Insignia a Bluetooth
SS je sukromna sprava, take tlacitko, najdes ho tu pri kazdom prispevku
miho
Dátum registrácie: 03 Jan 2010, 13:14
bluetooth nedorazil
Príspevok od používateľa miho »
V sobotu sme so Signumom riesili ten moj bluetooth ale nic sme neporiesili...
asi tam chýba nejaký hardware lebo soft v RJ aj UHP sa prepaloval o dušu ale jak spieva z. predná - keď to nejde tak to nejde.
Podarilo sa mi konečne zohnat aspon staru N7210 vložil som ju do pevnej sady a zistil že aspon ta funguje...
Vedel by mi niekto poradiť kde mam kuknut pod tapacírung (alebo co mam hladat alebo ako to vizera)ci tam vobec su namontovane vsetky casti bluetooth zariadenia (myslim nejake kable, vysielač "bluetooth vln", adapter...)
Chcem aspoň zistit či to je alebo nie je namontovane (ale je to nefunkcne)
swabel
Dátum registrácie: 19 Jún 2007, 10:44
Bydlisko alt: Levoča
http://www.vectra-c.com/forum/showthread.php?p=871243
sksu to hladat niekde za schrankou spolujazdca, blizsie k stredovej konzole...
http://www.opel-shop.sk
miho
kable
Podla toho fora by som povedal ze ten uhp kabel ktory tam maju odfoteny sa napadne podoba na ten kt. ide do mojej pev. sady(foto som sem nevedel zavesiť) mam podozrenie ze cely problem je v prepojeni sady myslim tym ze by mohlo stacit odpojit kabel zo sady a zapojit niekam inam ale to je iba teoria nie som autoelektrikar.
RB
Dátum registrácie: 03 Okt 2008, 10:57
Príspevok od používateľa RB »
UHP jednotka sa nachádza na ľavo od volantu pod prístrojovkou v držiaku na oc. nosnej konzole. Ja by som pozrel na tú UHP, či je vôbec bluetooth. Pozri na ňu, čo je na nej napísané. Ak je UHP2, tak je bez BT ak UHP4 tak je s BT. Ale na čo by mal Nemec pevnú sadu, keď má BT????(tak že asi je to jasné) ešte keď aj funguje. Keď je UHP4, základňa a nabíjačka telefónu je pri ručnej brzde. A v Opli riešia update UHP tak, že vymenia celé UHP???(dobré-profíci). Ak budeš mať iba UHP2 a chcel by si UHP4 s BT, ozvi sa mi na ss. Nie všetky telefóny dokážu spolupracovať s UHP4, tak že sa na displeji zobrazia volané čísla, telefónny zoznam. Hlavne sa to týka Nokie so symbianom. Ale telefónovanie a zobrazenie tel. čísla funguje vždy (samozrejme po spárovaní). S Nokiou u Insignie bude asi to isté. Skúsiť updatovať telefón, ak to nepôjde, počkať na nový update UHP. Ináč to asi nepôjde(načítanie zoznamov).
Insignia 2.0T 4x4, OPC paket
Ex - Astra H 1.8 Cosmo
miho
cau RB,
myslís ze UHP srandu mam hladat niekde pod volantom? lebo ked pozries na link co tam zverejnil tusim swabel - vyzera to skor na spolujazdcovu stranu niekde za schrankou....
Ty si to uz na svojom opli videl nazivo?
Co sa tyka tej pevnej sady aj signum hovoril ze uz ozivoval UHP v oploch kde boli aj pevne sady a fungovalo to.
Moze to suviset s nejakymi predpismi v Nemecku (myslim na telefonovanie pocas jazdy koli bezpecnosti...)ale priklanam sa k nazoru ze to tam pravdepodobne nie je namontovane...
Este jeden dotaz to UHPcko sa da vymenit? je to pripojene iba cez nejaky konektor? Ak ano to asi nebude lacna zalezitost.
Bydlisko alt: Sološnica
miho napísal:cau RB,
Urcite mas UHP4 tj. ,ze mas aj BT ale preco Ti to nefunguje si neviem naozaj vysvetlit kedze UHP-cko som preprogramoval na najnovsiu verziu a neboli zapisane ani ziadne chybove kody v tejto jednotke.
