Cislo farby+tempomat
Moderátor: dulo
martinh
Dátum registrácie: 10 Mar 2010, 21:03
Príspevok od používateľa martinh »
Caute chlapi som tu novy a hned vas aj idem otravovat :) Chcel by som sa opytat kde na mojom vozidle (omega,2.0,1995,sedan) najdem cislo farby ? A este druha otazka : na mojom vozidle nemam tempomat a mam prilezitost zakupit ho z druheho vozidla, bude to problem prerobit ? dakujem
zalezi z akeho ineho vozidla....Napis aky kod motora mas ty, a aky kod motora ma to auto z ktoreho to chces kupit.
Vela zalezi natom, ci mas alebo nemas predpripravu vo svojej Omi. Ale aj ked by si nemal, da sa to, len je s tym viacej roboty.
Kod farby by si mal mat na stitku co je na B stlpiku dolu na spolujazdcovej strane.Alebo na stitku v motore.
Re: Cislo farby+tempomat
martinh napísal:Caute chlapi som tu novy a hned vas aj idem otravovat :) Chcel by som sa opytat kde na mojom vozidle (omega,2.0,1995,sedan) najdem cislo farby ? A este druha otazka : na mojom vozidle nemam tempomat a mam prilezitost zakupit ho z druheho vozidla, bude to problem prerobit ? dakujem
a mas motor x20xev 100 kw ? a mas ABS ?
potom ano.
martinh
Ja mam motor 100kW, 1995 a vozidlo z ktoreho chcem tempomat je omega 1996 3.0 MV6 - sa myslim oznacuje. Cislo farby som vcera hladal na spolujazdcovych dverach ale neuspesne. Musim pozriet na motor. Kde presne najdem stitok na motore ? a cislo farby bude samotne alebo ho budem musiet z niecoho vycitat ( ci nebude v niecom zakomponovane ). Dakujem
Tak ty tempomat pokial mas ABS mat mozes.Tam MV6 Omega, tak z tej to zobrat mozes. Ja v mojej Astre mam tiez tempomat z Omegy... :wink:
martinh
Mohol by som ta poprosit, co vsetko musim odmotnovat aby som to spojazdnil na mojom vozidle ? Popripade nejaky postup alebo nieco podobne. A kde najdem ten stitok na motore ? farba bude samostatne cislo alebo bude v niecom zakomponovane ?
Toto si precitaj.Je to sice na Astru G, ale postup je ten isty, a aj princip
http://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=13586
Farba bude nieco ako Y256 a pod.....To je kod farby. Stitok na motore mam ja na prednom nosniku ked otvorim kapotu...Ale ako som ti uz pisal, aj na B stlpiku u spolujazdca mam stitok - nalepku...neviem kde presne to maju Omegy.....
1. identifikačný štítok (pod kobercom pri sedačke spolujazdca)
2. typový štítok
Kód farby je v tomto prípade Z144.
martinh
Ok, dakujem, pozrem si tu farbu.. Jedna laicka otazka. Mam na svojom type omegy predpripravu na tempomat a staci mi vymenit iba packu ? Alebo si musim zabezpecit vsetky potrebne veci ktore pisu v tom ceskom clanku ?
Máš mechanicky ovládanú klapku, takže žiadnu predprípravu mať nebudeš.
Macil, pozor..Kludne tam tu predpripravu mat moze...Konektor na packu, a mozno aj konektore pre RJ tempomatu .
Ja som mal iba polovicu...cize som tahal celu kabelaz.
potrebovat budes: packu na ovladanie tempomatu, bowden, RJ tempomatu..
Jaj, tak ja som na toto akosi nepomyslel, sorry, mal som na mysli skôr veci okolo serva a klapky.
Návrat na "OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - VŠEOBECNE"
