velkos reprakov
brano89
velkos reprakov
Príspevok od používateľa brano89 »
nazdar ludia mohli by ste mi poradit? chcem kupit repraky do prednych dveri na astru f ale neviem aka velkos tam ide. nechcem nic rezat, chcem to dat do origo predpripravy. niekto hovori ze tam idu 13 cm iny ze 16. ktore je pravda? DIKY
kadettc
Dátum registrácie: 01 Feb 2007, 16:11
Príspevok od používateľa kadettc »
Ale nebude ti pasovat uchytenie.
Astra F C20LET EDS ph.3(310ps)
Vivaro 1.9cdti VeCe Car Z19DTH Kadett C limo i200 Kadett C city 2,0
jerryl
Opelclub Čestný člen
Dátum registrácie: 08 Jan 2006, 11:49
Auto: Ampera
Bydlisko alt: Topoľčianky
Re: velkos reprakov
Príspevok od používateľa jerryl »
brano89 napísal:nazdar ludia mohli by ste mi poradit? chcem kupit repraky do prednych dveri na astru f ale neviem aka velkos tam ide. nechcem nic rezat, chcem to dat do origo predpripravy. niekto hovori ze tam idu 13 cm iny ze 16. ktore je pravda? DIKY
Predné klasicky 165mm a zadné 130mm.Ak budeš chcieť vymeniť za iné,budeš musieť kúpiť aj adaptéry,lebo originál repro je v kope aj s celým košom a ten je prispôsobený tvaru plata na dverách.Takže najprv sa našrobuje adaptér a potom do neho až repro.
brano89
dakujem vam :D tak idem zhanat nieco tohto rozmeru :twisted:
1menem
Dátum registrácie: 26 Jún 2007, 06:15
Príspevok od používateľa 1menem »
Ten adapter na repro pasuje na AstruG aj omegu?Lebo som nasiel toto a neviem ci to bude dobre,ma to uz niekto co ma gecko?Pisu tam len astra.. http://www.avelmak.sk/index.php?lm=943& ... ticle=4520 A kolko by mala byt hlbka,lebo z Fabky mi ostali repro a neviem ci to tam bude dobre sediet,este som to neskusal,preto sa pytam aby som to zbytocne nerozoberal ked to nebude nahodou pasovat.Vdaka za radu!Su to tieto http://www.yatego.com/xxlaudio-de/p,46b ... -wege-koax
ASTRA G 1,6 16V 2005 z16xe
brano89
vykasli sa na tie plastove adaptery, ak chces, aby to hralo vazne pekne, tak vyrez medzikusy z dreva, a osad ich tymi reprekmi. mozem ti to odporucit z vlastnej skusenosti, rozdiel je skutocne obrovsky :wink: a tie repraky ... ak ma g-eckova astra priemer 16,5 tak ti tam padnu v pohode, uzsie repraky sa uz asi ani nevyrabaju jak tie co idu do fabce
Grave Digger
Príspevok od používateľa Grave Digger »
brano89 napísal:vykasli sa na tie plastove adaptery, ak chces, aby to hralo vazne pekne, tak vyrez medzikusy z dreva, a osad ich tymi reprekmi. mozem ti to odporucit z vlastnej skusenosti, rozdiel je skutocne obrovsky :wink: a tie repraky ... ak ma g-eckova astra priemer 16,5 tak ti tam padnu v pohode, uzsie repraky sa uz asi ani nevyrabaju jak tie co idu do fabce
Nie z dreva ,ale z MDF dosky.
1menem
Tie som mal na fabke vzadu v plate lebo som som ich kupil a boli moc hlboke,tak som ich dal dozadu.Tieto maju hlbku 65mm.Len chcem poradit ci budu hrat lepsie ako povodne co tam su.Tieto su Groun zero gztf 16T.Inak sa mi nezda aj teraz ze by to hralo zle..
ondro_x
Dátum registrácie: 15 Sep 2006, 23:33
Príspevok od používateľa ondro_x »
V poriadku...Do astry G mam kupit repro do prednych dveri o rozmeru 160 mm alebo 165 mm?Jeden pise tak druhy onak....Co je spravne?
astra G, 1.6/16V, 74kw, 5dv, 1999 7x16 205/50 R16
www.ondrox.salem.sk
ondro_x
Kedze som sa nedockal rady tak som riskol a objednal som do predu Infinity ref 6010cs http://www.autoradia.sk/product_info.ph ... cts_id=237
160 mm
a do zadu http://www.autoradia.sk/product_info.ph ... ucts_id=30
130 mm.Dufam ze toho nebudem lutovat ked to budem montovat ze mal byt iny rozmer.
www.ondrox.salem.sk
taky69
Dátum registrácie: 28 Mar 2007, 20:27
Príspevok od používateľa taky69 »
prečo si kupil staršiu DSK radu si mohol radšej Energy radu-kvalitnejší zvuk ESK 130. Sú možno trocha drahšie ale hrajú fakt supiš pupiš :up:
dakedy Opel Astra F x14nz - c20nz
teraz VW Passat 1,9 PD a Opel Antara 2,0 4x4 - z20s
ondro_x
Kamarat ma tie iste co mam ja a neda na ne dopustit.Predsa len budu vzadu a tam mi na zvuku az tak nezalezi.Osobne si myslim ze znacka ako Hertz nespravi naky zly reproduktor.I ked pravda je ze ked panboho da, aj motyka vystreli.Vsak ved ked sa dostanem domov a namontujem to tak dam vediet ako to hra.Sam som na to zvedavi.
www.ondrox.salem.sk
marcoo
Príspevok od používateľa marcoo »
no ja som mal mensi reproduktor v prednych dverach ako tam ide (iba jedna diera sedela )tak som ho pripevnil eska paskami a funguje superne :)
Predtym to uplne sustalo ked som presiel cez nejaku nerovnost
