Teplota motoru zvlastne ukazuje
marekson
Príspevok od používateľa marekson »
Caute,
kamoska ma Astru F, na ktorej sa divne chova ukazovatel teploty motora (rucicka). Bud nic neukazuje (i pod dlhej jazde) a inokedy nieco malo pod 90°C.
Co spravit (skontrolovat), aby to fungovalo spravne?
Diki moc.
Auto kúri dobre? Po akej dlhej dobe vystúpi teplota na tých 90°C. Skontroluj vedenie od čidla teploty do budíka a konektory.
marekson
Niekedy sa to chova OK, ale najcastejsie sa rucicka teploty nepohne ani po 20 km, pritom kuri normalne.
Asi skontrolujem kabliky od cidla, btw. kde sa na motori nachadza cidlo? ;) Automechanik nie som, ale po kratkej instruktazi co to pozriem.
Záleží od motora. Skús niekde v blízkosti termostatu.
macska4092
Dátum registrácie: 20 Aug 2007, 10:13
Príspevok od používateľa macska4092 »
Vymen termostat.
Opel Astra F-CC, C18XE
azmodan
vymen termostat jednoznacne je to 750 sk .. ja som mal tiez zly a kurilo podla kurenia to neporovnavaj
dusan1
Dátum registrácie: 28 Mar 2008, 20:59
Príspevok od používateľa dusan1 »
ako si to odstranil ja mam skoro rovnaky problem :x
romano2007
Príspevok od používateľa romano2007 »
mne kedysi blbol merač teploty, to je také posraté čidlo vzadu pri alterántore (alebo nad ním, niekde vzadu na hlave vľavo sa mi zdá)... tuším je tam len nastoknutý konektor a býva to pekne zaoxidované... skús to prebehnúť kartáčom, šupni tam kontox a uvidíš.
juldy
Dátum registrácie: 25 Nov 2007, 16:49
Ukazovateľ teploty motora
Príspevok od používateľa juldy »
Čaute. mne sa tiež ručička teploty motora alebo termostat chová čudne.
Stále sa ručička pohybuje v rozmedzí 90 až 98 stupňov. Prejdem do
práce 10km a hneď ako teplota motora dovŕši 95 st. sa začne ručička
neustále pohybovať hore dole 95-98. Už sa Vám to stalo? :roll:
Predtým teplota vystúpila na 92st. a držala sa na stále tej istej úrovni.
:thanks:
Astra F Classic Caravan 1.6 GLS X16SZR 55kW
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
