rano dlho startuje 2,0 Y20DTH, vectra B
RASTY
Dátum registrácie: 07 Apr 2006, 06:58
Príspevok od používateľa RASTY »
neviem cim to je, no kazde rano mi moja vectricka dlho startuje zvacsa nastartuje az na druhy alebo treti pokus.. vsetky filtre mam teraz pomenene... vonku nieje az tak chladno, zvacsa je tak okolo 7, 8 stupnov. neviete poradit co moze sposobovat takyto problem,?
inak , ked je auto teple, startuje dobre. som z toho zufaly...
neviem ci pada nafta,... hadicky su nepriesvitne,, co je podla mna na skodu..:-(
rozmyslal som ze si dam spravit aj zhavenie na vypinac.. ma s tym niekto skusenosti?, ci nieco nepokazim.. prosim poradte
1. Vectra C GTS 1,9 CDTI Z 19 DTH, 110 kw
Bydlisko alt: Sološnica
Je to problem motorov X-Y20DTL.DTH+Y22DTR pri teplote medzi 5-10 zle startuju :cry: .Ak Ti to robi iba pri tychto teplotach nemusis mat ziadne obavy :D ,je to skratka tak neda sa s tym nic robit.Ibaze by si urobil to aby Ti zhavilo aj pri tychto teplotach :wink:
RASTY
prave to xcem spravit...aby som si zhavil sam,, musim to dat urobit nejakemu eketrikarovi, a bude po probleme... pocul som o tom,, je s tym vela roboty? nevies?..
Neviem kolko je s tym roboty,ale treba nejako obist zhaviace rele :wink:
vectroš
Príspevok od používateľa vectroš »
Signum napísal:Je to problem motorov X-Y20DTL.DTH+Y22DTR pri teplote medzi 5-10 zle startuju :cry: .Ak Ti to robi iba pri tychto teplotach nemusis mat ziadne obavy :D ,je to skratka tak neda sa s tym nic robit.Ibaze by si urobil to aby Ti zhavilo aj pri tychto teplotach :wink:
Neviem,či je to problém týchto motorov,ale mne vždy pri týchto teplotách štartuje na brnk.
