praskanie pri toceni volantu na mieste.
marifonexu
- Dátum registrácie: 30 Mar 2008, 16:17
Ahojte,
pri toceni volantom asi o stvrt az pol otacky mi praska vo volante, presnejsie citim taku vybraciu, ked potocim na druhu stranu tak isto. citit to hlavne ked stojim alebo sa pomalinky pohynam.
dakujem za kazdu radu
Opel Astra F Caravan X16szr- nebohá:(
Opel Astra F Caravan X16xel
Opel Astra G Caravan X16szr
spotreba veľka:)
spotreba veľka:)
rado.c
este to mozu byt tycky stabilizatora... moj pripad asi pred rokom na Zafire - ztuha isli capy... v servise hovorili o ulozeni tlmicov, treba ale dat auto na jamu a poriadne pozriet odkial to pukanie ide. nastastie som sa na to pozrel pozornejsie a zbytocne som nemenil uloznie tlmicov, nie je to lacna zalezitost.
marifonexu
Takze som si objednal tycku stabilizatora a siel som ju vymenit, po 3 hodinach povolovania srobov a rozpilenia starej tycky som zistil ze aj tak mi to puka, tak som sa rozhodol povolit a uvolnit klb riadenia. nepomohlo ani to, zistil som ze ked volant je odpojeny od kolies, teda klby riadenia stale mi to puka. myslim si ze to bude robit v hrebeni, menil to uz niekto?
spotreba veľka:)
spotreba veľka:)
Lukas Ferenc
- Dátum registrácie: 07 Nov 2009, 20:14
- mrdalklika
- Dátum registrácie: 23 Apr 2008, 01:52
- mrdalklika
