Bucha zadna naprava....
Palizer
Dátum registrácie: 03 Mar 2010, 15:42
Príspevok od používateľa Palizer »
Specimen napísal:Tak, brzdove platnicky mam uz vymenene a konecne je zadna naprava tichucka... :)
Menel si aj tie pritlacne pliesky?
Opel Vectra C Caravan 1,9 CDTI 88kW r.v.2007
__________________________________
Opel Vectra B Caravan 2,0 DTI 74kW r.v.2001-ex
Opel Corsa 1,4i r.v.1998-ex
Specimen
Dátum registrácie: 14 Feb 2010, 13:39
Príspevok od používateľa Specimen »
to netusim co presne s tym robili, myslim ze menili len samotne platnicky, robili vlastne to iste co v decembri, akurat ze vtedy tam dali nejaky divny kus...
igi76
Dátum registrácie: 08 Apr 2010, 20:33
Auto: Signum
Príspevok od používateľa igi76 »
Takže dnes som bol v servise,ramená vymenené a konečne nič nebucha :lol:
Sigi 1,9CDTi 110kW Sport Edition
Astra F White 1,4 44KW EX
jolka
Dátum registrácie: 02 Júl 2009, 18:50
Príspevok od používateľa jolka »
igi76 napísal:Takže dnes som bol v servise,ramená vymenené a konečne nič nebucha :lol:
mas vectru C?ak mozem vediet cenu?pripadne cena za material,cena za robotu,a znacku ramien...
Vectra B caravan
99,2.0 DTi X20DTH
igi76
Auto: Signum
jolka napísal:
Mám Signum ale zadne ramená pasuju aj na Vece.Ja som tam dal Delphi za 70€ ks,ale da sa kupiť aj samotny silenblok za cca 25 len tam bude drakšia robota kedže to budu musieť vylisovavať.Cenu za robotu ti neviem povedať kedže mi to robyli byvalí kolegovia zo servisu a bolo to len za umytie podlahy na fajront a dake to pivečko :lol:
Fifčok
Dátum registrácie: 26 Júl 2009, 22:03
Príspevok od používateľa Fifčok »
takze a teraz opis mojho problemu:
buchania som sa takmer zbavil uz mi staci asi vymenit len tie gumicky stabilizatora co by mala byt malina (dufam)
dalsi problem ktory sa mi objavil je ze zo zadnej napravy je pocut divny zvuk (taky kovovy/plechovy zvuk - 'signum' to uz pocul) a je aj citit ako jedno koleso trasie celim autom. :(
Moj postreh je ze to bude bud naboj co sa modlim aby nebol lebo neviem ani kolko stoji alebo by to mohly byt tie poondene bubny cize parkovacia brzda ktora sa aj tak tvari ako by tam ani nebola.
A ak sa aj tak mylim, tak potom neviem inu pricinu. :roll:
Dufam ze cim skor si na to najdem cas to omrknut nech mam konecne len pozitok z jazdy.
Dufam ze nebudem potrebovat na vyriesenie mojho problemu viac ako 200 bubakov :?
Insignia ST A20DTH 120kW r.v. 2014
Omega B MV6 X30XE 155kW r.v. 1997 - ex
Vectra B Z18XE 92kW r.v. 2001 - ex
Washix
Dátum registrácie: 30 Jan 2010, 12:34
Príspevok od používateľa Washix »
Taktiež mám problémy s búchaním zadnej nápravy, ktoré časom prerástlo do vŕzgania ako starý kočík. Prečítal som pár príspevkov tu, na fóre a tento týžden idem meniť všetky silentbloky na zadnej náprave (je to minimálna investícia). Tuším, že dokopy je ich osem tak keď to bude hotové napíšem ako to dopadlo.
