SAFE 7
mattymatty
v.barney
- Dátum registrácie: 16 Okt 2008, 08:26
neviem ako zadat kod
Ahojte,
ja mam problem s radiom ncdc 2015. Pri jednom z odpojeni baterie radio zacalo hlasit "safe mode". Predtym sa to nestalo. Neviem ako zadat kod, lebo aj nemam AS tlacidlo o ktorom vsade pisu, ze ho treba stlacit pri zapnuti. Mam aj CAR PASS karticku. Pri radiu je ale radio type/code = 2015/XXXX. Pravdepodobne sa tam asi zadava Security code auta.
Vie niekto postup ako tam zadat kod a odblokovat radio?
diky
mattymatty: ake radio mas vo svojej VeCe? Nevies mi poradit?
diky
Naposledy upravil/-a v.barney v 18 Nov 2009, 15:23, upravené celkom 1 krát.
Signum Y22DTR, 2004
Pepsi
- Dátum registrácie: 26 Máj 2009, 22:22
- Auto: Corsa A
- Bydlisko alt: Mníchov
čavte tri krát som nahodil zlý kód....kamoš mi poradil vytiahnut radio že na vrchu to býva napísané...aj je, ale za ten svet sa neviem dostat aby som mohol nahodit ten kod,neviem sa do toho dostat už asi 3 týždne...ale mám kod
je niekdo schopný v okolí Zvolena čo pomôže :?:
- signum CDTI
- Dátum registrácie: 13 Sep 2009, 11:09
Pepsi
- Auto: Corsa A
Baterku som skusil odpojit a asi po minute som zapojil a aj tak som sa nevedel do toho dostať.
Skúšal som ho nahodit ako tu bolo písané ale prvé tri neboli spravne,až potom som našiel spravny,ale teraz sa neviem dostat do nahodenia kodu.
Typ radia je VDO CDR 500 (E) 2F4
Skušal som už sediet v aute aj hodinu ale nepodarilo sa mi nájst ten správny postup....Najprv som skúšal zatlačit naraz tie dve tlačidla.....proste som vyskúšal viacero sposobov a neviem pri ktorom mi nahodilo že som mohol zadavat kod, nahodou sa mi ho podarilo nahodit-neviem ktorý to bol...
bo som bol už nervozny ak treba nejaky špeci.sposob a viete pomoct tak budem rád ak to nespravím tak sa určite najde nejaká šikulka ktorá mi to pomože opravit na nejakom zrazíku :roll:
Možno ani veľmi nepreženiem, keď napíšem, že to tu bolo už tisíckrát popísané. Napríklad - http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... F3d#151187
Pepsi
- Auto: Corsa A
Dakujem macilko toto som si nevšimol ked som si dával hladať,používam to tlačítko druhé z lava hore
