ABS
Moderátor: buci_vectra
- heinrich666
- Dátum registrácie: 23 Jún 2008, 01:48
ABS
Uz nejaku dobu mi svietila kontrolka ABS, po vyblikani mi to hodilo ,ze je problem s L prednym cidlom. Isiel som na obhliadku celeho voza (par dni po kupe) a tam mi povedal typek,ze mam prasknute cidlo a treba nove za 3000,-
Tak,reku kedze este mam aj ine vydavky,necham to na neskor.
Dnes som daval dole koleso kde je aj vadnee cidlo,ze sa nanho kuknem.
A co nevydim ? zizal na mna oskrety drot co viedol priamo do abs cidla...no hned som si pomyslel o serioznosti oneho "servismana".
Bolo takmer jasne ze je to drotom,tak som ho vymenil (sice nie za origo,ale kabel ako kabel..)
A hor sa vyskusat to...Cuduj sa svetu,kontrolka uz nesvieti =)
no a preco vlastne toto vsetko vypisujem ?
No proste preto,ze aj ked mi ABS uz nesvieti,teda predpokladam,ze je vsetko ok,tak flekujem ked prudko zabrzdim !
S ABS by to predsa nemalo flekovat, skusal som zo 120 pribrzdit na 80 ,ale zial,ziadna odozva len piskanie :/
Co s tym moze byt ? Keby aspon kotrolka nieco ukazala,ale nic.
(ou,to som sa zas rozpisal,heh)
BMW 328i E46 -> novy mazel
Calibra 2.0i -> boli to dobre časy
- heinrich666
- heinrich666
- Dátum registrácie: 15 Máj 2010, 19:10
problem s abs sa mi začínal vždy na jeseň a začiatkom zimy...tento rok som vyblikal závadu a hodilo mi vadnú riadiacu jednotku abs....
nakoľko však vždy po oteplení abs začalo fungovať tak som typoval kebeláž alebo kostru okolo riad. jednotky abs....podoťahoval som a prečistil kostru v riad jednotke abs + kostru auta....
...po vyčistení a dotiahnutí kontaktov abs svietilo....zavada akože neodstránená.....na ďalší deň všetko ok a od vtedy no problem.....
prstence abs vzadu som mal prasknute ale nerobili problemy....aj tak som to chcel riešiť takto
http://cgi.ebay.at/ABS-Ring-Sensorring- ... 20b509e9d8
no to som si ani nevšimol....asi preto, že na prednej naprave je prstenec súčasťou homoklbu a je tam napevno....ale vzadu ked som to pozeral tak je to len takýto kružok nalisovaný na vnutornej časti...."naboja" alebo ako to nazvať a ked som to ratal tak mi aj zuby sedeli...ale treba to premerať a hned bude jasno...
tu sa tušim neuvadza či predok alebo zadok len parametre...
http://cgi.ebay.at/ABS-Ring-Opel-Vectra ... 483e1258ec
tento ma aj iny počet zubov....
jedno mam v garaži volne za 25€ a vymenu urobim na počkanie
a viac veci na mojej webke:
http://calibrabazar.webs.com/
- Georg
- Dátum registrácie: 10 Nov 2007, 22:33
- Auto: Calibra
tak nazdarek oplaci ja mam teraz tu calibru od micka04 a znovu ta kontrolka ABS vysvecuje, ale zaujimave je to ze sa mi rosvieti rano ked idem dole strmim kopcom na zaradenom prvom stupni bez brzdenia!! :?: a cez den ked na nej jazdim a brzdim ako o zivot tak sa nerosvieti a pri tom ABS funguje!! som s toho jelen!! :? :?
--------Last Edition 1997--------
Calibra C20XE - Titanium silver
