vaha vzduchu, hodnoty
matoblazo
Vaha vzduchu calibra 2.0 16V C20XE
Príspevok od používateľa matoblazo »
nenasla by sa aj na moju calibru ????
Teo
Auto: Viac Oplov
urcite by sa nasla
andreyco
Dátum registrácie: 10 Sep 2008, 00:19
Príspevok od používateľa andreyco »
ahojte chcem sa opytat jednu vec. Odišla my váha vzduchu, vymenil som ju ale nie za original, a zda sa my že nieje bohvieaka, otáčky my behaju ako sa im zachce, ked dam tu staru naspet značky siemens, tak otačky držia ako tak, len je vadna lebo my vyhadzuje oranžovy blesk a je na nej odlomeny pliešok. čistil som krokač aj karburator a stale to iste , niekedy sa umudry ale to je malokedy. skušal som aj požičat original a ta šla dobre. navrhujete kupit original?? ale tolko penaziii, juuuj
Opel Vectra 1.8 16V, X18XE
edus
Dátum registrácie: 26 Jún 2009, 17:26
Príspevok od používateľa edus »
zdravim, chcem sa spytat, ked kupim novy snimač vahy vzduchu , stači to tam nahodiť ako ked menim žiarovku ? alebo sa to musi najprv nejak kalibrovať ???
Nič sa nekalibruje. Len nahodíš a fičíš. :wink:
T_O_MAS1
Dátum registrácie: 10 Mar 2009, 10:46
Príspevok od používateľa T_O_MAS1 »
andreyco napísal:ahojte chcem sa opytat jednu vec. Odišla my váha vzduchu, vymenil som ju ale nie za original, a zda sa my že nieje bohvieaka, otáčky my behaju ako sa im zachce, ked dam tu staru naspet značky siemens, tak otačky držia ako tak, len je vadna lebo my vyhadzuje oranžovy blesk a je na nej odlomeny pliešok. čistil som krokač aj karburator a stale to iste , niekedy sa umudry ale to je malokedy. skušal som aj požičat original a ta šla dobre. navrhujete kupit original?? ale tolko penaziii, juuuj
podlamna to nieje vahou vzduchu ja som mal 3x pouzite skusal som vsety a vsetky sli rovnako boli vroznich znackach ...podlamna vtom mas este nejaky problem.. popozeral si kable?? koncovkuco ide do vahy ?
opel astra G 2.0l 16v
ANIELD
Dátum registrácie: 13 Jún 2010, 07:45
Re: hustota vzduchu
Príspevok od používateľa ANIELD »
Tá váha vzduch od FARA je firma MAGNETTI MARELLI co hovoríš na výrobcu.
ANIELDANIEL
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
Myslim ze niekto tu na Corse mal magneti marelli vahu vzduchu a ze ziadna slava. Tak neviem.
Buky má skúsenosť s neoriginálom. Zlú. :roll:
Salamander
Dátum registrácie: 09 Dec 2008, 23:11
Príspevok od používateľa Salamander »
Teo ahoj
pravdepodobne mam tiez vahu vzduchu po expiračke...
Ak by bola ochota, skúsil by si mi pozrieť resp spraviť cenu na váhu bosch pre Y 22 DTR?
Ak áno, budem velmi rád, ak nie, nič sa nedeje. Ďakujem
Vectra C-GTS 2,2DTI - Y22DTR - 2003
MajklNajt
Dátum registrácie: 18 Júl 2009, 16:31
Meranim vahy vzduchu cez demo Opcom som zisitl nasledovne hodnoty: (mg/strk - mg/zdvih)
750ot/min - 310 mg/strk (volnobeh)
1000ot/min - 290 mg/strk
1500ot/min - 270 mg/strk
2000ot/min - 350 mg/strk
2500ot/min - 350 mg/strk
3000ot/min - 450 mg/strk
3500ot/min - 450 mg/strk
Motor nebol pod zatazou, meral som pri vyradenej rychlosti, motor bezal naprazdno.
O com vlastne hovoria tieto hodnoty? Su dobre pre tento motor, alebo je vaha uz na odchode..? Ake hodnoty by mala mat nova vaha?
