OPEL TIS a EPC
harley1
Príspevok od používateľa harley1 »
Mne ten EPC 4.0 akosi nejde nainštalovať! Ukáže sa tabulka na vloženie DVD! Čo s tým?
swabel
Bydlisko alt: Levoča
harley1 napísal:Mne ten EPC 4.0 akosi nejde nainštalovať! Ukáže sa tabulka na vloženie DVD! Čo s tým?
Rob to podla Installation2, mne to slo bez problemov.
http://www.opel-shop.sk
harley1
Po Anglicky neviem, tak neviem, čo je to tam napísané! Síce som si to preložil v googli, ale aj tak som z toho zmetený!
(Installation2!
Inak mám Alckohol 120%
swabel
To preto Ti to nejde, musis nainstalovat a stiahnut alcohol 52
harley1
Ale veď ten alcohol 52 je taký istý, ako alcohol 120%. Na vytváranie virtuálnych mechanik!
iko11
Dátum registrácie: 18 Sep 2008, 20:15
Príspevok od používateľa iko11 »
nevie mi niekto poradit nainstaloval som si to epc z tej ruskej stranky vsetko mam po slovensky len ked uz idem odklikavat typ motora a tak suciastky su uz anglicky vie mi neikto poradit? a este mi nezobrazuje obrazky dielov ked ich vyberiem
Rasto
Nastav si češtinu. Pre zobrazenie obrázkov musíš doinštalovať nejakú súčasť. Malo by Ti ju ponúknuť. Ak máš EPC 3 tak tam idú obrázky len pod IE 6. Ak máš novšiu verziu prehliadača IE tak si stiahni EPC 4.
iko11
Rasto napísal:Nastav si češtinu. Pre zobrazenie obrázkov musíš doinštalovať nejakú súčasť. Malo by Ti ju ponúknuť. Ak máš EPC 3 tak tam idú obrázky len pod IE 6. Ak máš novšiu verziu prehliadača IE tak si stiahni EPC 4.
a ako dosiahnem ked mam v pocitaci aj mozillu aj operu aby mi to otvorilo v ie 6???
Mozillu si nastav ako predvolený prehliadač a doinštaluj si do nej modul, tuším IEtab, alebo tak nejako.
Bydlisko alt: Sološnica
macil napísal:Mozillu si nastav ako predvolený prehliadač a doinštaluj si do nej modul, tuším IEtab, alebo tak nejako.
Presne tak Macil :D
iko11
no obrazky vyriesene dik. ale chcel by som sa este spytat vsetko mam po slovensky ale akonahle zacnem vyhladavat v zozname tak mi to vyhadzuje uz po anglicky engine a podobne ???? neviete kde to nastavim?
vyriesil som aj to ale dal som cestinu v slovencine to neako nezobrazuje :(
Alcohol, 52 mam, vsetko robim tak ako tu je popisane...a aj tak prd mi to ide...Stale mi to tam pise aby som vlozil CD.......
vikieso
Dátum registrácie: 26 Máj 2007, 16:47
Príspevok od používateľa vikieso »
epc -
1. Pripojime obraz pomocou napr. Daemon Tools
2. Spustime GMGInfrastructure\GMGInfrastructure.msi a vyberame Standartalone
3. Spustime GMEApplication\GMEApplication.msi
4. Spustime GMGLocalDB\GMGLocalDB.msi
5. Spustime GMERomDB\GMERomDB.msi a dame moznost skorpirovania databaz na HDD
6. Ak sme instalovali na disk C:, tak spustime prilozeny subor "conf.bat"
7. Restartujeme PC
8. Spustime internetovy prehliadac a zadame http://127.0.0.1:351/PQMace pripadne pouzijeme prilozeny subor "Opel Vauxhall EPC4.url" (mozete si ho aj skopirovat napr. na plochu)
Pietro1785
Dátum registrácie: 11 Okt 2007, 10:29
Príspevok od používateľa Pietro1785 »
OPEL TIS na stiahnutie tu:
http://manualy.karnet.sk/opel-manualy/1 ... is2000-epc
V kratkom case pridam aj EPC
swabel
Opel / Vauxhall EPC 4 (01/2010) GM
http://turbobit.net/z52qqr88y3pc.html
http://hotfile.com/list/283720/7b01963
http://rapidshare.com/files/342867893/O ... part01.rar
http://rapidshare.com/files/342870989/O ... part02.rar
http://rapidshare.com/files/342874147/O ... part03.rar
http://rapidshare.com/files/342877283/O ... part04.rar
http://rapidshare.com/files/342880258/O ... part05.rar
http://rapidshare.com/files/342883132/O ... part06.rar
http://rapidshare.com/files/342886283/O ... part07.rar
http://rapidshare.com/files/342889227/O ... part08.rar
http://rapidshare.com/files/342892129/O ... part09.rar
http://rapidshare.com/files/342895214/O ... part10.rar
http://rapidshare.com/files/342898252/O ... part11.rar
http://rapidshare.com/files/342901386/O ... part12.rar
http://rapidshare.com/files/342904680/O ... part13.rar
http://rapidshare.com/files/342908240/O ... part14.rar
http://rapidshare.com/files/342911241/O ... part15.rar
http://rapidshare.com/files/342914403/O ... part16.rar
http://rapidshare.com/files/342917453/O ... part17.rar
http://rapidshare.com/files/342920441/O ... part18.rar
http://rapidshare.com/files/342923720/O ... part19.rar
http://rapidshare.com/files/342926834/O ... part20.rar
http://rapidshare.com/files/342930065/O ... part21.rar
http://rapidshare.com/files/342933283/O ... part22.rar
NO PASSWORD / FIXED 200 MB LINKS / Enjoy All
Instalacia:
