TRASIE, TRHA, IDE NA 3 VALCE
martin11
Príspevok od používateľa martin11 »
MAM 1,6 16V, 1996 IDE NA 3 VALCE.TRHA, TRASIE ALE NIE STALE .VYMENIL SOM SVIECKY, KABLE ZAPALOVACI MODUL A AJ TAK TO IDE ZLE CO STYM MOZE BYT, PORADI NIEKTO?
marek1512
Dátum registrácie: 11 Apr 2008, 23:24
Poradím ti použitie funkcie HĽADAŤ...
EGR, škrtiaca klapka, krokový motorček, MAP senzor, lambda, palivový filter, špatné palivo, v ojedinelých prípadoch ECU... Tu všade môže byť chyba a príčina tvojeho problému... Nesvieti ti na prístrojovke žiadna kontrolka? Kedy hlavne ti to robí? atď....
Začni prečistením šrtiacej klapky a EGR... Pokračuj skontrolovaním krokového motorčeka - či sa pohybuje ihla... atď
Naozaj je tu toho strašne veľa, takže ti to pravdepodobne moderátor vymaže....
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
martin11
robi to aj za zimna aj ked je motor zahriaty, aj ked stoji aj ked idem a to iste opacne niekedy to nerobi vobec
marek1512 napísal:Poradím ti použitie funkcie HĽADAŤ...
EGR, škrtiaca klapka, krokový motorček, MAP senzor, lambda, palivový filter, špatné palivo,... Tu všade môže byť chyba a príčina tvojeho problému... Nesvieti ti na prístrojovke žiadna kontrolka? Kedy hlavne ti to robí? atď....
som skepticky, ci nieco z tohto sposobuje chod na 3 valce
ak pojde dlhsiu dobu na 3 valce. tak by som vytiahol vsetky sviecky, ci nejaka nie je mokra alebo zahadzana
martin11
na prvom valci je stale mokra sviecka aj ked som ich prehodil
marek1512
iurai napísal: som skepticky, ci nieco z tohto sposobuje chod na 3 valce
Priamo nie - no spôsobje to "príznaky" chodu na 3 valce...
P.S.: čo zapríčiňuje zahádzanie sviečky do čierna a vlhký povrch sviečky? Vďaka...
vlhka sviecka - nespaluje sa benzin + ine veci co idu do valcov (olejove pary)
dovody - zla iskra, zla kompresia (problem ventily, tesnenie), privela paliva, zle rozprasene palivo
cierna sviecka - zle spalovanie, nedohorenie zmesi, pribohata zmes
nevela zmena podmienok moze zapricinit prechod medzi zlym spalovanim a nespalovanim vobec.
doporucujem pozriet, ze ci na tom valci vzdy dava iskru
a skontrolovat kompresiu
sharkvectra
Príspevok od používateľa sharkvectra »
robilo to aj mne ale ja som len vičistil rozdelovač.......na kontaktoch bolo dost vela napalene...a od vtedy ide ako hodinky...
rony11
Dátum registrácie: 10 Júl 2007, 19:59
Príspevok od používateľa rony11 »
Mne to robilo to iste a zistil som že je zlý vstrekovač.
VeBe 1.6 16V
papo
Dátum registrácie: 07 Mar 2009, 14:04
Príspevok od používateľa papo »
si myslim ze moze byt zly jeden z ventilov.
vectra B 1.8 16V ::: X18XE :::
rony11
Aj mne tvrdili že to môže biť ventil, ale zlý bol vstrekovač. Od TEA som zobral celú rampu. Jeden som vymenil, tri mám do zálohy a jazdím ako dábel.
:twisted:
Vyskúšaj na voľnobehu postupne vyťahovať sviečkové káble a uvidíš.
Ak sa nezmení chod motora pri niektorom z vytiahnutých káblov, tak je chyba buď v kábli, sviečke alebo vstrek. Môže biť chyba aj v zap. module.
(skontroluj sviečky či pália)
Skôr ten vstrek.
VeBe 1.6 16V
rony11
Pri tej príležitosti ako som to mal rozobraté, som vyčistil všetko čo sa dalo.
A neľutujem.
VeBe 1.6 16V
p.s.
Bydlisko alt: Karlovarsko
pokud ti svíčka hází jiskru může se ti to utápět v benzínu jak píšou víše bud je špatný vstřikovač zústává stále otevřen nebo ti v horším případě odešla řídící jednotka což se stalo mě musel sem na vrakovišti sehnat jinou. :roll:
matuloo
Dátum registrácie: 25 Nov 2009, 12:33
Príspevok od používateľa matuloo »
Zdravím mam podobny problem. vectra 1,6 16 V X16XEL, ked nastartujem motor po vypnuti sytica zacne celym autom triast a ide to akoby na 3 valce... prva diagnostika motora vypisala 1405 EGr ventil a k tomu mi este meral tlaky vo valcoch a 1 a 3 valec mali nizke hodnoty.... Po servise som vycistil, zaslepil EGR, vyčistena klapka + krokac, vymenene sviecky a kable, palivovy vzduchovy filter..... vysledok bol stale rovnaky...auto trasie nadalej...druha diagnostika v inom servise: Pred tym ako som tam isiel mi servisak povedal nech vyberiem zaslepku s EGr ze na mojom motore vraj nemoze byt lebo vraj je elektricky tak neviem...vysledok diagnostiky : vsetko uplne v poriadku podla PC..tak neviem co dalej. Vraj može byt chyba vo ventiloch, bud ze je niektory pridrety alebo moze byt podpaleny no neviem ci sa do toho pustat pokial si niesom isty ci to bude tym nakolko to nie je najlacnejsia zalezitost..inak auto ma 136 000 km
Opel Astra J, ST, 1.7 CDTi, 96 kW, r.v.2012 Cosmo
Opel Astra J,Hatchback, 1.4 74 kW, r.v. 2013, Cosmo - ex
Opel Astra Caravan 1.9 CDTi,88 kW,r.v.2007,Cosmo - ex
Ford Escort 1,8 TD, r.v.1998, 3dv. - ex
Opel Vectra B Caravan, r.v.1997, 1,6, 16 V X16XEL - ex
Ford Escort 1,3i, r.v. 1997,5dv. - ex
trase len na volnobehu ? ako dlho ? kedy to prejde ? ake je to za jazdy ?
matuloo
no hlavne ked je studeny motor, ale nie je to pravidlo teda niekedy to robi aj ked je teply...robi mi to priblizne poslednych 500 km, skusal som dat do nadrze STP injector cleaner no nepomohlo ani to...teraz tankujem shell V power tak isto ziadna odozva k lepsiemu....
rony11
Presne toto robilo aj mne pri 134 000 km. EGR ventil môžeš kľudne nechať zaslepený. Tiež som skúšal všetko možné. na diagnostike mi nezistil nič, a dobrý mechanik mi povedal JE ZLÝ VSTREKOVAČ. a bol.
VeBe 1.6 16V
rony11
Okrem trasenia neťahal a strašne žral benzín (okolo 13 L na mesto).
Môj motor X16XEL
VeBe 1.6 16V
matuloo
no tak isto mam spotrebu pomerne vysoku. dnes som sa bol objednat k jednemu panovi co sa specializuje na ople a objednal ma az na 11.1.2010 takze spusta casu a auto v cudu.... inak da sa nejak podomacky zistit ten vstrekovac? teda ci je niektory z nich zly ?
rony11
Čítal si pozorne ?
VeBe 1.6 16V
