rozprasovacie ostrekovace Insignia
lukasopel
Dátum registrácie: 21 Máj 2009, 21:57
Príspevok od používateľa lukasopel »
anaxios napísal:
lukasopel napísal:ten plastovy kryt vobec netreba dat dole. tie stare ostrekovace ked zatlacite, tak pekne vyjdu von aj s hadickami a staci len prehodit nove za stare.
To myslíš Astru H alebo Astru G ? Či aj jedná aj druhá ?
no ja som robil na Gckovej
Astra G-CC 1.6 16V X16XE (L- po novom :)) SPORTIVE + LPG ELPIGAS http://www.audilukas.salem.sk/fotka.php ... 033R.ms=iP
Alfa Romeo 145 boxer LPG podtlak - *EX http://www.audilukas.salem.sk/fotka.php ... QS00.ms=iP
lukasopel
langdon2 napísal:
lukasopel napísal:je este nieco co sa da vylepsit na astre G?? :lol:
si pozri linky v mojom podpise.... :lol:
heh... pekna je pekna... to sa musi uznat.
Dakujem, ani nejde o to ci je pekne...ale ide o to, ze si sa pytal co vsetko sa tam da este vylepsit...tak toho je spusta...A ak mas r.v. do 2000. tak by si mal mat kabelaz na vsetko. Takmer na vsetko.
Kesi
anaxios napísal:
Na Hčku musí ísť dole lebo tam ledva strčíš prsty a nezaložil by si tam nové :?
Astra J GTC OPC
anaxios
Dátum registrácie: 26 Sep 2009, 19:57
Príspevok od používateľa anaxios »
Kesi napísal:Na Hčku musí ísť dole lebo tam ledva strčíš prsty a nezaložil by si tam nové :?
Tak práve toho sa bojím. :( Uvažoval som o týchto tryskách, ale keďže si to sám neviem spraviť, nemienim nejakému servisu nechať za montáž ďalších 30-40 € (minimálne).
Kesi
Ak budeš mať cestu do Ke sa ozvi. Ja už viem kde treba narvať ruky.
Astra J GTC OPC
palix
Dátum registrácie: 18 Feb 2008, 15:28
Príspevok od používateľa palix »
Kúpil už niekto tie trysky v PO (PK-Auto)? Aby som tam nešiel zbytočne a neodbili ma ;).
Opel Astra G, r.v. 2007
To záleží od teba, nie od nich. Keď povieš, že ich chceš, tak ich musia objednať.
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
dnes vymenené ostrekovače z Insignie. Rozprašujú dobre, len trocha nízko, tak ich bude treba poštelovať. Pôvodné som nechal zapojené, lebo tam bola el. inštalácia, zrejme vyhrievanie trysiek. Výmena vykonaná doma za cca 15 min. Dal som tam aj spätný ventil. Cena trysiek a ventilu cca 8,5 €
JuroSVK
Dátum registrácie: 20 Mar 2008, 19:31
Príspevok od používateľa JuroSVK »
Mám dobrú správu pre Zafirákov. Trisky pasujú aj na jednotkovú zafiru. V TO som ich kúpil za 4,6 €. Montáž je ešte jednodukšia ako do g-čka. (netreba vôbec demontovať stierače, len odklopíte predný plastový kryt torpéda.)
Zafira 1,9CDTi - Z19DT, 2006
Zafira 2,0 DTi - Y20DTH, 2002
predtým 7 iných
Poliaci už vyšpekulovali aj ako ich namontovať do F-ka. :)
http://www.astra.auto.pl/content/view/332/48/
marcussino222
Dátum registrácie: 09 Dec 2009, 22:55
Príspevok od používateľa marcussino222 »
čaute, neviete niekto poradiť či sa trysky z insignie daju ´´štelovať´´ ??? :-) Dosť divoko mi striekajú, hlavne spolujazdzova strana... Dikes
Vectra C GTS 110 kW
Nemas tam co stelovat.....Aj moja divoko strieka..lepsie povedane, nestrika skoro vobec..musim ich vymenit...
Frenky Signum
Dátum registrácie: 16 Sep 2008, 14:31
Príspevok od používateľa Frenky Signum »
palix napísal:Kúpil už niekto tie trysky v PO (PK-Auto)? Aby som tam nešiel zbytočne a neodbili ma ;).
Ja som tam kupoval už na tri autá. Pozor kupuje sa osobitne pravá a ľavá.
OPEL SIGNUM 1.9 CDTi 110kW (2004)
OPEL CORSA B 1.0 12V 40kW (1997)
Kesi
Na nastavenie jestvuje špeciálny prípravok. Viď:
http://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... 3%BA#p5790
Astra J GTC OPC
jupaza1
prípravok mám vyrobený, odskúšaný a odporúčam nechať nastavenia tak ako je,lebo sa budete len snažiť čosi nastaviť a výsledok nestojí za reč. Mne sa podarilo akurát nastaviť smer, akým majú trysky striekať. Toť vše.
gerco
Dátum registrácie: 12 Nov 2007, 17:18
Funguje to aj na Opel Astra H 2006 ?
Príspevok od používateľa gerco »
Ahojte,
Kolko to presne stoji ?
dik
gerco
Opel Astra H GTC, 1.6 16V Z16XEP, r.v.2006
Projekty: http://www.BOKOVKA.sk" onclick="window.open(this.href);return false; a http://www.NAUCMA.sk" onclick="window.open(this.href);return false;
Kesi
Áno aj :wink: cca 5€
Astra J GTC OPC
24petusko
mam objednane, tak uvidime ked sa vymenia
cestnypirat
Dátum registrácie: 09 Mar 2010, 15:49
Príspevok od používateľa cestnypirat »
Chalani, skusal to uz niekto na VeBe? Docital som sa len tolko, ze pravdepodobne by to malo fungovat, ale pre istotu sa pytam.. Vdaka
opel Vectra B OPC r.v. 98 (Mnichov 2oo7) \ EX
OP - Com diagnostika LM a okolie
