kolesa
atika68
Dátum registrácie: 29 Aug 2009, 11:09
kolesa
Príspevok od používateľa atika68 »
može mi niekto poradit mam vectru 1,9 cdti rok vyroby 2006 aky ja rozteč na kolesach chcem sikupit disky.dik
Bydlisko alt: Sološnica
predpokladam ,ze mas 5dierove disky takze 5X110
Kubino
Príspevok od používateľa Kubino »
Zdravím, mám vectru A a chcel by som sa spýtať či sa mi na ňu zmestia kolesá 205/55/16 ? Prosím poraďte mi. Díky moc
signum CDTI
Dátum registrácie: 13 Sep 2009, 10:09
Príspevok od používateľa signum CDTI »
Kubino napísal:Zdravím, mám vectru A a chcel by som sa spýtať či sa mi na ňu zmestia kolesá 205/55/16 ? Prosím poraďte mi. Díky moc
no hlavne si tam daj take ako mas zapisane v TP
Opel Vectra C Caravan 1.9 CDTI
Kubino
Ja by som si ich potom dal zapísať, ale potrebujem vedieť či sa tam zmestia.
vikieso
Dátum registrácie: 26 Máj 2007, 15:47
Príspevok od používateľa vikieso »
Kubino napísal:Ja by som si ich potom dal zapísať, ale potrebujem vedieť či sa tam zmestia.
zmestit sa zmestia ide o to aky je tym disku ak je lisovany potrebujes rozsirit lemy ahlavne zalezi ake tam mas tlmice a struny inac mozes prist o pneumatiky
jozko
Dátum registrácie: 08 Aug 2009, 03:31
Príspevok od používateľa jozko »
ja by som sa chcle spytat ak mam VECTRU B a v technicaku mam rozmer 205/55 R16 6J x 16 et 44 , mozem pouzit elektrony z Vectry C rozmer 205-50-R16, Disk: 7J 16" 5x110 neviem co znamena to 6J a 7J inak rozmer elektronu je ten isty 5x110
Opel Vectra B kombi, 2.0 16V 100KW, X20XEV r,v 2000 /// 14.1 umrelo :)
Opel Vectra B kombi 2,0 DTi , 74kW , X20DTH r.v 2000
lubo22
Auto: Nemám auto
to 6J a 7J je tusim sirka disku ak sa mylim opravte ma. zimne disky s pneu mam 5x110 R15 6,5J a 195-65 r15
a letne mam 215-55 R16 a disky 5x110 R16 a asi 7J
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
rishko
Dátum registrácie: 13 Feb 2008, 20:55
Príspevok od používateľa rishko »
6J a 7J je sirka disku, nemylis sa... ale este si trochen treba vsimat aj ET disku
bejvalka vectra b, 1.7td ´96
aktualna vectra b ´00 X20DTH
jozko
no to bude trochu tahsie lebo v tom inzerate to napisane nieje
v podstate by to mali byt klasicke elektorny z VECTRY C, otazka: je mozne obut elektrony z VECE na VEBE?
rishko
samozrejme, roztec musi sediet 5x110 neviem ci ma vece iny stredovy naboj ale pochybujem... a iny problem tam nevidim
lubo098
Dátum registrácie: 11 Sep 2008, 16:46
daj pozor na ET aby nebolo velmi male VeBe ma myslim 49 neviem ake ma VeCe
rishko
ja mam na vebe momentalne disky s ET 35 a sirka disku je 8´´ takze nemusi to byt prave ET49... skombinuj sirku disku + ET
http://www.tuning.sk/converter_wheels.php
lubo098
ja mam momentalne ET 37 7J a trcia von.
rishko
coze? ja to mam asi tak zarovno blatnikom plusminus 2mm
kazde auto je ine, a kazdy disk ma inu sirku. aj pneu su rozne
rishko
ale ked na dve vebe das kolesa, na jednu et 37 a sirka disku 7´´ a na druhy et 35 a sirka disku 8´´ tak to skor na tej drruhej bz mali trcat von... či?
teoreticky na tej druhej s 8J diskami by mali kolesa na kazdej strane auta trcat viac o 14 mm
rishko
ale prakticky su uplne zarovno kasne na mojej vebe 8)
Palizer
Dátum registrácie: 03 Mar 2010, 15:42
Re: kolesa
Príspevok od používateľa Palizer »
atika68 napísal:može mi niekto poradit mam vectru 1,9 cdti rok vyroby 2006 aky ja rozteč na kolesach chcem sikupit disky.dik
Je tam 5x 110, ale das tam aj 5x 112 8)
Opel Vectra C Caravan 1,9 CDTI 88kW r.v.2007
__________________________________
Opel Vectra B Caravan 2,0 DTI 74kW r.v.2001-ex
Opel Corsa 1,4i r.v.1998-ex
