VeC - obcas nezamknu jedny dvere
- Barry
Caute.
Mam nejaky problem s centralom. Raz za cas sa mi stane ze pri zamknuti dialkovym, mi zostanu otvorene vodicove dvere. Cuplik sa nezasunie a dvere sa daju normalne otvorit. Serie ma to lebo nie vzdy ma napadne skontrolovat cupliky a potom ked uz niekde sedim rozmyslam ci mam zatvorene auto.
Stava sa to fakt raz za cas... za 2 roky sa to stalo asi 5x. Mozno aj viac, ale to som si nevsimol kedze uz z dialky otvaram auto.
Mate s tym niekto skusenost ?
Dik za rady
Dik za rady
BMW X6 F16 30d 190kW (2018)
EX-Opel Kadett E 1,3 (1986)
- Barry
Cuplik chodi normalne lahko... ako som pisal... urobi to ibe velmi zriedka. A ked v zapati odomknem a zamknem, tak uz zafunguje.
- Barry
chodi lahko a normalne !!!matko33 napísal:strekni na cuplik wd 40 :twisted:
- Spohrelt
- Dátum registrácie: 28 Sep 2008, 19:58
Re: VeC - obcas nezamknu jedny dvere
Presne toto iste sa stava raz za cas aj mne, ale nie na vodicovych dverach, ale na spolujazdcovych ....Barry napísal:Caute.
Dik za rady
Ale tak co uz s tym.
- Barry
jezisi ale sak to sa mi nestavalo ani na felicii
no hovorim... smejd je to
polsky
polsky
yanco666
- Dátum registrácie: 17 Dec 2008, 21:27
servus! Ked som kupil svoju VeBe v nasom ,,najslavnejsom,, slovenskom autobazari tiez mi okrem inych zavad nezamykali spolujazdcove dvere. Par dni som to zatvaral manualne az mi praskli nervy a rozobral som dvere. Neviem ako to bude na VeCe, ale myslim, ze podobne... Takze hned za zamkom bola taka biela plastova krabicka a v nej bol zaliaty mikrospinac,ktory som prestriekal Kontoxom a problem bol nadobro vyrieseny... Klop, klop, klop... Skus na to pozriet...
Opel Vectra B Caravan 1.6 16V r.v.97 X16XEL
ex- Fiat Regata 2.0 DS
- Barry
co to s tym ma spolocne ? Ak myslis cuplikom tlacitko zamknutia na dialkovom... tak sa zatvaraju. Ak myslis cuplik co trci z dveri.. tak to som neskusal a ani ma to nenapadlo.iurai napísal:vyskusaj zamknut pri otvorenom okne, s tym ze podrzis cuplik.
vykocia ostatne okna hore ?
- Barry
ked pridrzim ktorykolvek kolik, tak tie dvere sa nezamknu a ostatne ano. Co som tym zistil ?
skusim nepriamo odpovedat.
Vectra B ked nezamkne vodicove dvere, tak VSETKY dvere odomkne.
RJ centralu ma totizto signal, ze ci je vodicov zamok zamknuty
dovod na nezamknutie moze byt - dverny zamok nejde zamknut, lebo dvere neboli pribuchnute. motorcek vodicovych dveri ma problem a zamok nezamkol.
ked vytiahnes ci zatlacis kolicek vo vodicovych dverach , central to zisti a zamkne alebo odomkne
takze sa mi zda, ze tam asi bude nejaky problem v tomto kontrolnom mechanizme
