vacka
interkoler
Dátum registrácie: 20 Feb 2010, 19:25
vacka
Príspevok od používateľa interkoler »
Potrebujem zhodit vacku dole z 2.0 DTI ale kamarat mi povedal ze ked nepovolim sroby v spravnom poradi ze by mi mohlo skrutit vacku a bola by uz nanic tak by ma zaujimalo ci uz s tym ma niekto skusenost ale vedel by poradit ako na to dik
Ide o to, že ventilové pružiny tlačia cez zdvihátka na vačku.
Odporúča sa kruhové a postupné odskrutkovávanie.
Pri neodbornom uvoľňovaní skôr než poškodenie vačkovky hrozí, podľa mňa, poškodenie ložísk.
interkoler
kruhove to myslis ako ze su tam dva rady skrutiek tak ze pojdem v prvej rade z prava do lava a v druhej rade z lava do prava ??????????????????????????
red baron
NIE , v žiadnom prípade tak ....
začni ľavú hornú + pravú dolnú a potom ľavú dolnú + pravú hornú
a tak do kruhu ... inak ti hrozí že sa ti zdeformuje váčka ... ( môže a nemusí )
interkoler
ah mno ok diki moc toto som chcel vedet lebo nepotrebujem kupovat novu vacku diki
POZOR - oprava, mýlime sa obaja, teraz som to overil.
Demontáž vačky treba začať od stredu!
A potom kruhovo - cik-cakovo, podobne ako u hlavových šróbov.
Príklad:
14 8 6 1 3 9 11
12 10 4 2 5 7 13
I tak odporúčam podľa tohto systému, ale povolovať postupne, nie úplne vyskrutkovať.
red baron
neverím ... odpúšťa sa vždy najprv na koncoch a zaťahuje sa od stredu .... aby sa vyhlo možnéj deformácii .... skontroluj či si nepozeral náhodov na návod na montáž .... ( asi to bude tak ... )
interkoler
uf mno tak sa na to pozrite prosim vas ak by ste boli taky dobryyy dost by mi to pomohlo lebo uz mesiac rozoberam hlavu lebo neviem ako zhodit spravne vacku :)
buci_vectra
Stiahni si knihu "Ako na to VeBe" tam je to popisane
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=2430
