Starter
dedo.miki
Príspevok od používateľa dedo.miki »
palo napísal:Uz startujem. Dik za rady onko aj miky.
Postup : tak ako pisu v "Jak na to " ale koli pristupu k starteru treba zhodit hadicu od olejoveho filtra a najma z bloku motora zhodit drziak kablov ktory tam zavadzal ( je vodorovnej rovine v pravo od startera).
Starter sa taha smerom dole okolo vyfukoveho potrubia.
Rozobral som ho na stole a po odnati vicka sa vysypal velky brdel (pozostatky zbrusenych uhlikov - su tam styri a zdali sa mi dost poddimenzovane plocha jedneho asi 1/2 cm stvorcoveho). Kedze som nemal nove vsetko som iba vycisil aj medzery medi lamelami, namastil a vratil naspat. Slape ako predtym, dufam ze nie je chytena kotva rotora. Cena noveho moze vysplhat aj na zavratnych 15000 + montaz, oplati sa trocha spekulovat nie.
V Žiline máš najlacnejšie súčiastky do štartra vo firme Elis -Isteník Tel.041/5689123. Tam pýtaj uhlíky do štartra bud podla rozmeru a výrobcu štartra ,alebo podla čísla štartra.Uhlíky sú pomerne lacné,ale rotor ak odpáliš tak to už pocítiš.Té firma je velkosklad a má aj servis.Ja tiež beriem cez nich súčiastky nakolko sú lacné.Ty to máš na dosah ja dostávam poštou.Zájdi tam a uvidíš.Obrázok
palo
Príspevok od používateľa palo »
Miki este raz k tomu starteru, chcem tie uhliky pre buducnost vymenit za nove, ale zabudol som si odpisat cislo startera, nemas prehlad o tom. Inak bol to Hitachi a 4 uhliky. A este jedno, ked som volal do Elis len tak ako drobnemu odberatelovi mi nechceli predat tie uhliky.
dedo.miki
Tak číslo si mal opísať,lebo takto ja neviem aký si tam mal.Ja si myslím ,že ked zájdeš za pánom Isteníkom tak uhlíky budeš mať.Telefonicky ti tie ženy čo tam pracujú povedia len to čo si počul.
palo
Vcera som bol v Elis osobne a mal si pravdu p.Istenik mi to predal. Dufam ze sa nehnevas ze som povedal tvoje meno ked sa ma pytal na nejakeho odberatela. A kupil som to aj s drziakom cele za 800.Dik
dedo.miki
Ved si treba pomáhať a žiadny hnev.Inak by som ta tam neposlal.
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
