nove brzdy astra G CC 2000
- Stano
- Dátum registrácie: 01 Júl 2007, 18:23
Mam otazku? Potrebujem kupit nove brzdove kotuce dopredu i dozadu, uz su dost opotrebovane a boli uz aj zuzovane. Ked ich budem kupovat, musim kupit komplet brzdy alebo staci len kotuce a nove oblozenie? Neviem ako sa odborne volaju tie chnapky co pritlacaju oblozenie.
Dakujem
Dakujem
Tie ''chnapky'' kupovat nemusis.
Ludovo volane prasiatka, inac sa tomu hovori strmene.
- Stano
nevies nahosdou kolko by stali tie strmene orientacne samozrejme 4 kusy. Vidim ze si z NR. Nepoznas niekoho alebo neaky lacny servis co by tie brzdy vedel objdenat a namontovat? Teraz byvam v NR takze by som im aj nechal tyzden auto neni problem.
dakujem
dakujem
Naposledy upravil/-a Stano v 09 Feb 2010, 14:39, upravené celkom 1 krát.
Hmm, jeden okolo 6000Sk
A naco ti to je...Mas s nimi problem??? Ved tie musia vydrzat celu zivotnost auta. A ked sa menia, su nato opravne sady tesneni a pod......
Vymen kotuce, dosticky a samozrejme aj brzdovu kvapalinu a mas svety pokoj na dlllho.
- Stano
Mal som sluzobne auto a 3/4 roka som nepohol karou. Vymenil som Gumy ale brzdi to dost slabo, boli hrdzave, najazdil som okolo 100 km a stale je na nich hrdza a ked porovnam s brzdenim na sluzobnej octavke nic moc. Chcem dat vsetko do poriadku tesne pred sluzobnym som menil pred 3/4 rokom rozvody original v opli v TO a odvtedy nemam ani 200KM najazdene tak chcem dat karu na LPG, lebo kvoli krize mi odobrali sluzobene
Dakujem
Dakujem
Neboj nic..to rozbehas ....poriadne brzdit...
A Opel ti nebude nikdy tak dobre brzdit ako Fabia, Octavia a pod...mam to odskusane......proste v Astre neni taky dobry polilovac.....Ale to je iba cvik...Moja astra bola aj na stolici, a brzdy mala podla grafu uuplne v poriadku.
Kotuce su v akom stave, mozno by bolo dobre aj tie vymenit....A nie len dosticky.
kotuce a dosticky vymenis aj sam pred Tescom na parkovisku...S tym plynom neviem....Viem iba to, ze to robia napr. pod Shelkou ako je ten pneuservis.Pod kolajnicami ako sa ide na Klokocinu.
- Stano
Kotuce su tenke/ neviem ci este pustia dat dole/ su hrdzave ale nie su vytrhane, pistia a vrzgaju a pri brzdeni zvuk suchania ale pritom tu hrdzu docista nedokazem brzdenim celkom vysuchat. Od zadneho kotuca ide este iny zvuk pri przdeni aj pri jazde. Hovorim dlho nejazdilo, pritom som dal nato nove gumy a zvuk od zadneho kolesa ide stale, ale urcite to nebude tlmic, to by som spoznal, mal som to kedysi na vectre.
Dik
Dik
Hmm, netusim...Ja uz servisom neverim ziadnym...Vsetko sa snazim si radsej robit sam....A brzdy neni nejaky problem vymenit.....Teda predne urcite nie...Zadne som este neskusal....
Iba bubnove.
Iba bubnove.
- lukasopel
- Dátum registrácie: 21 Máj 2009, 20:57
mam taku astru a daval som si LPG montovat v Hlohovci- MP GAS. mam sadu elpigas. kvalitna praca. ten servis mozem vrele odporucat.Stano napísal:A nevies niekoho v NR, kto ma cas a vie lacno vymenit brzdove oblozenie a pripadne este pretocit tie stare kotuce plus mozno vymena zadnej casti vyfuku /bola na protokole od opla pri vymene rozvodov ako zavada/ a neaky dobry servis v NR kde dokazu namontovat na Astra G CC 1,6 LPG.
Dakujem
to Langdon: no neviem ale ja som s brzdami na svojej astre nadmieru spokojny. (vpredu aj vzadu kotuce)
Astra G-CC 1.6 16V X16XE (L- po novom
) SPORTIVE + LPG ELPIGAS http://www.audilukas.salem.sk/fotka.php ... 033R.ms=iP
Alfa Romeo 145 boxer LPG podtlak - *EX http://www.audilukas.salem.sk/fotka.php ... QS00.ms=iP
- Kesi
- Dátum registrácie: 23 Sep 2008, 18:11
- Bydlisko alt: Land of Confusion
Určite obloženie prípadne bubon a ak máš poškodené prachovky na valčekoch tak aj valčeky.Hrabo napísal:ked idem menit zadne bubnove brzdy na ASTRE G,co vsetko sa meni???potrebujem vediet co objednat :-))))
predne su lahke,kotuce plus dosticky..ale pytam sa na zadne :-)
Astra J GTC OPC
