jazdny komfort vectra C 225/45 R17
- 24petusko
Bridgestone
No nejake hodnotenie komfortu, co ja viem. Su to skvele pneumatiky, vyborne drzia stopu, su dobre na vode, aj ked na limite vobec nepiskaju. Zda sa mi ze su trocha hlucnejsie, v porovnani s inymi vyrobcami su asi trocha tvrdsie ale v zasade ich vrele odporucam. Jazdim na nich aj teraz na R18. Lepsie od tychto su asi len Dunlop sp sporty.
Osobne si myslim, ze komfortna pneumatika konci pri profilovom rozmere 50. Vsetko pod 50 ( 225/45 ) uz komfortne moc nebude, podla mojho nazoru.
- 24petusko
Porovnanie
...myslene v porovnani k inym znackam a vyrobkom rovnakych rozmerov, 225/45 ...
:offtopic: :offtopic: :offtopic:
- Miro Kohut
- 24petusko
rozmery
Prečo by to nebolo do mesta?
Ja jazdím na tomto rozmere pneumatík už tretí rok a zatiaľ v pohode.
Na zimu mám 205/55 R16 a je to dosť mäkké. Túto jar som obul dokonca rozmer 225/45 R18 a na moje OBROVSKÉ prekvapenie lepšie tlmia nerovnosti ako spomínané R16 na zimu. Treba sa ale vyhýbať dieram, výtlkom a podobným nástrahám. A pritom mám zimáky jedny z naj - Dunlop Winter Sport 3D. Vysvetľujem si to väčšou kontaktnou plochou, ktorá má lepšie tlmiace schopnosti a tvrdším okrajom pneumatiky. Predsa tá úzka 205-ka prepruží raz, dva a nasleduje už len rana akoby do disku ( pneu sú nahustené na predpísané tlaky ).
Suma sumárum, tie 225/45 R17 sú na hranici medzi komfortom a jazdnými vlastonsťami. R16 sú mäkota, čo sa potom podobá na frantíkov. R18 ukážu na aute nááááádherne, ale seriózne treba na ceste kľučkovať. Ale jazdné vlastnosti sú za 1*.
Pokiaľ má auto podvozok v dobrej kondícii, nie je problém s R17.
Specimen
- Dátum registrácie: 14 Feb 2010, 13:39
Dik, moderatorovi
Predtym som mal Michelin Pilot Sport toho isteho rozmeru, vcelku spokojnost ale ked uz idem kupovat nove rad by som skusil aj inu znacku-typ, rozmer pneu vsak menit urcite nejdem ta jazda po meste s nimi vobec nie je az take utrpenie ako by sa mohlo zdat a navyse to auto s tym vyzera vcelku posobivo
Z ponuky ma zaujali este Goodyear Eagle F1 Assymetric, tam by som bol zvedavy na realne vlastnosti toho asymetrickeho dezenu
24pet.: zimaky mam tiez rovnaky rozmer, ta jazda je uplne o niecom inom ako na letnych a prave toho zazitku sa nejak nechcem vzdat, i ked z toho kombiku sportovec nikdy ani zdaleka nebude...
no a takto to vyzera na letnych, za ten vzhlad som ochotny znasat aj tvrdsiu jazdu...
no a takto to vyzera na letnych, za ten vzhlad som ochotny znasat aj tvrdsiu jazdu...- 24petusko
R17
Ja si tiež myslím že tie sedemnástky za to stoja. Aspoň to nebude také gumené ako šesťnástky. A čo potom rozdiel o dve čísla?
Rozdiel medzi R16 a R18
Neviem síce v akom stave máš podvozok, ale tvoj ročník by mal byť ešte v pohode. Mne pripadá môj podvozok extrémne robustný a stavaný na naše tankodrómy. Mám totiž na tachu cez 185.000 km a zatiaľ nebolo nič menené, len zadné tlmiče ( ale tie boli celkom v pohode, keď som ich vybral ). Dieslové modely budú určite trpieť viac, keď sú také ťažké.
Naposledy upravil/-a 24petusko v 05 Apr 2010, 14:45, upravené celkom 1 krát.
Specimen
Vies co vzadu to trochu hrka, ale nic vazne zatial, rocnik to je jan./2005... vpredu uz ale museli byt menene po 62 000 nejake capy, lebo pri otacani volantom bolo pocut spredu pukanie, ale inak sa to auto celkom hrdinsky drzi, no ale ma len 104 tisic, ako som uz spominal v inej teme, postaci ked vydrzi dalsich 30-40 tis. potom uz planujem vymenu...
- 24petusko
pukanie
Tak toto pukanie robilo aj mne, ale niekde okolo 153.000 km to začalo.
Pri cca 155.000 sa to už nedalo vydržať, ale zbytočne som nepanikáril.
Zvykne sa rozsypať také plastové ložisko uloženia tlmiča. A keď sa vnútri rozsype, pri otáčaní to tak nepríjemne puká a po čase sa to prenáša aj do volantu. Na toto som zabudol, si mi to pripomenul. Ale i tak si myslím že na to že mám nabehaných 185.000 a menili sa len ložiská a zadné tlmiče, tak je to paráda.
Predtým som na lagune menil čapy, tiahla a stabilizátory raz ročne. Tí frantíci to robia snáď z čokolády...
No a na Omáčke MV6 dostáva predná náprava tiež zabrať.
- Blade
- Dátum registrácie: 13 Apr 2009, 12:13
Cau ja mam taky 17ctky.Mno jízdní komfort ujde,ja mam gts takze je to tvrdsi.Musis se vyhibat vetsim díram....s autem sem najel pres 30000km a menil jsem tycky stabilizatoru,zadni tlumice,torzní tyce rizeni.Myslim ze brzo budu menit i predni ramena,na D1 uz je to hlucnejsi.17ctky zvysuji spotrebu cca o 0,4L/100... oproti zimnim 15ctkam
