Opel Vectra C - Z19DTH - čidlo na saní
jouzsi
Dátum registrácie: 04 Sep 2008, 00:41
Príspevok od používateľa jouzsi »
Caute, vedel by mi niekto napisat kde najdem toto čidlo?? Pravdepodobne ho budem musiet vymenit a som zvedavy ci by som to nezvladol aj ja. Dik
Aké čidlo?
toto čidlo nájdeš na sání :)
jouzsi
čidlo na sanie, alebo niečo také neexistuje?
Tento motor nepoznám, ale môže tam byť niekoľko čidiel. Všetko, k čomu vedie káblik, je nejaké čidlo. Podľa mňa všetky, ktoré sú na sacom potrubí by si bol schopný vymeniť si aj sám, ale súdiac z tvojho popisu a reakcíí, by som ti odporúčal servis, alebo aspoň šikovného amatéra.
I keď to "aspoň", v tomto prípade, možno nie je na mieste. :wink:
Re: Opel Vectra C - Z19DTH - čidlo na saní
jouzsi napísal:Caute, vedel by mi niekto napisat kde najdem toto čidlo?? Pravdepodobne ho budem musiet vymenit a som zvedavy ci by som to nezvladol aj ja. Dik
a je jasny dovod na vymenu ?
jouzsi
iurai napísal:
Áno, svieti mi kontrolka motora.
Frenky Signum
Dátum registrácie: 16 Sep 2008, 14:31
Príspevok od používateľa Frenky Signum »
Čo tak radšej najprv diagnostiku? Alebo už bola?
OPEL SIGNUM 1.9 CDTi 110kW (2004)
OPEL CORSA B 1.0 12V 40kW (1997)
jouzsi
Frenky Signum napísal:Čo tak radšej najprv diagnostiku? Alebo už bola?
Diagnostika už bola spravená, ale asi ešte raz pôjdem, lebo som s tým garážmajstrom spokojný nebol... ponáhlal sa a bola aj zima, keďže sme to robili vonku a ani kód som si nestihol opísať, len to znelo nejak takto: Obvod regulácie recirkulácie výfukových plynov - rozsah/výkon
pouzi hladanie: EGR. to sluzi na recirkulaciu spalin a zvykne robievat problemy. najdes aj navod na precistenie
Frenky Signum
Tak tak, podľa toho čo píšeš to bude EGR.
A ako si preboha prišiel na to čidlo na saní? :roll: Že sa jedná o "Obvod regulácie recirkulácie výfukových plynov" si mal uviesť hneď v prvom príspevku.
Prejdi si toto vlákno - http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=6318
jouzsi mi pisal, ze EGR bolo cistene a mysli si, ze chyba je inde.
len neviem, ako dosiel na cidlo na sani
jouzsi
Cez víkend idem znova na diagnostiku, dám vedieť kde bola presne chyba...
jouzsi
Zistilo sa, že mi mechanik nevyčistil komplet celý EGR ventil, takže ho bude treba prečistiť celý... :(
Bydlisko alt: Sološnica
jouzsi napísal:Zistilo sa, že mi mechanik nevyčistil komplet celý EGR ventil, takže ho bude treba prečistiť celý... :(
Presne tak mechanik to riadne odflakol .......
jouzsi
Takže cez víkend som si našiel čas a podľa návodu ktorý som našiel tu na fóre som vyčistil EGR ventil na mojej VeCe a s výsledkom som maximálne spokojný! Jednoducho nechapem čo sa v servise čistilo, však to bolo tak znečistené a zaseknuté, ako keby to bolo rozobrané prvý krát. Ale auto ide lepšie ako predtým a kontrolka motora mi po cca. 5 - 10 štartoch zhasla. :D
Kesi
S toho plynie že čo si neurobíš to nemáš :D
Astra J GTC OPC
tym padom temu o zahadnom cidle na sani zamknem
Zamknuté
