vectra 1.7 isuzu
lukas107
Dátum registrácie: 21 Jan 2010, 15:12
vectra 1.7 isuzu
Príspevok od používateľa lukas107 »
Cavte...oplati sa kupit vectra B 1.7 od isuzu?zatial citam ze aj hej.jedine co tomu vycitaju je to ze auto takze a motor slaby....poprosim vas o nazor na tento motor.diky
dulo
Kúp benzín a nevymýšľaj :wink: , vyhneš sa zbytočným problémom
lukas107
benzin? a ktory benzinovy motor je asi naj?
m1lan
Dátum registrácie: 22 Feb 2009, 13:20
Príspevok od používateľa m1lan »
2.0T OPC :lol:
lukas107
ale vazne..aky benzinak je asi naj..
dulo
prakticky všetky, asi okrem 1,6 16V, X16XEL ak sa nemýlim. Mal problémy so spotrebou oleja a asi slabý na také auto. Ideál 1,8 alebo 2,0 16V
2,5 V6 je pre Vectru ideál :)
dulo
pardon, ako som na toto mohol zabudnúť... :)
lukas107
ja nepotrebujem trhac asfaltu..skor potrebujem kvalitnejsi malo poruchovy motor..a preto sa informujem.a rad by som bol keby zralo pod 8 litrov
dulo
Tak potom 1,8 16V, určite jeden z vydarených a rozšírených motorov
Pod 8 litrov, ok, ale na koľko km?
Ja mám na 2,5 V6 automat, v zime, jazda len v meste, rovných 10 l/100 km.
Ale ubezpečujem Ťa, že to nie je žiaden trhač asfaltu. Trhače asfaltu začínajú pri 500 PS :)
lukas107
hm..diky za typ :D
dulo napísal:prakticky všetky, asi okrem 1,6 16V, X16XEL ak sa nemýlim. Mal problémy so spotrebou oleja a asi slabý na také auto. Ideál 1,8 alebo 2,0 16V
mylis sa v tom, ze ta 1.6 je slaba na to auto.
a ine motorizacie maju tiez svoje drahe problemy
dulo
neviem, nevozil som sa, preto som napísal asi.....
Každý má inak postavené kritériá "slabosti".
Ja som napríklad jazdil istý čas s Astrou H 1,6 16V 118 PS.
Jazda bola prekvapivo svižná, až kým som nezapol klímu.
Potom to bolo lenivé (podľa mojich kritérií) a motor bolo treba vytáčať.
Aj na VeBe 2,5ke cítim zapnutú klímu, ale o lenivosti hovoriť nemožno.
sa cudujem, ze sa tu neozval este niekto z dieslovej partie
mrdalklika
Dátum registrácie: 23 Apr 2008, 01:52
Príspevok od používateľa mrdalklika »
Je to veľmi slabý motor, v kombináciou s klimatizáciou a naložením autom sa do kopca rozbehne naozaj len umelec. Skúšal som auto zhaslo, musíš dať aspoň 3000ot a zaťať zuby.
Spoľahlivosť?! Keď som ho kúpil malo 145000km, odvtedy som menil tesnenie pod hlavou, a teraz riešim poruchu P400, zlý EGR, alebo váha vzduchu, alebo vákuová pumpa. uvidím ako to dopadne. Teraz mam 177000, menil som ešte tlmiče jeden čap riadenia, brzdy už tiež pýtajú ale ešte musia vydržať. Jeden žhavič bol zlý. Ale keď to vezmem v globále tak som s tím motorom spokojný, spotreba slušná keď jazdím ako človek, ale je to motor skôr na krátke trasy, Pri 110 km/h sa otáčkomer prehupuje nad 3000 ot/min motor začne bit hlučný a nenažraný. TOP SPEED som tiež skúšal a ,146km nič moc, zabrzdil ma až obmedzovač na 4200 ot/min. Výhoda, dobra poistka 80 eur. spotreba 6L/100km. spotreba oleja cca 350ml na 1000km. Pred týmto som mal VESELE auto Fiat regata, a to bola zábava, zlatý Opel 1,7TD. :wink:
Opel Astra Caravan G 1,7td 2000
X 1,7 DTL 50KW
lubo22
Auto: Nemám auto
a co tak skusit 2.0 DTi alebo 2.2 DTi?. ja som smojou vectrou spokojny spotrebu mam 6l na 100km. vykon v pohode ale uz ak chces predbiehat vo vecsej rychlosti ako 100km/h sa mi to zda byt lenive. Pri 150km/h mam 3000ot a v pohode sa da tocit do 4000ot. moje maximum bolo nieco okolo 4200ot/min viac som neskusal.
najazdil som na tom asi len 13 000 km. poruchu co som mal tak to boli zadne tlmice ale to uz ked som kupoval auto. potom cez zimu 1 zhavic.
sice menil som uz naraznik, plastove mriezky, podtlakovu hadicku ale to je iny pribeh :)
pocul som ze motory DTi a DTL alebo nieco podobne mali problemy s cerpadlami a ze niesu lacne.
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Igor cdx
Dátum registrácie: 27 Jún 2008, 17:27
1,7 td isuzu
Príspevok od používateľa Igor cdx »
ja tu 1,7td mam a som stim spokojny ma to par chyb ale ved to ma kazde auto. Je lenive ale ved dnes sa neoplati ponahlat pokuty su velmi velke
Mal som Vectra B cdx 1,7td 60kw r.v 96
Teraz mam Vectra C 2,2tdi 92Kw r.v 2002
mysiaq
dulo napísal:neviem, nevozil som sa, preto som napísal asi.....
dulo, na buducom stretku ti dam vectru, uvidis ze to nie je az tak slabe :)
