ECU Vectra C 2002
kupecpeter
- Dátum registrácie: 14 Apr 2010, 14:48
ECU Vectra C 2002
Vie niekto poradiť ohladne ECU, podľa testov vykazuje poruchu. Da sa repasovať alebo musí byť len výmena? Treba niake kodovanie nasledne??
- swabel
- Bydlisko alt: Levoča
O aky typ motora sa jedna?
http://www.opel-shop.sk
kupecpeter
- Bydlisko alt: Sološnica
Re: ECU Vectra C 2002
ano opravuju ich v Polsku ,postup vymeny ako uz opisoval iuraikupecpeter napísal:Vie niekto poradiť ohladne ECU, podľa testov vykazuje poruchu. Da sa repasovať alebo musí byť len výmena? Treba niake kodovanie nasledne??
- swabel
Dulo mal s touto jednotkou problem v Corese C Gsi, skusal, hladal, spekuloval, telefonoval kde sa dalo, ze kto by to opravil a nakoniec musel kupit novu....
kupecpeter
- swabel
Dulo dal za nu necelych 40 tis byvalych.
kupecpeter
:roll: o com hovoris? ale to sa vola CIM!!!kupecpeter napísal:na tom linku co si poslal su len motorové jednotky. Ja potrebujem ECU co je pod paluboukou čo riadi airbagy, klimu, budíky imobilizer atď...
kupecpeter
- Robino
- Dátum registrácie: 02 Okt 2008, 14:25
Momentálne o tom niečo viem.Stojí to v origináli 528EUR!!! Podla roku výroby vozidla je na to zlava až do 30%.Objednať sa to dá len podľa TP pretože ich je niekolko.(asi podla výbavy).Aj ja mám ten problém s CIM že mi neukazuje stav paliva v nádrži a tiež márne čakám či by mi to niekto nevedel opraviť?A za novú sa mi nechce dávať 380EUR(po zlave),pretože všetko ostatné mi funguje bez problémov,(vraj na plošáku môže byť odpálená len nejaká dióda),ale ja som z elektriky analfabet,takže zatial jazdím bez toho aby som vedel kolko mám paliva v nádrži.
Pri výmene za novú treba RJ naprogramovať cez TECH2.Ale o tom čo som písal je medzi páčkami na volante.
Mondeo 1,8 TDCI, ex.Vectra C 2,2 DTI, Astra G 1,7 cdti, Astra G 1,4 16V, Vectra B 1,6 16V, Corsa B 1,2, Corsa C 1,0, Astra G 2,0i 100 KW,
