Zamrznuta rucna brzda
Tak ja som to dneska opravil. Bubon otvorit, a pricina bola ta, ze sa nevracali pakne - drzal ich bowden rucnej brzdy. Odpojil som ju, nic ine nepomohlo. Odpojil som ju hned za bubnom na tej spojke. Cely system v bubne premazal, vycistil, a fachcime dalej.Do Jary to vydrzi, potom vymenim lanovody.
Fedik
ja tiez radim medzi zamrznutych
Rucnu brzdu pouzivam vylucne pri startovani a pohyboch do kopca, inak nikdy. Moj problem spocita v tom ze sa mi zasekla alebo zamrzla a ostala vysiet, mal som zabrzdenu zadnu napravu. Po par kopancoch do kolesa, povolilo zadne lave a prave stale nic. Prisiel som s nim asi jeden kilometer, kym sa dostal na vhodne miesto aby som sa nato mohol pozriet. Dal som dole sruby, koleso a zistil som ze sa mi zasekla packa ktorá stlaca dosticky. Dostala sa mi voda do boudenu...odbrzdil som to a od vtedy nepouzivam rucnu. Mam poskodenu manzetu, tak najskor sa mi tamadial dostala voda
xaviersa
- Dátum registrácie: 22 Nov 2009, 19:36
Ja mam svoju astru menej nez pol roka, no vidim, ze to auto teda ma par vychytavok. Rucnu na radu kolegu co ma astru nepouzivam. UZ druhy tyzden je zamrznuta, no v nezatiahnutom stave. Pripada mi vsak dost divne, ze na aute tejto kategorie su taketo nedostatky. AK to porovnam s nexiou, ktorou mam predchadzajuce skusenosti, rocnik cca ten isty, tak na tom aute taketo som za 10 rokov nezazil. Nevraviac o tom, ze taraz sa ani vysantit nemozem na rucnej a to tak pekne nasznezilo
No ked sa otepli, pozriem sa tiez na tu rucnu, co by sa s tym dalo robit, aby to ani v zime nemrzlo.
- Cripo
- Dátum registrácie: 04 Nov 2008, 08:59
NO ja to vidím na to, že príde ohromné oteplenie, takže by to mohlo pustiť, čo poviete?
Opel Astra G 2,0 DTi 16 V, Y20DTH, 74 kW, rok 2000/2001.
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/314123.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/314123.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
- Cripo
No bolo to už písané.. proste dobre namazané lanko, zatesnené, nech ti do bovdenu nevtiekla voda. To sa asi týka kotúčov, neviem ako to je pri bubnoch.xaviersa napísal:to hej, len potom zase zima a pouzivanie rucenj vidim tak na marec/april..no ale uz si pomaly zvykam na zaradenie rychlosti.
ale ak niekto viete ako nato aby neprimrzala, rad si precitam co s tym
Fedik
chlapci na tych bowdenoch to je jednoduche - zamrznuty bowden, chytim do kombinaciek, pomykslujem a taham a hadam to povoli, nie ?
ale ked vo vnutri bubna zamrzne mechanizmus, tam uz nepomoze tahanie lanka. tyka sa to bubnovych brzd a bubnokotucov (vectra B, Omega B)
aj ked myslim si, ze tu je problem prach z pakni hromadiaci sa v bubne a tazko pohyblivy mechanizmus a troska namrazy to potom vyradi z funkcie nadobro
Fedik
tak vsetko treba poriadne premazat, aj mechanizmus, aj dosticky 8) 8)iurai napísal:chlapci na tych bowdenoch to je jednoduche - zamrznuty bowden, chytim do kombinaciek, pomykslujem a taham a hadam to povoli, nie ?
- Cripo
Povolilo... však bolo v BA 11 stupňov..
flint
- Dátum registrácie: 14 Okt 2009, 11:49
Cena lanovodu
Môže mi niekto povedať, koľko približne stojí jeden lanovod - mám Zafiru-A, malo by to byť rovnaké ako ASTRA-G. Dala by sa zohnať je tá gumená manžeta, cez ktorú tam vniká voda?
Ta gumenna manzeta je sucastou noveho lanovodul....A nepredava sa po jednom...Je to vlastne jeden kus lanka, ktore sa na zaciatku rozdvojuje a ide potom k obom zadnym kolesam....
flint
Lanovod...
Hmmm, zase kvoli korunovej polozke treba kupovat cely komplet...
A kolko priblizne stoji ten cely lanovod? Zamrza mi len jedna strana, stacila by ta cast oznacena ako 1.
Ja mam presne tu istu stranu na Astre zamrznutu...Ano, musi sa to menit cele....V opli okolo 80€
Nahrada sa da kupit za cca. 50-60€ Zalezi kde a akej znacky.
Proste lanko ide cez gumu...ta sa opotrebuje, dostane sa tam voda, a zamrzne...A potom to je tuhe....A uz nepohnes s lanovovodm...Tie gumicky proste starnu, pracuju....Ked to odmrzne a povoli, budes mat pokoj, ale iba do dalsich mrazov. premazat to mozes...ale nepomozes si...Proste pokial sa tam ta voda bude mat moznost dostat je to onicom.
Mna to tiez teraz caka... :roll:
Ale v takejto zime to menit na dvore nemienim..musi byt teplejsie.Zatial som to na jednom kolese odpojil.
chlapi poradte.mam zamrznutu brzdu a viem kde je chyba.potrebujem odmontovat zo strmena to tiahlo ci ako to nazvat do ktoreho sa zacvakne lanko ruc.brzdy.pod tym mam prachovku total k.o.no dnes som chcel ten srob co to drzi dole no nakoniec som strhol v hlavicke hviezdicu a uz neni zaco zachytit-asi to uz bolo nacate od kupi,lebo uz vtedy brzda blbla.poradte ako ten srob odmontovat.....,alebo ako tu prachovku vymenit.
Astra j 1.6 cdti 81kw
