oprava zamku
jojo1903
Dátum registrácie: 27 Okt 2007, 16:34
oprava zamku
Príspevok od používateľa jojo1903 »
urcite kazdy zamok sa da rozobrat aj opravit...nedajte sa odlakat recami ze sa meni kus za kus,to vam vedia poradit vlastne predajcovia v Opli alebo spekulanti...skuste sa pokusit ho rozobrat a hlavne vela trpezlivosti...minuly tyzden som to vyskusal a proste funguje a urcite viete ceny noveho alebo pouziteho zamku,proste usetrene...velmi rad poradim hocikomu,takisto som tu nieco podchytil..diky za rady,ktore som tu nasiel
Re: oprava zamku
jojo1903 napísal:urcite kazdy zamok sa da rozobrat aj opravit...nedajte sa odlakat recami ze sa meni kus za kus,to vam vedia poradit vlastne predajcovia v Opli alebo spekulanti...skuste sa pokusit ho rozobrat a hlavne vela trpezlivosti...minuly tyzden som to vyskusal a proste funguje a urcite viete ceny noveho alebo pouziteho zamku,proste usetrene...velmi rad poradim hocikomu,takisto som tu nieco podchytil..diky za rady,ktore som tu nasiel
pouzil si prachotesny mikrospinac 5 A ?
kolkowattovou pajkou si rozobral zamok ?
ked ten zamok rozoberies, nikdy nebude ako novy. kolko rokov davas tomu mikrospinacu, kym skoroduje ?
jojo1903
nerozoberal som ho pajkou,ak si si vsimal niektore rady chlapcov ,tak cely zamok drzi jeden nit a 3 srubky a tak isto si vies aj najst presny typ mikrospinaca,cize urcite je tesneny...ten nit nieje poskodeny ,takze tazko by si rozoznal ci sa niekto v tom zamku babral alebo nie....vlastne ja som mal problem s kontakmi ktore sa zasuvaju do motorceka + po mechanickej stranke ...nic nove som tam nedaval a funguje ako predtym
Naposledy upravil/-a jojo1903 v 08 Nov 2007, 07:34, upravené celkom 1 krát.
jojo1903 napísal:nerozoberal som ho pajkou,ak si si vsimal niektore rady chlapcov ,tak cely zamok drzi jeden nit a 3 srubky a tak isto si vies aj najst presny typ mikrospinaca,cize urcite je tesneny...ten nit nieje poskodeny ,takze tazko by si nerozoznal ci sa niekto v tom zamku babral alebo nie....vlastne ja som mal problem s kontakmi ktore sa zasuvaju do motorceka + po mechanickej stranke ...nic nove som tam nedaval a funguje ako predtym
diky za postreh
nuz ja som to rozobral trocha destruktivne - nahrial som nit.
a u nas v elektre mali iba taky jednoduchy mikrospinac
maro_ba
Dátum registrácie: 17 Nov 2007, 14:11
Príspevok od používateľa maro_ba »
Dobry den, po 10 rokoch sa mi zacinaju kazit zamky. Uz teraz nejdu motorcekom otvorit ani jedny zadne dvere. Na opravu sam si netrufam, radsej by som to nehal vymenit. Neviete mi dat nejaku radu a pribliznu cenu? dakujem
edit: medzitym som tu o tom dost precital, este by som dodal, ze dnes sa mi lave zadne otvorili, prave zadne sa uz dlhsie nechcu otvorit, dokonca ani manualne
chausj
to je asi celkovo problem oplov
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP
stevoh
Dátum registrácie: 12 Júl 2007, 07:18
Príspevok od používateľa stevoh »
maro_ba napísal:Dobry den, po 10 rokoch sa mi zacinaju kazit zamky. Uz teraz nejdu motorcekom otvorit ani jedny zadne dvere. Na opravu sam si netrufam, radsej by som to nehal vymenit. Neviete mi dat nejaku radu a pribliznu cenu? dakujem
caute mam podobny problem nefunguju mi prave zadne, vraj je tam zniceny motorcek a treba to vymenit aj zo zamkom. neviet kde sa to da zohnat lacnejsie (BA a okolie) v opli budu chciet urcite majland dik VeBe 97 1.8 ,16 x18xe
mathis
Dátum registrácie: 07 Okt 2007, 20:31
Príspevok od používateľa mathis »
tie prave zadne su asi zakliate :) mne to robi nahodne ale tiez mi neidu rucne otvorit, typoval som na vodice v dverach a motorcek ale ked neidu ani rucne tak myslim ze skor mechanika... zatial ma to netrapi kym je vonku zima... BTW zacalo to ked prituhlo a ked som nechal v garazi tak to fungovalo, takze mozno len stuhnute mazanie mechanickej casti?
Opel Vectra Caravan 1,6 16V --X16XEL-- r.v.1998 -- 74kW--
mathis napísal:tie prave zadne su asi zakliate :) mne to robi nahodne ale tiez mi neidu rucne otvorit, typoval som na vodice v dverach a motorcek ale ked neidu ani rucne tak myslim ze skor mechanika... zatial ma to netrapi kym je vonku zima... BTW zacalo to ked prituhlo a ked som nechal v garazi tak to fungovalo, takze mozno len stuhnute mazanie mechanickej casti?
mal som taky problem u FIAT-a. tiez je tam integrovany zamok a central. pri prichode mrazov nechcelo dvere zavriet. zjavne mechanicky problem.
opravilo sa raz samo od seba,
druhy krat pomohlo nastriekanie WD40 na capy mechanizmu. co ine som mohol robit, ked som ho nevedel vymontovat
Zamok z Vectry B som mal otvoreny.
