ovladanie na volante
johny13761
Dátum registrácie: 14 Máj 2009, 14:53
Príspevok od používateľa johny13761 »
Prosim Vas starci poradte mam autoradio Pioneer DEH-3000MP a chcel bi som ho napojit na ovladanie na volante co k tomu potrebujem.Dik.
Opel Astra g 1.6 16v caravan +LPG
A podporuje toto radio vobec tuto funkciu???
johny13761
je tam vzadu vstup na dialkove vyzera to ako na jack
Grave Digger
Príspevok od používateľa Grave Digger »
pripraviť si 2500 do 3500 sk a ide to
www.astra-g.cz/forum
je tam navod ako sa to da spravit za par halierov.
ak pioneer pouziva hodnoty ako sony, tak na ten mam adapter
a aj ak nie, tak si to kazdy sikovny dokaze doma spravit..na tej stranke je na to navod....len si treba najst tu namahu to tam pohladat.
marwi
Príspevok od používateľa marwi »
Pioneer ide s prerobeným ovládaním perfektne. Mam to urobené s Pio deh 88 RS II a nemam žiaden problém. Na radio už v podstate šaham iba minimalne , ak chcem nastaviť neakú zložitrjšiu funkciu. Mam Astru G 2003.
Prerabal si to pomocou daneho navodu?
marwi
Neviem , lebo tvoj link nie je presný a nechce sa mi to celé prehľadávať. Ale návod podľa ktorého som to robil dal na dané fórum Frydex. Treba tam len dať príslušné rezistory a trochu zmeniť povodnú schému. Pozor , treba pred tým odpojiť baterku a počkať asi 5 minút a až tak začať rozoberať volant , lebo je tam airbag
Marwi....a potom ked by som chcel kupovat do buducna radio....ake napr s Bluetoth maju taketo ovladanie na volat? Take co by sa dalo tymto stylom poupravit? A ako si spravil pozom zapojenie do radia?
marwi
S týmto systémom fungujú rádia Sony a Pioneer , ktoré majú výstup na káblové diaľkové ovládanie ( najčastejšie je to 3,5 mm stereo jack ,ktorý má zapojené 2 piny ). Finančne to vyjde veľmi lacno , akurát treba trochu priložiť ruku a pájkovačku k dielu. :)
Super....to je vaazne dobre...Mam doma jedno Pioneer radio, ale je iba na CD....
Ale asi nie vsetky Sony a Pioner radia maju ten 3,5 mm vystup na DO....ci?
marwi
Všetky to nemajú. Tie najlacnejšie určite nie. Ale od určitej hladiny to majú. Funguje to preto, lebo tieto dve firmy používajú analógové ovládanie. Iné firmy používajú digitálne ovládanie a tam už je treba použiť správne naprogramovaný procesor ... :)
O.K. Marwi, dakujem ti...:) Ked budem kupovat nove radio, sa ti ozvem...bo chcem s Bluetooth a samozrejme aj to ovladanie prisposobit.
zuzko
Dátum registrácie: 17 Feb 2010, 15:35
Príspevok od používateľa zuzko »
fu ale aj tak si myslim ze asi najjednoduhsou metodou je autoradio s EDI a to ma tusim len VDO DAYTONA a tie su vacsinou vypredane na tych funguje aj display
> PODPIS <
0907 849 756
Lestim pulirujem skrabance, renovujem zasednute svetla, tepujem
zuzko napísal:fu ale aj tak si myslim ze asi najjednoduhsou metodou je autoradio s EDI a to ma tusim len VDO DAYTONA a tie su vacsinou vypredane na tych funguje aj display
Mam VDO DAYTON CD 2304 MP3, a to je riadny shit. Predtym som mal CDR500, ale to je 14 rokov zastarale radio.
zuzko
ja som mal pioneer DEH 3000MP a to bola pecka no myslel som si ze daytone onicom ale aj ja mam full vectru a trocha ma serie to ovladanie na volante a aj to lcd inak mam vo vectre JVC KD-G731 je to pecka redio no nejde mi ani ovladanie na volante ani lcd a uz zacinam vymyslat ako by to mohlo ist a radio je fungel nove este rok a pol v zaruke
> PODPIS <
0907 849 756
marwi
Na JVC asi budeš musieť kúpiť redukciu. O rádio sa neboj , že je v záruke , do rádia sa nešahá. Ale to rádio musí od výrobcu podporovať káblové dialkové ovládanie. Pozri manuál k rádiu a na zadnej strane rádia musí byť niekde konektor na to káblové dialkové ovládanie. Ak to dané rádio nemá , tak sa nedá zapojiť ani origo ovládanie na volante.To , že sa údaje z rádia nezobrazujú na origo displayi z auta ja vidím ako výhodu lebo sú zobrazované na rádiu a origo display može zobrazovať iné dáta napr. palubný počítač...
zuzko
no hej ale ja mam dvojity display a dole mam len datum a ten mi zmizne ked zapnem radio
> PODPIS <
0907 849 756