Opel Vectra B 2.0 16V r.2000 sedan
Palizer
Spravne rozhodnutie! :wink:
lubo22
Auto: Nemám auto
uz asi aj ja pojdem co chvila do servisu dama si vymenit vsetko. vymenili mi lne rameno nieco to pomohlo ale neni to ono. a teraz mam otazku v poslednom casu sa ozyva z podvozku nejake klepnutie. je to ako keby som kovovou tickou niekde po podvozku tukol. tusim ze to ide od zadu ale niekdy mam pocit ze zo stredu podvozku. nerobi to stale ze na kazdej diere niekdy to urobi na nerovnosti niekedy nie. a niekedy aj ked je rovna cesta len zakruta tak aj vtedy pukne.
dnes som isiel do mesta urobilo mi to raz ked som vychadzal z dvora potom po ceste asi 2x.. a naspet ked som isiel tak uz iba 1x
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Fifčok
lubo skus pozriet , potriast s vyfukom ci ten ti nebude vydavat ten zvuk :roll:
igi76
Auto: Signum
Mne to tiež sem tam lupne ale v predu. Je to taky zvuk ako keby sa zlomila tyčka stabilizatora :) .Myslim si ze su to predné ramená.Takže po zadnych ktore som už menil ma čakaju aj predne,no pri 180000 km je to v pohode.
lubo22
Auto: Nemám auto
skusim pozriet ale dufam ze to ramena predne nebudu ved chcem menit alebo skor opravit zadnu napravu. no uvidime len neviem kedy sa do toho pustim
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Spohrelt
Dátum registrácie: 28 Sep 2008, 19:58
Príspevok od používateľa Spohrelt »
igi76 napísal:Mne to tiež sem tam lupne ale v predu. Je to taky zvuk ako keby sa zlomila tyčka stabilizatora :) .Myslim si ze su to predné ramená.Takže po zadnych ktore som už menil ma čakaju aj predne,no pri 180000 km je to v pohode.
A podla coho vies, aky zvuk vyda zlomenie tycky stabilizatora ???
Stalo sa ti to uz ?
igi76
Auto: Signum
Chvalabohu sa mi to ešte nestalo ale tak mi ten zvuk pripada ako ked zlomiš nejaku tenku gulatinu alebo pružinu.Len tak som to prirovnal :)
lubo22
Auto: Nemám auto
take zvuky pocujme aj ja obcas niekedy ked prejdem cez drieru a nikedy nie alebo pripomina mi to ako keby na podvozok nejaky kov klepol
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Washix
lubo22 napísal:take zvuky pocujme aj ja obcas niekedy ked prejdem cez drieru a nikedy nie alebo pripomina mi to ako keby na podvozok nejaky kov klepol
To je na 99% výfuk, ktorý ti niekde udiera. Mal som tento problém keď mi spadla jedna guma na ktorej je výfuk zavesený.
igi76
Auto: Signum
U mna by som ten vyfuk vylučil lebo to sem tam pukne aj ked zatačam do zakruty napr. :?
jolka
menil som s kamaratom gumy stabilizatora v zadu,su to 2ks,po jednom na strane,zadok je zase o kus tichsi,gumy stali 3,3 za par,takze ani nakladne to nieje,robota asi na hodinku a pol aj so zdodenim kolies,co som ja videl tak su 2 rozmery,vnutorny priemer je 15 a 16mm,treba si zmerat tyc a podla toho kupit gumy,moja tyc mala 18,2 a vtrepal som tam 16ky.
Vectra B caravan
99,2.0 DTi X20DTH
Washix
Washix napísal:Taktiež mám problémy s búchaním zadnej nápravy, ktoré časom prerástlo do vŕzgania ako starý kočík. Prečítal som pár príspevkov tu, na fóre a tento týžden idem meniť všetky silentbloky na zadnej náprave (je to minimálna investícia). Tuším, že dokopy je ich osem tak keď to bude hotové napíšem ako to dopadlo.
Tak aj moja Vectra má už operáciu zadnej nápravy za sebou. Všetky silentbloky na zadku. To čo som počúval na zadnej náprave predtým sa nedá porovnať s tým TICHOM teraz. Ešte tlmiče a geometriu a je to hotové... Robili mi aj brzdy a výfuk a 250EUR išlo...
lubo22
Auto: Nemám auto
za to vsetko podla mna 250 € je fajn cena.. ja by chcel aby mi zrepasovali napravu dufam ze to do 200€ pojde aby uz auto bolo tichsie
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
