Po cisteni EGR a sania motor 2,0 DTI nestartuje - zahada ?
- Bydlisko alt: Sološnica
Ak som spravne pochopil tak cistil aj vyrive klapky a je celkom mozne ,ze mu napadalo z toho bordelu cez kanaly aj pod ventily.Tym padom neuzatvorilo ventily a neslo nastartovat
tak ked som to robil aj Ja po 1krat tak sa mi to tiez stalo :oops: odvtedy si davam poriadny pozorrishko napísal:asi jedine riesenie... nemozem na 100% povedat ze mi tam nic nespadlo
cheam
- Dátum registrácie: 23 Jan 2008, 11:16
tekze asi takto ak cistis vyrive klapky musis dat dole vrchny kryt na ktorom je uchyteny egr ventyl a vtedy musis dat dole aj privodne trubky paliva od cerpadla do trysiek, lebo sa ku klapkam nedostanes a vtedy sa ti zavzdusni aj palivovy system. A palivovi system sa neodvzdusnuje roztahovanim ako ste tu pisali. je to jednoducha vec ked vsetko zoskladas naspat tek musis nechat povolene trubky paliva na kazdom vsterkovaci, potom auto prestartujes asi 4 az 5 krat aby si videl ci ide z nich nafta. Potom ich iba zatiahnes a brnk a auto musi naskocit bez problemov, bez vybitia baterie. A k tym necistotam zo sania ktore by sa maly akoze dostat pod ventily a neuzavre ich je blbost. sorry ale je to tak. to nema ziadny vpliv na startovanie. takze uz ziadne tahanie za lanom.
Potom mas zrejme este malo skusenosti s tymto motorom,ale Tvoj nazor Ti nikto neberiecheam napísal:tekze asi takto ak cistis vyrive klapky musis dat dole vrchny kryt na ktorom je uchyteny egr ventyl a vtedy musis dat dole aj privodne trubky paliva od cerpadla do trysiek, lebo sa ku klapkam nedostanes a vtedy sa ti zavzdusni aj palivovy system. A palivovi system sa neodvzdusnuje roztahovanim ako ste tu pisali. je to jednoducha vec ked vsetko zoskladas naspat tek musis nechat povolene trubky paliva na kazdom vsterkovaci, potom auto prestartujes asi 4 az 5 krat aby si videl ci ide z nich nafta. Potom ich iba zatiahnes a brnk a auto musi naskocit bez problemov, bez vybitia baterie. A k tym necistotam zo sania ktore by sa maly akoze dostat pod ventily a neuzavre ich je blbost. sorry ale je to tak. to nema ziadny vpliv na startovanie. takze uz ziadne tahanie za lanom.
A to uz preco.cheam napísal:/quote]
Lebo pises nieco co nieje az taka pravda.
Skus precitat viacej o tejto a urcite na to pridescheam napísal:Ved mi to vysvetlii co nieje pravda.
Tvoja citacia :A k tym necistotam zo sania ktore by sa maly akoze dostat pod ventily a neuzavre ich je blbostcheam napísal:No nech citam ako citam a nech pozeram tak pozeram na ten motor ale ine riesenie nevidim. tak cakam na radu.Signum napísal:Skus precitat viacej o tejto a urcite na to pridescheam napísal:Ved mi to vysvetlii co nieje pravda.
cheam
Sam musis vediet ze aj keby sa dostal bordel pod ventil alebo dva tak auto musi chytit aspon na tri valce alebo aspon odpali aj ked hned nenastartuje. a chces povedat ze nie. to mas tak isto ako aj s podpalenym ventilom auto robi probkemy ale aspon odpali. je tak?Signum napísal:Tvoja citacia :A k tym necistotam zo sania ktore by sa maly akoze dostat pod ventily a neuzavre ich je blbostcheam napísal:No nech citam ako citam a nech pozeram tak pozeram na ten motor ale ine riesenie nevidim. tak cakam na radu.Signum napísal: Skus precitat viacej o tejto a urcite na to prides
- Teo
- Auto: Viac Oplov
ale kazdy spravny oplak by mal mat rucnu pumpicku na natlacenie nafty pri vymene filtra
vazeni, tie dlhe citacie si usterite - vid pravidla fora.
a ked sa uz tak do tych TDI-ciek vyznate, zhodnodte moj zlepsovak:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... t=padan%2A
- Teo
- Auto: Viac Oplov
asi mu padla nafta a cerpadlo si ju same nenatiehne
- Buben
- Dátum registrácie: 22 Júl 2007, 22:20
- Auto: Sintra
- Bydlisko alt: Beluša
ako sa dá odpraviť RJ čerpadla?Teo napísal:s tym startovanim akurat odpravis cerpadlu RJp.s. napísal:musíš mít dobrou baterii a startovat a startovat trvá to ale nakonec chytí.nebo se prodává takovej nasávací balonek ten napojíš před naftovej filtr a naftu natáhneš ručně.
snáď som tak neurobil
FORD Ranger Limited 2,2 tdci
FORD Focus 1,6 16V Champion X
OPEL SINTRA 2,2 TD
OPEL SINTRA 2,2 TD
- Teo
- Auto: Viac Oplov
pri akomkolvek otvoreni palivoveho systemu u dtickiek hned dojde k padanie nafty preto to treba natlacit a a nie startovat nakolko VP 44ka si naftu sama nenataha! 8)
