Dakujem za radu
Kvapka olej
karolkok
Kvapka olej
Vie niekdo pradit kvapka mi olej z motora no nie z tesnenia olej. vane ale ide to z niekadial vyssie .1.8 16v no mam ju rok a do teraz ani kvapka a jedeho dna som vycuval z garaze a normalne mlacka oleja
Dakujem za radu
Dakujem za radu
Ahoj, treba umyt motor, vysusit ho, a sledovat presne z kade zacne presakovat olej.Ak to bude tesnenim, neni to nic zlozite vymenit.
- jupaza1
Tipujem gufera - vačkové, kľukové. U motora 1,8 16v som menil všechny. Ďaľšia možná príčina tesnenie víka hlavy, nanáš náhodou olej v priestore sviečok?
papo
- Dátum registrácie: 07 Mar 2009, 14:04
Nh mne tiez najprv kvapkal... neako som to ignoroval, ale potom zrazu asi 90% oleja vytieklo... Teraz je auto v oprave... Co to je presne ta Gufera???
V oprave my povedali ze to bude asi nieco s hlavnym loziskom na motore, a ze sa zrejme vytlacil semmering... a tade vyteka ten olej... hmm...
vectra B 1.8 16V ::: X18XE :::
kofi
- Dátum registrácie: 05 Máj 2008, 23:26
- Auto: Viac Oplov
- Bydlisko alt: 48°47´/21°52´
Je to take gumenne tesnenie pri vsetkych pohyblivych castiach, ktore vychadzaju von z motora napr. klukovke.
Opel Corsa C 1,0 12V r.v.2004
Opel Meriva 1.4 16V r.v. 2008
Opel Zafira Tourer 2.0 - 2012
- Kat
- Dátum registrácie: 12 Okt 2007, 11:56
moze to tiect kadekolvek
v mojom pripade to bolo cez snimac tlaku oleja na mojom motore vzadu na bloku pod turbom.
Vlado Kat
karolkok
dakujem vam za odpovede .
a skusil som pozriet sviecky a jedna sviecka je cela od oleja !!!
Takze mam vymenit to tesnenie vika hlavy?
A dokazem to aj sam alebo treba ist do servisu? Doteraz som vsetko robil sam ako vymena alternatora,capy,brdove dosky,ulozenie tlmicov a kake somarinky .
Dakujem za odpovede
Dakujem za odpovede
Dokazes to aj sam...Verim tomu...
Ked je sviecka od oleja, je viac nez pravdepodobne ze to bude tesnenim vika ventilov.
- jupaza1
môže, lebo už je tak opotrebené,že ani netesní a len oil stále chýba
yanco666
- Dátum registrácie: 17 Dec 2008, 21:27
Zdravím! Mám ten istý problém a chcem sa spýtať, či to pôjde spraviť svojpomocne doma, alebo bude musieť auto odcestovať do servisu?! Ďakujemiurai napísal:gumene kruhove tesnenie okolo hriadele, s pruzinkou co pritlaca tesnenie na hriadel
Opel Vectra B Caravan 1.6 16V r.v.97 X16XEL
ex- Fiat Regata 2.0 DS
- lubo22
- Auto: Nemám auto
a mne by ste mohli poradit kde väcsinou presakuje olej u 2.2 dti na vece? ked mi kamos menil olej hovoril mi ze mi niekde tecie olej aj na kryte bola machula od oleja ale uz zaschnuta. ja som to sledoval ci nieco na zemi nebude ale zatial som nenasiel nic na zemi sledoval som to mesiac a potom som sa na to vykaslal.
tak chcel by som vediet ci to mam riesit alebo nechat tak.
po necelých 12 000km od vymeny oleja uz nieco oleja odbudlo ale este som nedolieval je to este v 3/4 mierky
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Vectra C modra ex
