Svieti kontrolka elektroniky aj po vymene cidla vacky
Opel Vectra 99, 115 HP-KE
Príspevok od používateľa Opel Vectra 99, 115 HP-KE »
Ahojte.viete mi nejak poradit co dalej ked som premeral to cidlo a bolo v pohode? Stale to blane.raz kontrolka svieti a raz nie.som bezradny :(
Kat
Dátum registrácie: 12 Okt 2007, 10:56
ktore cidlo si to zmeral?
Vlado Kat
cidlo vacky
Kat
skus pozriet aj cidlo kluky.
Vlado Kat
myslis ze to moze byt cidlo kluky?..
ale netusim kde je to cidlo vobec :(
Kat
neviem ako ty ale ja ho mam na prednej casti motora par cm nad spojom olejovej vane s motorom.
Vlado Kat
fuu tak tam ho mat urcite nebudem
no nic niekto mi uz poradi
myslis ze to moe byt cidlo kluky a vypisuje mi cidlo vacky?
Kat
neviem, ale moze mat podobne priznaky, ako napr. to ze sa prejavuje po zohriati motora, tak len tak pre istotu by som ho na tvojom mieste pozrel.
Vlado Kat
ok.dik tak sa pustim do hladania toho cidla kluky
Je dole vpredu pod držiakom klímy. Vedie k nemu ponad kryt rozvodov káblik.
Ale ja to na to čidlo nevidím. Prečo? Písal som o tom skôr.
Skôr by som sa prikláňal ku kabeláži, ale zrejme si sa ňou nezaoberal, aj keď si písal, že na to pozrieš.
Opel Vectra 99, 115 HP-KE napísal:Ahojte.viete mi nejak poradit co dalej ked som premeral to cidlo a bolo v pohode? Stale to blane.raz kontrolka svieti a raz nie.som bezradny :(
vsak som ti napisal, ze ak ti da dobre hodnoty, ze aj tak moze byt zle
salaty3
Dátum registrácie: 03 Máj 2009, 19:05
Príspevok od používateľa salaty3 »
čaute s týmto istým problémom sa pasujem aj ja. kontrolka motora raz svieti a raz nie. chyba 340. v servise mi povedali že najlepšie je vymeniť oba snímače, no najskôr si pozriem tie káble. cena snímačov za oba vraj vychádza okolo 100 €.
Vectra B 1,8 16V 98r.
