oprav ma , ak by som sa , celkom náhodou , mýlil ....
ak sa toci len hriadel, ta toho moc nenamiesa.
otazka je, ze kolko ozubenych kolies je s nou pevne spojenych
k povodnej otazke - hned po starte aj prevodovke pomoze, ked sa netlaci na plyn a neradi rychlo
