KLINOVÝ REMEŇ
zelenay
Dátum registrácie: 16 Dec 2008, 20:28
KLINOVÝ REMEŇ
Príspevok od používateľa zelenay »
OPLACI kedy sa mení remeň po koľko km. a stačí vymeniť len remeň alebo aj kladku ??? vectra c 19 cdti 88kw motor Z19DT.
vectra caravan 2006 :wink:
Naposledy upravil/-a zelenay v 06 Feb 2010, 19:02, upravené celkom 2 krát.
Spohrelt
Dátum registrácie: 28 Sep 2008, 20:58
Príspevok od používateľa Spohrelt »
V servisnej knihe je myslim interval vymeny 150 000 km, alebo 10 rokov, ale ked to budes davat menit, vymen radsej vsetko / rozvodovy remen, kladky - vodiaca, napinacia, vodna pumpa / .
Si si istý, že obaja máte na mysli ten istý remeň?
zelenay
mňa zaujíma drážkový nie rozvodový remeň. :?:
Naposledy upravil/-a zelenay v 06 Feb 2010, 18:19, upravené celkom 1 krát.
wojto33
Dátum registrácie: 08 Jan 2008, 21:29
Príspevok od používateľa wojto33 »
tak ten hnaci vymen ked piska alebo ked na nom vidis prasklinky
Hnaci remen??? TO je co preboha....sak ked uz tak asi klynovy remen....remen alternatora.... :roll:
Hnaci remen by som pochopil keby nieco pohanal..nejaku napravu...Ale moznoze mas konsky povoz a potrebujes vymenit olej...... :roll: :roll: :roll:
Naposledy upravil/-a langdon2 v 06 Feb 2010, 18:09, upravené celkom 1 krát.
langdon2 napísal:Hnaci remen??? TO je co preboha....sak ked uz tak asi klynovy remen....remen alterantora.... :roll:
alebo drazkovy remen. nemylit si s drzkovou polievkou
Iuraj, si zabil... :lol: :lol: :lol: :lol:
Spohrelt
To Zelenay :
Tak co myslis pod pojmom hnaci remen ?
Ja som z toho "hnaci" pochopil - pohana vacku, vodnu pumpu ...
alebo ti ide o remen klinovy / alternator / ?
zelenay
sooory už som to opravil klinový remeň :P :P :P :oops:
Naposledy upravil/-a zelenay v 06 Feb 2010, 18:59, upravené celkom 1 krát.
Spohrelt
Zase vychadzam z toho, co pise servisna kniha - u motora Z19DT - vymena kazdych 10 rokov, alebo 120 000 km.
zelenay
a iba remeň alebo aj ...
fester777
Dátum registrácie: 29 Júl 2009, 23:12
Príspevok od používateľa fester777 »
klinovy remen je klinovy a drazkovy je drazkovy . Ja som ten drazkovy remen teraz v zime menil lebo mi piskal , vymenil som ho a pokoj , a nic sa pri tom nemeni , iba ked mas na *smieškovina* napinaciu kladku tak aj tu ale ked je v poriadku tak netreba
do12/09:Moja bejvala Skoda Forman(zalozny zdroj v pripade mojej nepritomnosti doma :D)
V aute su dva remene.
Rozvodovy, v niektorych je retaz
klynovy
Fester, to ze si ho mal drazkovy je vsetko pekne...ale aj tak to bol remen co pohana alternator - cize bol to klynovy remen.
Spohrelt
zelenay napísal:a iba remeň alebo aj ...
Ja som menil s remenom aj napinaciu kladku ...
fester777
langdon2 napísal:V aute su dva remene.
klynovy
no ved hej len ked niekomu poviem klinovy a drazkovy remen tak kazdy mysli na dva odlisne remene jeden s pozdlznimi a druhy s priacnimi drazkami.
zelenay
ale už aspoň všetci vieme o aký remeň ide Yellow_Colorz_PDT_04
ivan HRDINA
Dátum registrácie: 14 Sep 2007, 21:25
Príspevok od používateľa ivan HRDINA »
ja som mal teraz problém z napínacou kladkou ...pískala a ked som zistil čo obnáša výmena a aká je cena novej tak som do nej natlačil vazelínu a mám zase pokoj...uvidím do kedy :?:
VeBe 1,8 - X18XE1
jus
Dátum registrácie: 26 Feb 2009, 10:50
Príspevok od používateľa jus »
no ja som tiez menil drazkovy (klinovy) remen lebo piskal, ale zistil som ze piska lozisko napiancej kladky, nastastie sa da kupit samotna kladka za cca 15€ (praca na 3 min.) kdezto cele to napinacie ustrojenstvo vide na cca 70€ .....
2003- 2010 Vectra C X18XE
2010- 2013 Meriva B A14NEL
2011- 2013 CORSA B X10XE
2013- 2018 Astra J A14NET
2018- 20..? Grandland X
zelenay
aký je postup pri výmene kladky ako sa k nej dostanem je tam iba jedna alebo viac motor Z19DT 88kw.veC.
-----VECTRA C 2006 ------ :) :) :)
