Spotreba
- franticek6
- Dátum registrácie: 09 Máj 2007, 18:23
- Auto: Zafira A
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
MB S 320 CDI W 221 AMG
Opel Sintra x22dth - ex
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
- clio1
- Dátum registrácie: 06 Aug 2009, 12:16
- Auto: Zafira A
franticek6 no hej tam píše že má spotrebu 8.3l/100km ale ja mám asi dosť veľkú spotreb vychádza mi okolo 10l/100km na diaľku....a chcel by som sa spýtať, že čím by to mohlo byt rozmýšľal som o lambda sonde alebo termostat ešte....chcel by som vedieť že aká je optimálna rýchlosť aby som mal tak dobrú spotrebu na diaľku. Ďakujem za všetky príspevky čo by mi pomohli....
spotrebu je treba najprv s dostatocnou presnostou vyratat tankovanim do plnej nadrze, najlepsie na medzimestskej premavke, pre trasu aspon 300 km
potom sa mame o com bavit
citaj napr tu:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=6957
citaj napr tu:
- franticek6
- Auto: Zafira A
Natankuj plnú a vymaž si denný stav tachometra a jazdi, a ešte skús si zapisovať cestu (tzv. knihu jázd) a potom uvidíš, ale najmä záleží ako hladkáš plynový pedál.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
- katan01
- Dátum registrácie: 01 Apr 2008, 17:09
a to si vyjazdil vsetko za tych 20e? tych cca 17-18 litrov? za 110km? by ma *nadávka*. a kolko mas natocenych km? na diagnostike si bol?
..keď som bol malý bol som namyslený, ale teraz už nemám chybu..
VeBe 1.6i X16SZR ´96 55kW/75HP :pirate:
Mazda 626 GE 2.5i V6 24V GT KL 123kW/168HP EX
VeBe 2.0i 16V X20XEV ´98 100kW/136HP EX
- Patricius
- Dátum registrácie: 14 Dec 2008, 09:38
ak na aute stále jazdíš, tak skús porovnať spotrebu keď si sám v aute a za podobných podmienok.
Inak by som sa spýtal, či je pravidelný chod motora, sviečky či dobre pália a okontrolovať váhu vzduchu, čidlá, ale isto viac povedia mechanici ja som len laik...
VW Golf 1,9TDI 77kW
BMW 530dA 142kW - ex
VW Passat 1,9TDI 66kW - ex
Opel Vectra fake Zender 1,8 16V LPG 1999 sedan - ex
- tomi1583
- Dátum registrácie: 29 Apr 2009, 19:30
ja mam v prdeli termostat (stale otvoreny) a spotrebu s tymto motorom mam aktualne cca 8,3l v meste cize bud mas tazku nohu , alebo zle (nespravne) radis, alebo s tym ozaj nieco mas
Skoda Favorit Sport Line KO
Kontakt - 0903606992
- tomi1583
neviem ale kazdopadne aj ak motor nieco dusi tak spotreba ide rapidne hore , ale tych moznosti je strasne vela a aj od paliva dost zavisi
a na dialnici si skusil rozbehnut sa a pustit pedal na spotrebu okolo 7l podla palubneho p. ci spomalys alebo nie?? normalne by to malo stale ju udrzovat
- Patricius
ked je termostat v koncoch zdviha sa spotreba, pretoze je podchladeny motor, hlavne v zime. Ked dava vaha vzduchu zle udaje, je zvysena spotreba, zly pomer vzduch/benzin.
Treba na diagnostiku a mas viac menej presne udaje. Tazko takto telepaticky stanovit chybu.
Preto som radil porovnat spotrebu za podobnych podmienok, lebo ani mne nebude zrat auto pri plnom zatazeni pri 140ke na dialnici 7,2l, nemal som moznost porovnat. A mas vyssie auto, vacsi odpor vzduchu...
VW Golf 1,9TDI 77kW
- tomi1583
to viem ja som tym chcel len podotknut ze aj ked mam motor stale studeny tak ta spotreba nieje az tak vysoka resp. nejde zas extremne horesktaxi napísal:ked je termostat v koncoch zdviha sa spotreba, pretoze je podchladeny motor, hlavne v zime.