Tam to nevidim take jednoduche, ze by za to mohlo nejake zaspinenie mechanizmu, alebo primrznutie
Vendy4
Dátum registrácie: 15 Aug 2007, 12:31
Príspevok od používateľa Vendy4 »
neviete kde by som mohol zohnat miktrospinac do zamku??? predne dvere mi blbnu uz asi pol roka... niekedy sa zamknu a niekedy nie....ale teraz sa uz vobec nezamykaju. ten zamok som uz mal aj 3 x rozobraty ked som ho rozobral a poskladal tak isiel a potom prestal.takze neviem kde mam hladat chybu.poradte dikes
Opel Vectra B 1.8 16V ´98´- uz NENI
Actual - VW
dedo.miki
Príspevok od používateľa dedo.miki »
Firma SOS slovakia v Košiciach v - bývalý dom odborov - Masarikova ulica.
Neviem či aj v prešove nemá pobočku.
http://www.sos.sk/
Tu sú mikrospínače
http://www.sos.sk/cgi-bin/sos_online.pl ... tor&Lng=sk
Naposledy upravil/-a dedo.miki v 12 Dec 2007, 21:53, upravené celkom 1 krát.
Vendy4
dedo.miki napísal:Firma SOS slovakia v Košiciach v - bývalý dom odborov - Masarikova ulica.
http://www.sos.sk/
a tam by mi poradili???
Actual - VW
dedo.miki
.http://www.sos.sk/cgi-bin/sos_online.pl ... tor&Lng=sk
Tam klikni na :Sortiment
potom prepínače a klikni dalej až na mikrospínače.
Vendy4
A neviete aky typ mikrospinaca je v zamku???
Actual - VW
rado.c
Vendy4 napísal:A neviete aky typ mikrospinaca je v zamku???
posli mi SS s adresou, dam do obalky a poslem ti postou zo 2-3 kusky, mam doma pohodene zopar mikrospinacov, ked som mal vectru, chcel som opravovat jeden zamok, nakoniec som z vrakoviska kupil cely...
taki22
Príspevok od používateľa taki22 »
zdravim, no mne minuly tyzden odisiel zamok na vodicovych dverach..ale vyzera to na nieco mechanicke...kolicek zaskoci len s klucom, pri zamykani sa kluc obcas zadrhava a ked su dvere zamknute tak klucka zvonku je uvolnena..tj. ked kontrolujem ci su dvere zamkunte tak ta klucke je "jak ochabnuta"..jakeby tam pukla nejaka pruzina abo co. A teraz neviem ci sa mi oplati rozoberat cely zamok (ci sa to da vobec opravit) alebo ci uz mam rovno zohnat z vrakacu iny... Dikes
peterson
Príspevok od používateľa peterson »
Ahoj Je to možne že nejdu tie zamky ani mne nešli všetky som si opravil sam a už idu 2rok bez zavad jako nove navod si pozri na českej stranke www.opelclubrenbau.cz daj tam do vyhladavača a maš to jednoduche aj obrazky tam su
peterson napísal: Ahoj Je to možne že nejdu tie zamky ani mne nešli všetky som si opravil sam a už idu 2rok bez zavad jako nove navod si pozri na českej stranke www.opelclubrenbau.cz daj tam do vyhladavača a maš to jednoduche aj obrazky tam su
pokial zamok nefunguje (alebo funguje len obcas) preto, ze je tam pokazeny spinac, tak je sanca, ze sa da opravit
moze byt aj chyba mechanicka, z dovodu opotrebovania, alebo sa zamok rozsype pri rozoberani.
mne sa podarilo opravit 3 zamky z 5
mam dojem, ze tieto zamky vydrzia zhruba 10 rokov pri beznom uzivani. preto sa dost cudujem ludom, co pri oprave kupia za 1000-1500 koruniek pouzity (ako inac, vacsinou z rovnako stareho auta). Ved novy stoji tusim 4000.
este by som dodal, ze treba zamky velmi dobre odskusat pred opatovnou montazou, aby po case neostali neodomknutelne dvere
obzvlast vodicov zamok, kedze on jediny riadi central
Bydlisko alt: Sološnica
Takze po po dlhsom case som si aj Ja nasiel cas a pustil sa do opravy zamku vodicovych dveri.Vimenil som dva mikrospinace a zamok je konecne funkcny :D
vectroš
Príspevok od používateľa vectroš »
Signum napísal:Takze po po dlhsom case som si aj Ja nasiel cas a pustil sa do opravy zamku vodicovych dveri.Vimenil som dva mikrospinace a zamok je konecne funkcny :D
Napíš mi prosím Ťa,kde sa dajú konkrétne kúpíť tie mikrosoínačekde ich ešte majú),prípadne mi napíš presný typ.Dík. :wink:
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
