rozprasovacie ostrekovace Insignia
Grave Digger
Príspevok od používateľa Grave Digger »
Objednané
swabel
Dátum registrácie: 19 Jún 2007, 10:44
Bydlisko alt: Levoča
Ludia objednaval niekto aj spatny ventil? Kod dielu 1450650, stoji 3,51 euri :) Aby som vedel, ci je to dobre, ked si budem objednavat aj ja...
http://www.opel-shop.sk
swabel
Inak video pre porovnanie Astry H a Insignie ostrekovaca na 1 okne...
http://www.youtube.com/watch?v=bXh76HjuOdU&NR=1
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
swabel napísal:Inak video pre porovnanie Astry H a Insignie ostrekovaca na 1 okne...
ked som ich menil, tiez som skusal toto iste :) a inak, nic ine okrem ostrekovacov som neobjednaval ...
swabel
Tak vymenene aj s ventilom, je to rozdiel, odporucam...
Kesi
Ja tom mám bez spätného ventilu a je to aj tak super oproti pôvodnému. :up:
Astra J GTC OPC
Kimi
Auto: Nemám auto
... viem že nie som vo svojej drevárni - teda pardon sekcii chcem sa iba spýtať aký majú priemer tie trysky? či by sa mi ich nepodarilo napchať do našej babičky :lol:
Grave Digger
Odskúšaš v Bešeňovej mám navyše.
Kimi
Auto: Nemám auto
Peťo super ... ďakujem
Kimi, ak máš pôvodne trysky na kapote, tak to nepôjde. :?
yellow
Dátum registrácie: 11 Júl 2009, 21:55
Príspevok od používateľa yellow »
Grave Digger napísal:Odskúšaš v Bešeňovej mám navyše.
Ak máš 2 kusy a nepotrebuješ ich tak ich od teba kúpim, nechce sa mi čakať mesiac kým to príde do Opla.
Kimi
Auto: Nemám auto
macil napísal:Kimi, ak máš pôvodne trysky na kapote, tak to nepôjde. :?
ja ich mám na torpéde , nie na kapote, ale asi to bude jedno, však ak ich Peťo do Bešeňovej nepredá tak uvidím , ja keď sa nase...m urobím aj nemožné :lol:
CandyX
Dátum registrácie: 27 Aug 2007, 20:36
Príspevok od používateľa CandyX »
par videi keby niekto chcel omrknut vymenu a hlavne uchyty plastoveho krytu pri celnom skle
http://www.youtube.com/profile?user=lorand19lrd#g/u
08´Astra GTC Z16LET, EDS-Motorsport 235PS/330Nm, 2.5"Downpipe, AMA intercooler & catback exhaust, Bailey blow-off, Walbro Benzinpumpe, Quaife LSD, Eibach Pro kit, Whiteline RARB, EBC groove discs + cooling ducts
Spätný ventil má ten zmysel, že kvapalina nevytečie z hadíc späť do nádoby. Kvapalina je rýchlejšie na skle.
mrdalklika
Dátum registrácie: 23 Apr 2008, 01:52
Príspevok od používateľa mrdalklika »
Objednal som si v TN a za 3 dni ich uz mam doma ,,super,, :lol: striekaju ako sa patry.
Opel Astra Caravan G 1,7td 2000
X 1,7 DTL 50KW
swabel
Inak kto si objedna spatny ventil, nemusi mu to potom dobre tesnit na povodnu hadicku (moj pripad), voda striekala aj odtial :) Staci dat nejaku kovovu malu objimku, sk-pasku a s citom dotiahnut. A od spatneho ventilu je treba cca 5 cm novej hadicky k ostrekovacu, nachystajte si vopred...
Roberto
Dátum registrácie: 14 Júl 2009, 21:58
Príspevok od používateľa Roberto »
nahodou nepasuju aj na corsu c ?...ovela lepsie rozprasuju ako normalne
BMW 325ci M-paket 141kW (1995)
Ford Fiesta 1.6 ST Edition 90kW (2010)
xmartinx
Dátum registrácie: 21 Apr 2009, 09:10
Príspevok od používateľa xmartinx »
Tak konečne sa my podarilo namontovať trisky na moju asrtu. Robil som to cez víkend vonku na ulici (chyba č.1), skoro som došiel o prsty. Ten plastový kryt nešiel dole ani za boha , použil som aj WD40 nech to lepšie kĺže ale aj tak to nešlo. Nakoniec som našiel grif a dal som ho dole, odniesol si to len jeden cvok ktorý som utrhol. (chyba č2) keď vám zostane v plechu utrhnutý cvok dajte si na motor nejakú handru, pretože keď ho budete vyberať na 100% vám padne niekam do motora, môj prípad. Už som ho nenašiel a to som pozeral s baterkou, štartoval motor skúšal trochu popojsť ale nič cvok je niekde v ...... (chyba č. 3) keď namontujete nové trisky na hadičku odskúšajte ich ešte pred tým ako namontujete plastový kryt, neviem isto ale zdá sa my že až príliš cítim chladiacu zmes v interiéri, ale už to dávať dole nebudem. Prsty mám ako keby ma doškriabal kocúr.
Prajem príjemnú zábavu :))
Opel Astra H 17cdti 74kW r.v.2006
k.m. Z1.7DTH najazdene cca 100 tis.km
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
Chlapi, chcem si aj ja vymeniť ostrekovače na mojej VeCe a mám otázky. Do ostrekovačov mi teraz idú dajaké kábliky, májú to aj ostrekovače z insignije? Kde napojiť ten ventil, aby to išlo tak, ako to má byť? Zapojiť ho kde do poradia hadička od motorčeka-ostrekovač-hadička-ostrekovač, či je to na mojom aute zbytočnosť?
swabel
Zapoj ho co najblizsie k lavej trisketriske , hned pred nu.
