Plyn na zemi a Corsa ide konštantne 120 km/h
Moderátori: bukelo, dulo
Koza
Dátum registrácie: 21 Mar 2010, 14:34
Príspevok od používateľa Koza »
Mám Corsu 1.0, 2001 (Z10XE). Pred dvoma mesiacmi mi menili tesnenie pod hlavou a s tým všetky možné veci. Keďže mi každú chvíľu svieti kontrolka motora, tak som si to nechala zdiagnostikovať. Vyhodilo mi niečo s potenciometrom. Navyše mi začína posledná časť výfuku dosť korodovať. To sú zhrnuté vady na aute.
Auto v pohode na diaľnici dá aj 150 km/h. 140 km/h jazdím úplne bežne. Už asi 2x sa mi stalo, že som bola nútená znížiť rýchlosť asi na 120 km/h a keď som sa chcela vrátiť na pôvodnú rýchlosť (130 - 140 km/h), tak Corsa ani neťukla. Stále držala 120 km/h a ani o kilometerhodinový navyše.
Nemali ste podobný problém? Vedeli by ste prosím poradiť?
Opel Corsa C 1.0 (2001), Z10XE (najazdených 90000 km)
Ak chceš radu, popis "niečo s potenciometrom" nestačí. Buď napíšeš presné znenie závady, alebo sem napíš číslo závady. Z10XE už tam má tých potenciometrov viac, keďže klapka je ovládaná elektricky. Tvoj problém môže mať súvislosť práve s touto chybou.
Koza
potemciomer
Nemám pri sebe to vyjadrenie, večer dopíšem. Ale súviselo to s hladinou množstva paliva alebo také čosi :?:
A nie som si 100% istá, ale číslo chyby bolo P009, ale fakt som si neni istá.
P009 nie je, pozri to lepsie :wink:
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
Koza
Vyjadrenie servisu znie:
P0170 nespr. funkcia potenciomer množstva paliva /1rada/ - nepr. pon. sledov
To je presná citácia ... pomôžete mi to prosím rozlúšiť a čo táto chyba môže spôsobovať? Čo taká oprava môže stáť?
Ďakujem
zmes prisli chudobna, alebo prilis bohata ... moze to byt kadeco ... potenciometer klapky, spinava klapka, sviecky, vstrekovace, lambda sonda, vaha vzduchu ....
ine nebolo nic v pamati?
別のブランド
Koza
Vedeli by mi to v servise z toho povedať presne?
neviem, byt tebou, najdem si kamarata s rovnakym autom a menim postupne veci co som ti vyssie popisal... (a sviecky ak neviem ake su stare, tak vymenim rovno - tie mas len 3 - usetris :D)... vymenit krokac, alebo potak na klapke je otazka 5tich minut ... teoreticky mas motor ako ja .. len diely inaksie.. ale princip rovnaky.... a ak to nebude nic ztoho co sa dalo prestriedat .. tak lambda .. ale ta sa da zmerat na op-come ake dava hodnoty ... ale zas keby bola ta zla, ze je nizke napatie na nej, tak hodi chybu.
別のブランド
ked svieti kontrolka motora, tak je mozne ze ide do nudzoveho rezimu a tam je obmedzenie otacok a vykonu motora. preto 120 km/h
moj typ:
1. vyskusat vymenit vahu vzduchu (pozicat od "dobrej duse")
2. diagnostikou preverit funkciu lambda sondy
Nasa Corsa tiez mala takyto problem....A ten vyriesila prave vymena vahy vzduchu.
Koza
Ok, ďakujem. Skúsim niečo poriešiť a potom napíšem. Už som tu čítala o podobných problémoch a väčšinou to bola váha vzduchu, tak uvidím.
Keby napises skadial si, tak by sa mozno niekto nasiel, kto by ti bol ochotny tu vahu na skusku pozicat. Neviem teraz na isto, ale mozno pasuje aj z X10XE a X12XE
Corsu X12XE mam doma. A vahu som tam menil. Rozdiel 1000% ihned po vymene.
Koza
Trenčín - Nové Mesto n. V. - Krajné --- to sú moje tri bydliská, kde sa pohybujem.
Peto, na Z10XE ide inaksia ako na X10XE/X12XE ... motoeletkrosuciastky zo Z a X motorov velminie su vzajomne zamenitelne .. staci pozriet Elit. (teda aspon co mozem za Corsu povedat)
PS: ale ak sedi priemer sania, tak by som ju skusil vymenit aj z Bcka ;) - zas az tak sa to lisit nemoze.
pre porovnanie vaha vzduchu pre X10XE/X12XE - Bosch 0280217123 , pre Z10XE - Bosch 0280218031 a dokonca aj pre twinpot Z10XEP je inaksia - Bosch 0280218119
Naposledy upravil/-a bukelo v 23 Mar 2010, 08:39, upravené celkom 1 krát.
別のブランド
Dobre, to som nevedel. :wink:
Skoda, co uz.
editol som cisla dielov - len pre zaujimavost .. ak by Koza potreboval.
別のブランド
Koza
Vďaka
Koza
Ešte sa spýtam ... nemáte prehľad koľko by asi stála výmena tlmiča na výfuku v MaH. Od diery to už nemá ďaleko :(
Na 9 rocnu Corsu original vyfuk nedavaj..A uz vobec nie v MaH
www.autovyfuky.sk
tam si to pozri a vymenia ti ho hocikde za par €
Stoji tam 35€ a dovoz zdarma....Vymena max 10 - 15€
Naposledy upravil/-a langdon2 v 23 Mar 2010, 08:54, upravené celkom 1 krát.
Koza
Hneď to idem kuknúť ... dik
Návrat na "CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - VŠEOBECNE"
