corsa otacky
Moderátori: bukelo, dulo
smile2183
Dátum registrácie: 03 Máj 2009, 10:21
corsa otacky
Príspevok od používateľa smile2183 »
ahojte ak ma niekto problem ako ja tak prosim pomozte. mam problem s otackami, tie su po nastartovani velmy vysoke aj ked je motor zohriaty. obcas su normalne a potom zase ide motor do otacok a neviem ako alebo co to moze byt. mam opel corsa 1,2 rv 95 3dverovy
co to znamena otacky prilis vysoke? mas otackomer - aka je hodnota na budiku?
nepises ani aky mas motor. v rocnikoch '95 mohli byt tieto: 12NZ, C12NZ, alebo X12SZ ... pozri v TP pripadne.
teoreticky to moze byt aj volnobezny regulacny ventil, pripadne pozri skrtiacu klapku
ci nie je zanesena ...
...pripadne diagnostika aspon cez OP-Com.
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
smile2183
nemam otackomer ale otacky su tak vysoke ze mozem na tom jazdit 70km/hod bez toho aby som sa dotkol plynoveho pedalu. a co sa tyka technickeho ja som v anglicku a tu v technickom mam napisane len opel corsa vyrobne cislo a viac nic. tu nie su technicke rozpisane ako u nas. bol som s tym na stk a povedaly mi ze mam nieco ulomene ale stale neviem co to moze byt mozno mam len zlu lambda sondu. idem dnes do servisu a uvidim co tam bolo. vdaka za rady.
mozno mas netesnost alebo prasknutu hadicku, ze ti tade prisava vzduch. pozri si to.
...lambda sonda vplyv na otacky mat (asi) nebude.
別のブランド
ferrari
Dátum registrácie: 12 Júl 2007, 18:46
Príspevok od používateľa ferrari »
Heh, mne zas otáčky kolíšu pri jazde na voľnobeh...idem 90 km/h, vyradím a počujem, že otáčky kolíšu, tak odhadom v rozmedzí 800-1500...tak ale ina sa to negatívne neprejavuje, tak kašlem na to .-) Tiež je to 1,2 ECO 96 motor X12SZ...
Š125L, r.v. 1989 s motorom Favorit (+ostrejšia vačka, odľahčený zotrvačník)
Peugeot 306, 1.4B (55kW), r. 00
Opel Corsa 1,2 ECO, r.v 1996
smile2183
no a mam to hotove bola to lambda sonda. dali mi tam novu a otacky su uz v poriadku.
