motor/prevodovka
kumi2
motor/prevodovka
Príspevok od používateľa kumi2 »
Dobrí ľudia poradte. Z prevodovky mi vytiekol olej. Zistil som ,že mám prerazené spodne víčko. Keď som ho odmontoval, tak som tam našiel kusok z odlomeneho ozubeneho kolieska. Poradťe kde sa daju zohnať niejake diely,alebo aj cela prevodovka, opel vectra b 1,8 16v r.v.98, benzin. Ďakujem
rado.c
...vrakoviska...
keby si si do profilu napisal, odkial si, pripadne do textu, aj to by pomohlo ostatnym, aby ti pomohli.
ale vo vseobecnosti bennettcars v BA, pripadne hod svoj prispevok do inzercie
Bydlisko alt: Sološnica
Pri kupe (hladani) prevodovky je podstatne vediet oznacenie napr. F16,F18...,a prevodovy pomer aby auto nemalo zbytocne vecsiu spotrebu :wink: F18-tku ma na predaj kamarat
Podľa opel-Infos.de by tam mala byť F18, ale ďalšie udaje musí vyčítať už priamo z prevodovky.
http://www.opel-infos.de/getriebe/gf5.html
Jakub-ko
Re: motor/prevodovka
kumi2 napísal:Dobrí ľudia poradte. Z prevodovky mi vytiekol olej. Zistil som ,že mám prerazené spodne víčko. Keď som ho odmontoval, tak som tam našiel kusok z odlomeneho ozubeneho kolieska. Poradťe kde sa daju zohnať niejake diely,alebo aj cela prevodovka, opel vectra b 1,8 16v r.v.98, benzin. Ďakujem
spodne viecko je kovove ako ti mohlo prasknut?
OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL
Jakub-ko napísal:
Stava sa to zvycajne od narazu a je to zliatina, ktora sa velmi lahko praskne.Uz som videl aj ako odlomeny zub z diferaku prerazil toto viecko :cry: .
kumi2
to ozubene koliesko mi to prerazilo
kumi2
da s tdiferak rozobat
kumi2 napísal:da s tdiferak rozobat
Samozrejme,ze sa da :wink:
kumi2
a nevedel by si ho niekde zohnat ten diferak opel vectra 18 16V rv.98
kumi2 napísal:a nevedel by si ho niekde zohnat ten diferak opel vectra 18 16V rv.98
Je potrebne vediet pocet zubov
kumi2 napísal:ten diferak-veľke koliesko ma 71 zubkov-to je dobre. Mne pustilo to maličke ,ktore ma 11 zubkov. Diera je 20 mm. Ak by ste niekto mohol pomôcť zavolajte na 0905155328. Ďakujem. Kupim aj cely diferak.
Edited by moderator.
Zag
Príspevok od používateľa Zag »
Chalani rychlooooooooooooo prosim kde je skrutka na spustenie oleja z prevodofky ... ? Kurna sak nemozem najst ani v knizke a uz kukam jak puk 20 min pod autom ... Da sa to len odsat cez kontrolmu .. ? Chcem spustit lebo neviem kolko tam je a nemam cas sa srat s dolievanim a kukat ci je ako treba ... Auto ma uz nejaky rok tak urcite ta netesnost si vzala svoje aj tak nepredpokladam ze je tam vacej ako 1L ... Dakujeeeeeeeeem
Jo a davam tam castrol a neviem ci sa moze miesat ... Tak radsej ddam 1,9L a mam pokoj ...
Pokiaľ viem, tak žiadna nie je.
Zag
Dik macil,som si ... :x Ono mam inaksi mozno problem ... Nedalo mi tak sak kukneme kolko je oleju,tak som odkrutil tu skruku na boku a kuwaaaaaa zacal sa namna drbat olej :shock: asi tak 3 deci na zem pokial som to zakrutil a ked som dal vanicku tak spolu asi okolo litra ... To asi tie anglicke hovada len dolievaju a nemenia v servisoch ci ako si to mam ... Kuwa tak je to na kontrolu ci ako ... :x :roll: :?: :oops:
Mrkni sem http://www.opelastra.cz/technika/oleje.htm je to síce o Astre, ale bude to podobné.
Zag
Tak co dodat ... Vdaka macil super clanok som nasosal do bedni som opat o nieco musdrejsi a pravdu povediac uz som aj take nieco sosnut chcel lebo tam bola akasi diera ... Aj tak potrebujem vanu pretesnit ale urcite nie silikon ale nove tesnenie sa hodi lebo silikon akosi fakt neznasam je to na amatersku pracu a na zle ocistene dosadacie plosky ... Tak este raz pekne dakujem ... :wink:
