Motorček na vnútorný okruh vetrania
- fanuc
- Dátum registrácie: 02 Jan 2007, 21:00
Prestal mi fungovať motorček na vnútorný okruh.Keď som rozobral tú krabičku,tak bez záťaže chodil motor tak ako má,ale keď som ho zaťažil ,tak sa už nerozbehol.Po rozobratí motoržeka som nenašiel na ňom nič zlé a po zložení zase nejde.Treba asi niekde zohnať nový.Poraďte kde sa to dá zohnať. Je to typ BOSH a prikladám aj foto.A ešte niečo.Na sorkách motora som nameral +-9V ja to normálne,keď je v aute 12V ?
Dík
http://www.ukazto.com/?img=Grafika1-xid1.jpg
http://www.ukazto.com/?img=Grafika2-pfr1.jpg
http://www.ukazto.com/?img=Grafika3.jpg
http://www.ukazto.com/?img=Grafika4.jpg
Dík
Určite to bude niektorý z Mabuchi motorov http://www.mabuchi-motor.co.jp/en_US/pr ... _0305.html
Skús modelársku predajňu. Síce na takéto napätie tam elektromotory bežne nemávajú, ale za skúšku nič nedáš.
- fanuc
Vyber kastlík pred spolujazdcom a tam na ventilátore z boku je motorček(foto máš v mojom pôvodnom príspevku)A nepamätám sa presne,ale sú tam tuším iba dva šróby.A tú tyčku čo ide na klobúčik vetráku iba nasilu vytiahni do boku od motorčeka.To je iba nacvaknuté.
romano2007
No ja mám iný problém...
cafte, tiež som vytiahol motorček, tiež som zistil ze je na prd a tak som skusal nejaky iny. lenze po tretom prepnuti vnutro/vonku mi prestala svietit kontrolka zltá LED a uz ani stava neisla do konektora... co s tym?
Este pre mudrcov: POISTKY SOM VSETKY SKONTROLOVAL!
Mohol sa poskodit spínač? Uf...
Zag
Re: No ja mám iný problém...
skontroloval znamena prepiskat alebo len posvietit a pozerat ... ja len tak one provokujem ...romano2007 napísal:cafte, tiež som vytiahol motorček, tiež som zistil ze je na prd a tak som skusal nejaky iny. lenze po tretom prepnuti vnutro/vonku mi prestala svietit kontrolka zltá LED a uz ani stava neisla do konektora... co s tym?
tak jo,kukol som do schemat co su "jak sa to neda" ... Takze spinac je S102 mas to na strane 163 v pdf, v rohu ti pise P3111 ... No one potom tam mas Y35 co je mag.ventil len neviem odkedyyy sa tak zakresluje ale to je jedno ... predpokladam podla schemtu ze je to nejaka samostatna "krabicka" tak isto mas aj spinac v schematu /"secko je v prerusovanom ramceku co znamena ze je to ako celok-suciastka v zapojeni alebo zdruzuje viacej suciastok,alebo jedna cast plosneho spoja/
Jo a to co svieti neni dioda ale len ziarovka ...
Ako ti bolo pisane lezie to aj cez S3 co je prepinac kurenia a v urcitej polohe to nende lebo sa rozpaja okruch to som si vsimol ked som menil ziarofky za ledky ...
Takze co teraz urobcas ... tlaciaren mas-das to na papier tu schemu-zoberes multimeter-omeras alebo mas kamosa alebo vela love a do oplu skocis ...
romano2007
oné
no do Opla sa mi mioc nechce, takz eidem tlačit a pohladat voltmeter...
ale aj tak mi nieje dost jasne, preco a z akeho dovodu to len tak prestalo svietit...?
ved motorcek co som tam skusal bol tiez 12V a ked to nevyhodilo poistky, prepinace su v spravnych polohach a nic tam nesmrdelo zhoreninou tak neviem co tam mohlo odist...
Zag
no sobne som nemeral odber na tomto ale kukni ci mas tie platinky v prepinaci topenia spojene /das dole dekel a pod kolieskom je na lavo prepinac ...
kukni tu http://img116.imageshack.us/my.php?imag ... 620pq1.jpg
alebo tu je to ten som nedavl dole lebo nesiel musel som ho full odpojit odzadu
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=2432&start=0
motorceky maju odber ktory poistku nemusi ani slahnut a moze ti len zhoriet motorcek ani nepipnes ... alebo ti ho len nieco krizuje ... spinac sa da dat vonku odpacenim a da sa to namerat a prepojit aj drotom a skusit ... fakt neviem ako je to tam riesene len dedukujem a co ten el.magnet s diodkou ... :?
ja mat tten problem tak ho vlastne nemam ja sa ti len snazim pomoct na dialku nejako ta naviest ... tak prepac ak ti nepomozem ...
Zag
asi som to niekde sosal odtial z fora uz nepamatam ale skus toto asi mam to iste http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... highlight=
Zag
je tu niekde aj na astru ... prepac to som prehliadol ze mas mensiu sestru ... ale v podstate je princip to iste zecko niekde zacina a konci ... motorcek pokial ti ide ked das nan 12v tak musis hladat len v zapojeni ...
tak tu je link http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=2430
romano2007
oné
no ved to je problé, že nič nejde...
- rosili sa mi okná tak som tu niekde našiel ze treba pozrieť ten motorcek na vnutornu cirkuláciu...
- otvoril som to a zistil, ze ten motorcek je v perdeli...
- odpojil som ho a na konektor som slahol iny typ motorceka, ale tiez 12V (z centrálu z mojej starej Astry F)
- chvilku santil hore, dole, ako som prepinal tlačitko...
- potom nic... len ticho...
- skontroloval som poistky, ci som nahodou niekde neoprel dratiky z motorceka a nevyhodil nejaku...
- poistky su vsetky v poradecku ale...
- nejde mi stava do toho konektoru na motorcek
- nesvieti ta posrata kontrolka vnutornej cirkulacie...
neviem co tam mam pozriet, lebo logicky by to malo ist...
ale nejde...
ale nejde...
romano2007
tak ma napadlo...
ked si v Anglicku, vedel by si mi tam zohnat CDR 500? ale od VDO...
Zag
a svieti ti podsvietenie spinaca ... ?
takze mas to secko pekne na str 309 /schema 13... lepsia schema ako na vectru ... je to citatelnejsie ...
jaaaaaj ja moc nebeham po bazaroch a tak ... nemal som cas sa zaoberat a ani asi nebude lebo som rad ked mam cas po praci supnut do svojej VeBe alebo lenosit ... :oops:
Naposledy upravil/-a Zag v 07 Okt 2007, 23:36, upravené celkom 3 krát.
