pokazeny termostat?...
signum CDTI
Dátum registrácie: 13 Sep 2009, 11:09
Príspevok od používateľa signum CDTI »
napisal som mu co povie na CDTI...aka bude cena??
Opel Vectra C Caravan 1.9 CDTI
mjfox
Dátum registrácie: 31 Aug 2009, 23:47
Bydlisko alt: Bratislava
Príspevok od používateľa mjfox »
no ja mam zase ine skusenosti s termostatom:-)
cca po 10km jazdy cez mesto 1-4 rprevodove stupne nevytacanie do 2000otacok max cca sa mi motor podla palubenho pocitacu zohreje tak na 60-70 zalezi od teploty okoli pozorovane pri -5 az +5stupnoch..
na volnobehu po 15minutach sa to vytiahne len na cca 50stupnov:-(
ked dojazdim teplota ukazuje 60 vypnem motor a okamzite skoci na 73-:-) a to vzdy aj ked prejdem len kusok po vypnuti hned skoci na 73stupnov:-) je to normalne alebo je termostat v prdeli?
Opel Vectra C GTS 1.9 CDTI 110Kw 2006
Ex- Opel Vectra C 2.0 DTI 74Kw 2004
snimac je asi umiestneny tak, ze ked prestane studena voda prudit, tak sa trocha viac zohreje prestupom tepla od teplejsich casti motora
MIROF
Dátum registrácie: 07 Okt 2009, 15:20
Príspevok od používateľa MIROF »
ako sa ma spravne umiestnit karton pred chladic ??viem ze to je asi velmi banalna otazka ,ale kamarat ma upozornil aby som nezakryl cast chladica urceneho pre klimu .a kedze by som nechcel nieco xxxxx tak sa radsej opytam ... :wink:
VECTRA B 1.8 Z18XE - 2001
Re: ...
MIROF napísal:ako sa ma spravne umiestnit karton pred chladic ??viem ze to je asi velmi banalna otazka ,ale kamarat ma upozornil aby som nezakryl cast chladica urceneho pre klimu .a kedze by som nechcel nieco xxxxx tak sa radsej opytam ... :wink:
doporucujem cez cely predok auta (od masky hore az po spodok naraznika) natiahnut pevny priesvitny igelit a prichytit lepiacou paskou dookola.
myslim si ze takto sa najlepsie zviditelni osvieteny kutilsky mozog.
MIROF
Re: ...
jurai dakujem za ironicku odpoved .ver ,ze keby som mal tvoje vedomosti o autach tak sa to nepytam ...
Re: ...
MIROF napísal:jurai dakujem za ironicku odpoved .ver ,ze keby som mal tvoje vedomosti o autach tak sa to nepytam ...
zakryvanie kartonom sa mi zda byt velmi zle riesenie.
staci dat doporiadku termostat a nad kartonom nebudes pomyslat.
pri zakrytom chladici riskujes motor
A hlavne sa ti ten karton za dva dni rosype..Je vonku vlhko, tak to ten papier dlho nevydrzi.....
Neries taku somarinu, kup novy termostat, vymenis ho aj sam pred domom.
MIROF
langdon2" / jurai - 100% suhlasim ,dokonca mam uz aj kupeny orig. opel termostat .problem je ale to ,ze momentalne nemam cloveka ktori by mi to vymenil .chodim na tyzdnovky a preto je to trosku komplikovane .sam sa do toho pustat nechcem .tiez neuznavam nejake docasne riesenia ,ale toto je fakt len nudzove riesenie .
tak si potom daj pozor, aby si niekde dlho nestala na mieste a neprehrial motor
dnes som videl dodavku, co rozvaza chlieb. vyriesil to tak, ze karton - z papierovej prepravky na banany nalepil spredu cez masku a tie naraznikove otvory na vvzduch
MIROF
iurai ako mozem prehriat motor ked budem dlho stat ?myslel som ze ked teplota motora stupne nad cca 90C tak sa zapne ventilator .
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
V tejto zime skoro nemožné. Výmena termostatu u Tvojho motora by nemal byť veľký technický problém. U Astry s motorom C 18 XEL cca 15 min?
iko11
Dátum registrácie: 18 Sep 2008, 20:15
Príspevok od používateľa iko11 »
a ako je to z x25xe motorom kde ma ten termostat umiestneny vectra?
Opel Vectra CDX B 2,5 V6 (1998)
Opel Astra H Caravan 1,9 CDTI (2006)
OPCOM diagnostika a programovanie
MIROF
jupaza1 mozno keby som to raz videl ,tak by som to aj sam potom vymenil .nechcem ist systemom pokus/omyl .poznam par prikladov ked po "oprave" bolo horsie ako pred nou ...
jupaza1 napísal:V tejto zime skoro nemožné. Výmena termostatu u Tvojho motora by nemal byť veľký technický problém. U Astry s motorom C 18 XEL cca 15 min?
nuz ked dobre zakryje radiator, tak pri posuvani sa na semafore alebo pri vyssich vykonoch ho prehreje kvalitne. teda pri vetre mozno nie.
netreba si to zamienat s dieslom
ale ked zase bude pozerat na ukazovatel teploty, tak velke riziko nevidim
Wolf
Dátum registrácie: 07 Sep 2009, 17:33
Príspevok od používateľa Wolf »
Mne tiež ukazuje 70°C pri jazde...ale ked som chvilku stál na mieste tak mi pomaličky stupala ručička na 90°C.
Je to chyba termostatu??? či sa motor chladí vzduchom.....a ked mi klíma slabo kúri čím to môže byť??
Dik za odpovedi.
Keby si to tu prečítal, tak už dávno ho máš vymenený.
Ja neviem, ale každý to potrebuje mať potvrdené doporučeným listom?
iko11
pytam sa este raz vedel by mi niekto odúovedat kde sa termostat nachadza na x25xe ???
iko11 napísal:pytam sa este raz vedel by mi niekto odúovedat kde sa termostat nachadza na x25xe ???
prinicpialne: na motore a ide z neho hruba hadica do chladica
alternativny termostat
jedno lacnejsie riesenie pre situaciu, ze Vam termostat stale prepusta do velkeho okruhu a dochadza k pomalemu ohrevu
najdite si na http://www.elitecat.sk diel Renault 7700722762, tiez Vernet TH4493.86
Stoji 6,6 Eur a zabuduje sa do vystupnej hadice chladenia co ide z motora do chladica. Priemer ma 43 mm, skontrolujte si to
obrazok, hadam to bude fungovat