1. Mount the image ( the program Alcohol).
2. Set the disk GMGInfrastructure \ GMGInfrastructure.msi choose Standartalone
3. Set the disk GMEApplication \ GMEApplication.msi
4. Set the disk GMGLocalDB \ GMGLocalDB.msi
5. Set the disk GMERomDB \ GMERomDB.msi with copying data to disk
6. If put on the disc "C" in the default folder, run the attached file "conf.bat"
7. Restart computer
8.Run an attached label "Opel Vauxhall EPC4.url" (It can be copied to the desktop)
janda
Dátum registrácie: 28 Feb 2010, 20:16
Príspevok od používateľa janda »
Pietro1785 napísal:OPEL TIS na stiahnutie tu:
Jazykové verzie: anglicky, chorvatsky, slovinsky.
Verzia TIS 2000 87.0G (01/2008)
Nemate niekto tis v cestine?
Naposledy upravil/-a janda v 21 Mar 2010, 22:22, upravené celkom 1 krát.
Astra H Caravan 1.7 CDTi (17DTH) 11/2005, 6xABG, ABS, ESP (HBA, HSA, TSA, DDS, PEPS), PDC, Day Light v5, Fog Lights, BC, CD70NAVI + CID
Astra G Hatchback 1.7 TD (1.7TD) 1999-25.10.2008 my ex R.I.P., ABS, 2xABG, Fog Lights
:: Diagnostika LAUNCH X431 a OP-COM ::
Rasto
http://www.astra-h.ru/tis.html#TIS2000 sťahuj Установка и запуск TIS 2000 (Enlish Version).
janda
Rasto napísal:http://www.astra-h.ru/tis.html#TIS2000 sťahuj Установка и запуск TIS 2000 (Enlish Version).
toto je anglicka verzia TIS 65.0B (10/2005), existuje vobec ceska verzia TISu 2000?
swabel
Tu je posledny Opel - Vauxhall TIS2000 Verzia 109.0E (3.2010).....
Jazyky na tomto DVD:
English (GB-USA)
Greek (GR)
Finland (FIN)
Swedish (S)
http://rapidshare.com/files/362112264/O ... part01.rar
http://rapidshare.com/files/362118235/O ... part02.rar
http://rapidshare.com/files/362124272/O ... part03.rar
http://rapidshare.com/files/362130339/O ... part04.rar
http://rapidshare.com/files/362135493/O ... part05.rar
http://rapidshare.com/files/362140765/O ... part06.rar
http://rapidshare.com/files/362146008/O ... part07.rar
http://rapidshare.com/files/362150566/O ... part08.rar
http://rapidshare.com/files/362155184/O ... part09.rar
http://rapidshare.com/files/362159781/O ... part10.rar
http://rapidshare.com/files/362164608/O ... part11.rar
http://rapidshare.com/files/362168868/O ... part12.rar
http://rapidshare.com/files/362173223/O ... part13.rar
http://rapidshare.com/files/362178545/O ... part14.rar
http://rapidshare.com/files/362183619/O ... part15.rar
http://rapidshare.com/files/362189704/O ... part16.rar
http://rapidshare.com/files/362194672/O ... part17.rar
http://rapidshare.com/files/362199576/O ... part18.rar
http://rapidshare.com/files/362204507/O ... part19.rar
http://rapidshare.com/files/362209022/O ... part20.rar
http://rapidshare.com/files/362214105/O ... part21.rar
http://rapidshare.com/files/362219089/O ... part22.rar
http://rapidshare.com/files/362224268/O ... part23.rar
http://rapidshare.com/files/362229078/O ... part24.rar
http://rapidshare.com/files/362234181/O ... part25.rar
http://rapidshare.com/files/362238931/O ... part26.rar
http://rapidshare.com/files/362243162/O ... part27.rar
http://rapidshare.com/files/362247856/O ... part28.rar
http://rapidshare.com/files/362252599/O ... part29.rar
http://rapidshare.com/files/362252769/O ... part30.rar
Password: Patrian Automotive Industries
ENJOY ALL!!!!! :monkey:
Naposledy upravil/-a swabel v 19 Apr 2010, 14:54, upravené celkom 1 krát.
Opelko
Dátum registrácie: 31 Jan 2010, 13:19
Príspevok od používateľa Opelko »
pre Swabela :
[quote="swabel"]Tu je posledny Opel - Vauxhall TIS2000 Verzia 109.0E (3.2010).....
English (GB-USA)
Greek (GR)
Finland (FIN)
Swedish (S)
/OTIS2000109E_3.2010_.part28.rar
...všeliako som skúšal,ale buď je zlé heslo,alebo poškodený súbor...ale skôr to heslo....poprosím o opravu...vďaka.
P.S.
\OTIS2000109E_3.2010_.part30.rar: CRC nesúhlasí v zakódovanom súbore Opel TIS2000 Version 109.E (3.2010)\IO109E_1.mdf (nesprávne heslo ?)
VeBe X20DTL r.v.1997
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