Opel Vectra 2.0 DTi
r.v. 2000 edition, sedan
nech niekto iny pomeria u seba.
alebo si pozicaj inu vahu
myslim, ze je tam vidiet vplyv turba, ze vo vyssich otackach dostane na otacku viac vzduchu do valca
MajklNajt
Skusal som to teda aj na druhom aute s rovnakym motorom.
750ot/min - 480 mg/strk (volnobeh)
1000ot/min - 470 mg/strk
1500ot/min - 480 mg/strk
2000ot/min - 500 mg/strk
2500ot/min - 530 mg/strk
3000ot/min - 580 mg/strk
3500ot/min - 600 mg/strk
Su to trochu rozdielne hodnoty, ale stale neviem ake hodnoty maju byt povedzme idealne (nova vaha vzduchu).
Skusim trochu experimentovat s medzikruzim vlozenym do vahy. Zmensi sa priemer potrubia, tj zvacsi sa rychlost pretekajuceho vzduchu a vaha dava do RJ ine hodnoty.
Cital som ze niektori ludia si to pochvaluju a ze priebeh vykonu a krutiaceho momentu je plynulejsi.
Samozrejme najlepsia varianta by bola nova vaha orginal Bosch.
Opel Vectra 2.0 DTi
Nuž, povedal by som, že tá prvá váha to má už zrátané.
MajklNajt
Mozna oprava vahy vzduchu, mozno to niekomu pomoze.. vsak so starou vahou uz mozme robit experimenty :P
___________________________________________________________________________________________
Snímač množstva vzduchu
Veľmi častou chybou u motoroch s turbo dúchadlom ale aj u atmosférických motoroch býva snímač množstva vzduchu.
Chyba sa prejavuje znížením výkonu pri vyšších otáčkach, znížením maximálnej rýchlosti.
Najčastejšou chybou je zmena parametrov snímača, zníženie schopnosti merať pri väčšom objeme vzduchu. Menej častou chybou je zníženie citlivosti sondy v oblasti nízkych otáčok, pri malom prietoku vzduchu, vyskytuje sa u starších modelov.
Ak meriame V-metrom pripojíme V-meter na vývod napätia vzduchovej sondy, nájdeme ho na snímači pri vzduchovom filtri. Vývod číslo 5 pri jednoradovom konektore, alebo vývod číslo 6 pri dvojradovom konektore. Druhý vývod V-metra pripojíme na mínus prívod batérie.
Pri zistení odchylky snímač vymeníme alebo upravíme zapojenie podľa schémy.
U jednoradového konektora prerušíme vývod 5, pripojíme potenciometer na snímač a druhý vývod na bežec potenciometra. Druhú stranu potenciometra pripojíme na +5V vývod snímača 3. Nastavíme potenciometrom chýbajúce napätie na najvyšších otáčkach /4000 otáčok/ podľa tabuľky a vyskúšame chod motora pri plnom výkone. Potenciometer odmeriame a vymeníme za odpory.
ZDROJ: http://www.maxtuning.sk/snimacVzduchu.htm
Opel Vectra 2.0 DTi
MajklNajt
Princip cinnosti a diagnostika meracov hmotnosti vzduchu Bosch HFM2 a HFM 5
ZDROJ: http://www.maxtuning.sk/snimacVzduchuBosch.htm
Opel Vectra 2.0 DTi
nema niekto spravne hodnoty pre vahu vzduchu - benzinove motory ?
napr. x18xe
pepko64
Dátum registrácie: 04 Okt 2009, 17:59
Príspevok od používateľa pepko64 »
tu je niečo pre benzin 1.8-2.0
OPEL VECTRA CARAVAN X20XEV - 100KW
OPEL OMEGA CARAVAN X20XEV - 100KW- LPG
Pepsi
Dátum registrácie: 26 Máj 2009, 22:22
Auto: Corsa A
Bydlisko alt: Mníchov
Príspevok od používateľa Pepsi »
Ahojte ked mením váhu vzduchu treba autobatériu odpájať či nie???Treba potom ísť na pc vymazať nejaké chybové kódy či nie??? :thanks:
Netreba. Ani jedno, ani druhé.
