Ventilator kurenia
Moderátor: macil
Mou
Ventilator kurenia
Príspevok od používateľa Mou »
Mam taky problem s ventilatorom...vypadol mi prvy a druhy rychlostny stupen ,treti taha v pohode, do teraz mi isli vsetky a znicoho nic to vypadlo.Neviete mi poradit co by to mohlo byt? A mam kadet cabrio
Predradný odporový delič. Nachádza sa priamo na ventilátore. Vymeniť.
Mou
cely ventilator?
Myslím, že sa bude dať vymeniť samostane len ten delič.
dedo.miki
Príspevok od používateľa dedo.miki »
To sú také odpory a tie vymeníš.Celý nemusíš meniť.
Vyzerá takto nejako. Ten modrý vankúšik vpravo hore, je odrušovací kondenzátor.
Mou
a este jedna otazocka,da sa to kupit ako novy diel?alebo nemate niekto na predaj?
Manta
Ja mam jeden ventilator kurenia komplet z Omegi "A" ak ti bude pasovat tak sa mozeme dohodnut.
Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
baran069
Príspevok od používateľa baran069 »
Nazdar mam otazku... mam aj Opel Kadett sedan 1991 a neviem si poradit... kurenie mi ide strasne dobre ale iba bocne prieduchy... Stredne fukaju stale len studeny vzduch neiem preco... neviete mi prosim poradit?? dakujem Vam
Kimi
Auto: Nemám auto
baran069 napísal:Nazdar mam otazku... mam aj Opel Kadett sedan 1991 a neviem si poradit... kurenie mi ide strasne dobre ale iba bocne prieduchy... Stredne fukaju stale len studeny vzduch neiem preco... neviete mi prosim poradit?? dakujem Vam
... no neviem presne ako to je na Kadettoch, ale mám taký dojem že ako ako aj na Ascone a myslím aj Calibre, cez stredné výduchy je vedený iba studený vzduch.
mirec07771
Príspevok od používateľa mirec07771 »
Nazdar, aj ja som mal tento problém a tiež mi cez stred fúkal len studený vzduch, rozobral som celé kúrenie, vyskúšal klapky, odvzdušnil, vyčistil a stále to bol len studený vzduch. Tak som nakoniec upchal ten stredný prieduch molitánom a pri kúrení mi teraz postačujú bočné prieduchy, už sa tam konečne nepchá ten studený vzduch. Bohužial ten stred je asi na všetkých kadetoch riešený so studeným vzduchom, síce neviem prečo, ale je to tak. Ak chceš aby ti to trošku lepšie kúrilo, daj si pred predný chladič nejaký kartón alebo niečo podobné aspoň do 3/4 veľkosti.
caf
Ak máš v poriadku termostat, tak žiadny kartón nepotrebuješ.
standape
Auto: Corsa D
Bydlisko alt: Veľký Biel
macil napísal:Vyzerá takto nejako. Ten modrý vankúšik vpravo hore, je odrušovací kondenzátor.
a nevies nahodov ake hodnoty pisu na tom odrusovacom kondiku :wink:
Neviem, ale jeho hodnota nebude kritická.
standape
Auto: Corsa D
to veru nebude :D
lucky2512
Dátum registrácie: 29 Mar 2009, 19:02
Re: Ventilator kurenia
Príspevok od používateľa lucky2512 »
caute oplaci, kurenie mi ide rovnako len na posledne 2 stupne, potreboval by som teda zohnat predradeny odporovy delic.. da sa to niekde zohnat samostatne? pretoze sa mi nic nepodarilo najst.. ako ste to riesili? ide o vectru B, 1.7td
dakujem za info
VeBe 1.7td, isuzu
ex: Nissan Bluebird 1.8
standape
Auto: Corsa D
Skůr ako odporový delič ti odišla tepelná poistka,ktorá vyradí určité stupne ventilátora.
Vyber to celé von z auta a premeraj tepelnú poistku.
Obrázok ako ta poistka vyzerá je v príspevku od Macila a je označená ako súčiastka 2.
lucky2512
dakujem za info, nejdu rychlosti 1 a 2, 3 a 4 OK, takze pozriet tu tepelnu poistku? vies aj aku ma mat hodnotu ak by som ju menil?
VeBe 1.7td, isuzu
standape
Auto: Corsa D
Mala by tam byť napísaná hodnota tej teploty(na tej súčiastke).Je to havarijná poistka,takže závada prečo bola prepálená može pretrvávať.Napr. zapchatý peľový filter,zlý kontakt na motory ventilátora,zlý kontakt na odporovom deliči,atď.Treba skontrolovať.Inak odskúšať či je chyba iba v tej poistke je jednoduchá.Namiesto tej poistky tam pripoj káblik cca 2.5mm. ;)
Návrat na "KADETT - ELEKTRO"
