výmena autorádia Opel Astra G MC za CD orava AR-107
ivan_titurus
Príspevok od používateľa ivan_titurus »
chalani vie mi niekto poradiť ako zameniť toto rádio v mojej astre za toto oravácke...a aby mi to fungovalo aj na joysticky na volante.
dakujem
titurus@jurob.sk
brhy
Dátum registrácie: 25 Aug 2007, 09:43
Re: výmena autorádia Opel Astra G MC za CD orava AR-107
Príspevok od používateľa brhy »
ivan_titurus napísal:chalani vie mi niekto poradiť ako zameniť toto rádio v mojej astre za toto oravácke...a aby mi to fungovalo aj na joysticky na volante.
dakujem
titurus@jurob.sk
pokila nieje urobene na astracky volant tak si musis kupit redukciu
Volvo C70 2.3T5 240hp :D zatial ....
rado.c
brhy napísal:
dakujem
titurus@jurob.sk
to nie je pravda, ani ziadna redukcia nepomoze. jedina moznost (uvadzane pri autoradiu: Diaľkové ovládanie: Možnosť dokúpenia DO na volant ) je dokupit externe ovladanie, ktore tusim funguje bud ako infra, alebo BT. ale originalne v opli - ne-neeee
http://www.orava.info/fkh/default.asp?c ... tiid=25690
brhy
rado.c napísal:
brhy napísal:
dakujem
titurus@jurob.sk
kazda firma vyrobca autoradii popripade univerzalne redukcie existuju na astru G som pozeral aj ja a je ta redukcia stoji tusim 2 litre
rado.c
no to by som veeelmi zvedavy na tu redukciu medzi Oplom a Oravou!! nebudem sa s tebou hadat, ty vies svoje, ale ja viem ze to tak nie je. Staci naznak takejto redukcie niekde na nete a mozes mi poslat SS s adresou, poslem ti liter domacej s ospravedlnenim!
(este raz som si precital prvy dotaz, takze sa neuvadza ci originalne ovladanie na volante chce chlapec spojazdnit, alebo si dokupi to od oravy - montaz na volant - a to pojde bez problemov)
brhy
rado.c napísal:no to by som veeelmi zvedavy na tu redukciu medzi Oplom a Oravou!! nebudem sa s tebou hadat, ty vies svoje, ale ja viem ze to tak nie je. Staci naznak takejto redukcie niekde na nete a mozes mi poslat SS s adresou, poslem ti liter domacej s ospravedlnenim!
ja som konkretne oravu nepozeral asi sme sa zle pochopili ja som povedal ze existuju aj original od vyrobcou ale aj univerzalne konektory ja oravu ako radio nepovazujem napr sony, clarion, pioneer, kenwood tie redukcie vyrabaju ale stretol som asa uz aj s univerzalnou redukciou ale ako funguje a ci vobec funguje to neviem
Teo
Auto: Viac Oplov
radio musi nat konektor na externy display a tim aj ovladanie volantu. Niako inac to nespravis.
qwerty
Dátum registrácie: 15 Dec 2006, 14:20
Príspevok od používateľa qwerty »
pred rokom som mal šťastie a pri nejakej predajnej akcii oravy v carfure som narazil na ich obchodníka/technika, ktorý bol na moje prekvapenie dosť v obraze. pýtal som sa ho presne na možnosť spolupráce ich rádií (konkrétne aR 105 kvôli pamäťovým kartám) s ovladaním na volante a displejom, ale odpoveď bola jasná - bez podpory. preto som začal uvažovať o vdo s ich dostupným adaptérom
dusan1
Dátum registrácie: 28 Mar 2008, 20:59
Príspevok od používateľa dusan1 »
qwerty napísal:pred rokom som mal šťastie a pri nejakej predajnej akcii oravy v carfure som narazil na ich obchodníka/technika, ktorý bol na moje prekvapenie dosť v obraze. pýtal som sa ho presne na možnosť spolupráce ich rádií (konkrétne aR 105 kvôli pamäťovým kartám) s ovladaním na volante a displejom, ale odpoveď bola jasná - bez podpory. preto som začal uvažovať o vdo s ich dostupným adaptérom
a ake radio si teda kupil a malo aj ovladanie na volante?
brian03
Dátum registrácie: 31 Dec 2008, 12:06
Príspevok od používateľa brian03 »
zdravim pani.tiez mam nove radio a neviem pravdu povediat ako ho zapojit. radio ma dve koncovky ale moja original car 400 tak ma tri, tak neviem ktoru kam. a ako predlzim antenu? lebo ta je tam pevne zabudovana v palubke a ja potrebujem ju pichnut na opacnej strane :cry:
rado.c
brian03 napísal:zdravim pani.tiez mam nove radio a neviem pravdu povediat ako ho zapojit. radio ma dve koncovky ale moja original car 400 tak ma tri, tak neviem ktoru kam. a ako predlzim antenu? lebo ta je tam pevne zabudovana v palubke a ja potrebujem ju pichnut na opacnej strane :cry:
otazne je, ake radio tam po novom chces zapojit.
predlzenie anteny nie je potrebne, antenu treba vytiahnut z plechovej "klietky" a pouzit redukciu, ktora sa bezne predava asi za 50centov, ale este beznejsie sa pribaluje k autoradiam. (podobne z tej klietky treba vytiahnut aj ISO koncovky a klietku vymenit za tu, com mas k novemu autoradiu)
car 400 (300, 500) maju koncovku, tzv. ISO A, ISO B a ISO C.
v globale asi takto: jedno je na volty (napajanie, atd), dalsia je na repro a posledna (tu ktoru bezne na ine ako oplacke autoradio bez redukcie nepripojis) je na prepojenie ovladania od volantu a zobrazovanie na displeji.
ked nevies ktoru kam, porovnaj ich. vzajomne do seba nepasuju tam kam nemaju, je na nich "poistka" na roznych miestach
viac o tychto veciach sa dozvies po kratsom ci dlhsom prestudovani fora.
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... ht=adapter
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... =ovladanie
brian03
diky moc :) radio uz uspesne zapojene uz si len kupim tu redukciu na antenu. a existuje aj nieco ako spojazdnit ovladanie volantu? dako ma to nestve, ale len ak by nahodou :wink:
rado.c
brian03 napísal:diky moc :) radio uz uspesne zapojene uz si len kupim tu redukciu na antenu. a existuje aj nieco ako spojazdnit ovladanie volantu? dako ma to nestve, ale len ak by nahodou :wink:
a teraz budem citovat sam seba: "otazne je, ake radio tam po novom chces zapojit" a dalsia vec, ako si sa vysporiadal s displejom.
ked das typ, skusim pozriet co sa s tym da robit, inak citaj tu:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=7718
sice som to zamkol a nechce sa mi hladat ine, ale zakladne info sa v rychlosti dozvies...
a inac:
http://forum.opelclub.sk/search.php
a trosku pohladat, napr. adapter, display, multifunkcny... proste hladat...
brian03
aha dobre, dakujem moc :wink:
mna zaujali teraz radia Blaupunkt a Kenwood.
kedze niektore vedia Opel display.
skusim pohladat nejake, co vie Bluetooth handsfree a nie je pridrahe