RB
UHP je naľavo od volantu (pod volantom) na nosnej konzole v držiaku. Pozri sa tam (poprípade daj dolu kryt pod volantom). Link čo zverejnil Swabel je z Vectry C (tam je cca v stredovej konzole za rádiom). Mám to naištalované v mojom aute a mám už nejakú skúsenosť s UHP. Ak máš UHP2 (to je bez BT) - môžeš používať iba ako pevnú sadu. Ak chceš s BT musíš vymeniť UHP2 za UHP4(BT a ovládanie hlasom). Základňu ani nepotrebuješ, pokial nechceš cez ňu nabíjať telefón. UHP je na jednom konektore. Výmena nie je žiadny problém. Je možné iba zameniť UHP2 za UHP4 (samozrejme aktivovať a naprogramovať cez Tech2) a BT handsfree funguje. Dám teraz niekedy do inzercie na predaj jednotku UHP4+mikrofón za 150€.
RB
Ak máš UHP4 a nefunguje ti to, potom by mohla byť odídená (počul som, že aj to sa stáva). Posledný update software pre UHP4 je verzia 3.20. A skúšal som na ňom moju Nokiu so symbianom, predtým UHP nevedelo načítať tel. zoznam a teraz bez problémov.
swabel
Aj ja mam update na ver. 3.20 a N97mini bezi bez problemov, predtym ani necekla :!: Ale so starsimi mobilmy by malo vsetko slapat, aj ked uhp nema v sebe aktualny posledny soft...
RB napísal:Ak máš UHP4 a nefunguje ti to, potom by mohla byť odídená (počul som, že aj to sa stáva). Posledný update software pre UHP4 je verzia 3.20. A skúšal som na ňom moju Nokiu so symbianom, predtým UHP nevedelo načítať tel. zoznam a teraz bez problémov.
Ja som mu preprogramoval to UHP na verziu 3.20 a vysledok ziadny :cry:
RB
swabel napísal:Aj ja mam update na ver. 3.20 a N97mini bezi bez problemov, predtym ani necekla :!: Ale so starsimi mobilmy by malo vsetko slapat, aj ked uhp nema v sebe aktualny posledny soft...
Preto som doteraz používal moju starú Motorolu a Nokia bola v šuplíku
RB
Signum napísal:
Môže byť, že fakt je na tej jednotke UHP niečo odídené a BT nefunguje.
RB napísal:
Signum napísal:
tak mozne to je ale zaujimave ,ze nepisalo ziadne chybove kody #-o
RB
Skúste ju na skúšku vymeniť za druhú a uvidí sa či je chybná
RB napísal:Skúste ju na skúšku vymeniť za druhú a uvidí sa či je chybná
tak zohnat na skusku by nebol zrejme problem ale?
RB
Ak to pôjde s inou, potom bude chyba už iba v jednotke UHP(a zostane na opravu už len pre nejakého dobrého elektrotechnika). Môžem Vám požičať na skúšku UHP.
miho
UHP
Pre RB,
vyskusat vymenit UHP jetnotku by sme mohli...(keby bola dobra hned by sme ju tam aj nechali :lol: )
Je to moc zlozite a casovo narocne?
Tym ze uz su tam prepalene vsecky najnovsie verzie softu by to stacilo iba zapojiť alebo by bolo znova potrebne pouzit tech2?
RB
Môžem ti ju požičať a uvidíte, či je problém v UHP. Moja UHP je nová. UHP sa iba opdopjí od konektoru a napojí druhá. Ale samozrejme je UHP potrebné znovu aktivovať cez Tech2 a updatovať softvér na verziu 3.20. Ale ja nemám Tech2, tak že sa musíš dohodnúť so Signumom alebo s niekym kto ho vlastní
RB
Dnes som si overil - bude asi odídený bluetooth modul na doske UHP. Používajú BT modul SE a niekedy odíde. UHP pracuje, na diagnostike nehlási žiadne chyby, ale BT nefunguje. To bude asi aj tvoj prípad.
