zodratá pneumatika
Eifel
Dátum registrácie: 08 Mar 2007, 10:08
zodratá pneumatika
Príspevok od používateľa Eifel »
Zdravím všetkých opelákov!!!
Mám malý problem z pneu vpredu na strane spolujazdca - nadmerne mi obdiera pneu z vnútornej strany ( iba jednu - na strane vodiča je OK! ) Zbadal som to v marci (mierny naznak ojazdenia) keď som kupil zafirku.... prezuli ju pred predajom v bazare(pneuservise) nakoľko boli pneu totalne zjazdené ( obuté na jazdené pneu - 50-60 % vzorka). Za týždeň nato som dal urobiť geometriu - mechanik povedal že je to skoro ok ale niečo aj doladil (zbiehavosť).
Po 5000 km je pneu zodratá po kontrolný bod či ako sa tomu hovorí, skontroloval som či koleso nemá nejakú vôľu alebo balans (poriadne som nim zamykal ale nič). Mal som podozrenie na vymlátené vymedzovacie gumy na ramene + ten malý guľový čap ale všetko vyzerá byť OK. Mám podozrenie na zle nastavený naklon kolesa aj keď geometria vraví OK!
Inak bolo to kontrolované na geometrii od BOSCHa - snáď tomu ten mechanik rozumel(dal mi aj protokol)
Privítam každý nápad od čoho sa odraziť, čím začať.
P.S.: Na zafke jazdím len ja takže vylučujem nejaké veľké jamy prípadne zavadenie o obrubník
Opel Zafira X18XE1 1,8 16V 85kW
Opel Corsa X10XE 1,0 12V
Škoda Fábia 1,4 44 kW( minulosť)
Zag
Príspevok od používateľa Zag »
Ono je tazko nastavovat geometriu na slahnutej pneu /vlastna skusenost/ .Najlepsie mat nove alebo dobre zajazdene a tak davat geometriu.Mozno niekdo trafil "rameno" a ten co ti trepal gometriu bud sa moc nerozumie alebo sa mu nechcelo povedat kde je problem lebo ak nieco je zle na geoske ti konkretne povedia co asi moze alebo co je fakt zle.Kamos trafil kolesom obubnik a tlmic jak "hokejka a rameno tiez" ale na aute si to nezbadal hlavne ten tlmic az ked kamos na geoske povedal ze asi toto tak sa to rozhadzalo a az potom sa to potvrdilo ...
chausj
no a este moze byt taka vec, ze kolesa si zvyknu na geometriu, a potom ked ju zmenis, tak moze zacat viacej sa opotrebovovat
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP
Eifel
chausj napísal:no a este moze byt taka vec, ze kolesa si zvyknu na geometriu, a potom ked ju zmenis, tak moze zacat viacej sa opotrebovovat
od prezutia po geometriu 350- 400 km - to sa mi nezdá :?
ako sa vkladajú obrazky do prispevku :?:
chausj
obrazok musi byt nikde na nete alebo na niecom ako http://www.salem.sk, potom sem vlozis odkaz, oznacis ho a stlacis tlacitko Img ked pises spravu
macska4092
Dátum registrácie: 20 Aug 2007, 09:13
Príspevok od používateľa macska4092 »
Tlmice? Mne papkalo gumu kvoli tomu.
Opel Astra F-CC, C18XE
Eifel
vymena gulovych capov na oboch ramenách (na strane spolujazdca bol už vyklepaný), prezutá zodratá pneu ,test tlmičov - OK, nanovo robená geometria - uvidíme na jeseň :?:
Návrat na "ZAFIRA, SINTRA - PODVOZOK/BRZDY"
