Zhasínanie motora
- Dátum registrácie: 12 Júl 2007, 07:18
Zhasínanie motora
Ahojte vsetci. Mam VEBE 1,8 /16 97 a obcas sa mi stava ze mi skape motor na 2 prev.stupni je to dost neprijemne hlavne ked prechadzam cez kruhovy objazd.Nechal som vymenit palivovy i vzduchovy filter ale nezabralo to.Neviete niekto co by to mohlo robit?
Dik za radu
Dik za radu
Vysleduj to poriadne. Nie je dôvod, aby motor zhasínal na 2. prev. stupni a na iných nie. Nerozsvecuje sa ti počas behu motora, resp. tesne pred zhasnutím kontrolka motora? Ak nie, tak by som to tipoval na krokáč (elektroventil voľnobehu).
pozn.: Názov príspevku by mal naznačovať o čo v príspevku ide. Názov, "Potrebujem radu" môže mať 70% príspevkov na tomto fóre. Zmenil som ho.
Vendy4 napísal:aj ja mam ten problem..... napr.... ked mam neutral tak sam zdochne a niekedy aj ked idem preradit tak zdochne..a ked mu trosku dam kvapky naviac a potom zastavim tak ide sam na vyssich otackach tie az postune klesnu same na normal ... neviete kde moze byt problem??
...krokovy motorcek..
- Vendy4
- Dátum registrácie: 15 Aug 2007, 12:31
rado.c napísal:Vendy4 napísal:aj ja mam ten problem..... napr.... ked mam neutral tak sam zdochne a niekedy aj ked idem preradit tak zdochne..a ked mu trosku dam kvapky naviac a potom zastavim tak ide sam na vyssich otackach tie az postune klesnu same na normal ... neviete kde moze byt problem??
myslis??? a to je treba niejako nastavit alebo treba new??? nepomoze vycistenie klapky??? hm?
Opel Vectra B 1.8 16V ´98´- uz NENI
Actual - VW
Actual - VW
Tam sa nič nenastavuje. Treba ho vyčistiť a klapku tiež.
Ak máš X18XE, alebo X20XEV, tu je návod - http://enzo.opf.slu.cz/~foltyn/fist-new ... ticle_id=6
- Vendy4
macil napísal:Tam sa nič nenastavuje. Treba ho vyčistiť a klapku tiež.
dikes kamo za radu.....
Actual - VW
Actual - VW
Vycistit...
Ak nepomohol filter, tak vycistit EGR-krokac-klapku. Riesil som to teraz s vymenou oleja a vzduchoveho filtra a... akoby som mal nove auto. Nemal som to az take zle, ale ked som spomaloval so zaradenou dvojkou - napr. pred semaforom, skocila zelena, pridal som plyn, tak auto trhalo. Uz je OK.
