Klepanie motora pri acceleracii
- jimi81
- Dátum registrácie: 27 Jan 2008, 11:24
mam problem ked idem autom a pridam plyn tak mi motor klepe ako keby klepali ventili,robi to len pri acceleracii inac nie .auto je po vymene olejoveho cerpadla a rozvodov,robilo to aj predtym.mam podozrenie na vstreky.ako zistim co to sposobuje.je to motor 1.7 cdti 74kw, 117870KM astra H.dik
Lada 2101
Peugeot 206, 1.1,40 kw, 2003
Honda HRV 1.6 ,77kw, 2001
Nissan almera 1.5, 72kw, 2003
Opel astra H 1.7cdti sport , 74kw, 2004
- Bydlisko alt: Sološnica
zrejme sa ani nedopracujesjimi81 napísal:uz som to aj tam hladal a k nicomu som sa nedopracoval
zial je tomu takkimino napísal:proste si nerob z toho tazku hlavu ... ako signum pise pri tvojom motore je to normalne
- mrdalklika
- Dátum registrácie: 23 Apr 2008, 02:52
Ty mas ale iny motormrdalklika napísal:Klepe alebo zvony? môj zvony, ale je to tým že mam rozbite krúžky medzi ventilmi a vahadlami.
Kimino ma to napisane v prvom prispevkukimino napísal:kolko mas najazdene?
117870KM astra H
spravnejsie sa treba opytat, ze ci je prvy majitelSignum napísal:Kimino ma to napisane v prvom prispevkukimino napísal:kolko mas najazdene?
117870KM astra H
ked je ten motor hlucny; hlucnejsi nez byval., tak by mohol byt problem vo vstrekovacich tryskach, alebo elektronike vstrekovania ?
a test kompresie by tiez nezaskodil
Re: Klepanie motora pri acceleracii
Ahoj, mam ten isty problem, ked nastarujem auto ide na volnobehu OK, akonahle sa rozbieham a otacky su od 1400 do 2300 auto klepe ako keby po motore niekto mlatil kladivom, frekvencia vzrasta z otackami, po zohriati motora na cca 60°C vsetko stichne. Ako si to vtedy vyriesil? ja mam najazdenych 84tis. a som druhy majitel, chcem dat spravit vymenu rozvodov oleja filtrov, ale bojim sa ze to nepomoze.
naiky22
- Dátum registrácie: 13 Nov 2011, 11:19
no ja mam podobny problem a ten istí motor po zahriati a akceleracii klepe teda pod zatažou inac nie ja som skusal odpajat vstreky po odpojenio posledneho klepot prestal ked som ho pripojil naspet klepalo znova repas trysiek nepomoholl alebo to odflakly agat disel
klepocem vyse roka
klepocem vyse roka
Astra H 1.7 CDTi 74Kw r.v-2005 184000km
No ano, ale mne to klepe iba za studena, ked sa zohreje tak je ticho. Znamy mi hovoril ze to moze byt vselico, hydrostely, alebo aj zaneseny niektory kanalik a ked sa olej zohreje moze ho tam pretlacit a potom zostane ticho. Idem menit olej a skusim tam dat redsi 5W alebo az 0W. Myslim ze tym nic nepokazim a teraz v zime bude dobry.
Na jednom fore o subaru mal chlapik podobny problem a pomohlo mu tam doliat olej po hornu rysku, aj ked bolo zaujimave ze po 150km to zacalo znova a olej mal zasa medzi ryskami. Proste zmizol a auto klepe dalej.
