lamba sonda?
kiko24252
Dátum registrácie: 04 Apr 2009, 13:14
lamba sonda?
Príspevok od používateľa kiko24252 »
lamba sonda sa da nejako premerať?
Opel Astra G kombi 1.4 16V 66kw r.2003
pepko64
Dátum registrácie: 04 Okt 2009, 17:59
sonda
Príspevok od používateľa pepko64 »
niečo sa da napr.ohrev a niečo len s pc
OPEL VECTRA CARAVAN X20XEV - 100KW
OPEL OMEGA CARAVAN X20XEV - 100KW- LPG
kiko24252
mysliš cez diagnostiku?
lukasopel
Dátum registrácie: 21 Máj 2009, 21:57
Re: lamba sonda?
Príspevok od používateľa lukasopel »
kiko24252 napísal:lamba sonda sa da nejako premerať?
tak okrem diagnostiky sa da premerat aj s osciloskopom :lol:
Astra G-CC 1.6 16V X16XE (L- po novom :)) SPORTIVE + LPG ELPIGAS http://www.audilukas.salem.sk/fotka.php ... 033R.ms=iP
Alfa Romeo 145 boxer LPG podtlak - *EX http://www.audilukas.salem.sk/fotka.php ... QS00.ms=iP
"nejako" ano.
daju sa aj blikajuce led-ky napojit na lambdu
Fedik
Príspevok od používateľa Fedik »
sice neviem ako sa da premerat Lambda sonda ale moj problem suvisi asi so sondou. Pri jazde v nizsich otacka sa mi niekdy na pristrojovke rozsvieti zlta kontrolka podoba ventilu. Vtedy motor akoby za sebou tahal plny karavan, vobec nema tah. Musim ho poriadke roztiahnut na nizsom stupni. Moze to byt Lambdou ze je zanesena, vaha vzduchu...? poradte :) prosim
Rasto
Astra 1.7 TD nemá lambda sondu 8) .
Fedik
Rasto napísal:Astra 1.7 TD nemá lambda sondu 8) .
a co by to potom mohlo byt? odfotim a prilozim to sem?
http://picasaweb.google.sk/Fedicko/Astr ... 7274534402
lubo098
kontrolka check engine, nejaka chyba elekroniky motora co presne ti povie dignostika
Fedik
diki....ceknem si to :)
yonah
Dátum registrácie: 22 Jan 2012, 20:18
Príspevok od používateľa yonah »
Lambda sa do premerať aj voltmetrom. Naj. je taký ručičkový ( laboratórny). Tie sondy dávajú spravidla 1,1 V . keď je motor naštartovaný na voľnobeh treba merať sondu. Ak je ok bude ručička celkom dosť skákať. Ak nemá žiadne napätie je na .......
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
