Pre spravcu stranky
Moderátor: macil
Cez Brunov odkaz to nefunguje ani mne. Ja, ak idem cez webmail, tak idem rovnako ako Kimi. Tam si potom môžeš vybrať z dvoch typov webmailu.
Kimi
Auto: Nemám auto
... presne tak a tak to mám nastavené aj cez outlook
modre chybove okienko
cca 2-3 kart do tyzdna sa mi zobrazi toto okienko a podom nejdu skoro ziadne temy z fora zobrazit.
po odhlaseni (alebo vymazani cookies) to zase funguje, samozrejme takymto krokom stratim komplet prehlad o necitanych temach
Mohol by si to Nepto zobrat na musku ?
http://pocitace.sme.sk/c/5137650/hacker ... -webu.html
V ktorom čase ti to chodí? Je to správa o udržbe servra. Ja som sa, pravdupovediac, s tým ešte nestretol.
macil napísal:V ktorom čase ti to chodí? Je to správa o udržbe servra. Ja som sa, pravdupovediac, s tým ešte nestretol.
v lubovolnom case. preto neverim, ze to mas suvis s nejakou udrzbou
Poslal som to na technickú podporu. Uvidíme.
Iurai, tu je odpoveď:
"To je hlaska o udrzbe, ktora ale de facto znamena, ze backend (ktory je
v nasom pripade Apache) nevygeneroval stranku v pozadovanom case (proste
je tam podozrenie, ze sa nieco poto a preto radsej vyhodime modru
stranku ako nic).
Da sa to samozrejme opravit, ale v prvom rade musime dosiahnut
reprodukovatelnost toho bugu. Tj aby som to mohol zopakovat a ked sa mi
to bude diat (aj ked nepravidelne, to nevadi), tak to mozem opravit.
Problem je, ze mne sa taketo nieco nikdy v suvislosti s phpBB este
nestalo. Co citam vo forach, tak ani inym :) Takze ten chalan ma alebo
robi neico specialen a musime (resp musi) prist nato co by to mohlo byt.
Od toho sa odpichneme.
Ondrej"
Navrh : Na uvodnej stranke v galeriach zrusit "pokec" , tie 4 prispevky su onicom / a admin. tam nebol 3/4 roka aby to zmazal/ a hlavna debata je aj tak vo fore.
Hlavne konecne zmenit sadzby poistneho na rok 2008
Alebo to cele vymazat. A ta anketa ako sa vam paci vzhlad stranky je tam uz pekne dlho, tiez by sa mohla zmazat.
A mohli by sa uz konecne aj fotky z DUCHONKY hodit na hlavnu stranku....BO uz to je 4 a pol mesiaca.... :shock:
Kimi
Auto: Nemám auto
... neviem ako ostatní , ale ja mám dnes cca od 16:oo hod problém prihlásiť sa do emailovej schránky , vypisuje mi že na zadanej adrese sa nič nenachádza :shock:
Tak tak...ja tiez daco podobneho...
Už vám to chodí?
mysiaq
mne to ide
Kimi
Auto: Nemám auto
... dnes to už ide aj mne, večer asi do deviatej to ešte u mňa nefrčalo, asi nejaký dočasný problém 8)
Super. Asi bol nejaký problém na strane servra.
dakujem za tuto odpoved.
vsimol som si, ze Ondrej zjavne nieco zmenil, lebo:
1. sa to zacalo menej casto vyskystovat
2. ak problem nastal, spravdila stacilo dat F5-Refresh, aby sa stranka zobrazila. F5 predtym pomahal len minimalne.
odkedy som to tu pisal, sa mi stalo 2 krat, ze sa stranka nechcela vobec zobrazit.
Vsimol som si, ze obsah cookie phpbb2mysql_t je velmi dlhy a po vymazani problem zanika. takze toto zjavne suvisi s tym problemom
macil napísal:Iurai, tu je odpoveď:"To je hlaska o udrzbe, ktora ale de facto znamena, ze backend (ktory je
stranku ako nic).
Ondrej"
na ilustraciu este obsah tej cookie
a%3A131%3A%7Bi%3A15521%3Bi%3A1260577553%3Bi%3A15452%3Bi%3A1260229507%3Bi%3A15448
%3Bi%3A1260380803%3Bi%3A917%3Bi%3A1260708038%3Bi%3A15515%3Bi%3A1260729719%3Bi%3A
15513%3Bi%3A1260302459%3Bi%3A14663%3Bi%3A1260232163%3Bi%3A15522%3Bi%3A1260390572
%3Bi%3A15214%3Bi%3A1260354836%3Bi%3A4955%3Bi%3A1260361848%3Bi%3A15484%3Bi%3A1260
268323%3Bi%3A12643%3Bi%3A1260573464%3Bi%3A15496%3Bi%3A1260268765%3Bi%3A15470%3Bi
%3A1260269412%3Bi%3A7528%3Bi%3A1260269688%3Bi%3A1070%3Bi%3A1260300062%3Bi%3A1547
8%3Bi%3A1260300291%3Bi%3A15342%3Bi%3A1260390721%3Bi%3A3084%3Bi%3A1260315965%3Bi%
3A15530%3Bi%3A1260667671%3Bi%3A14705%3Bi%3A1260354692%3Bi%3A15536%3Bi%3A12603071
25%3Bi%3A1071%3Bi%3A1260354703%3Bi%3A13549%3Bi%3A1260706051%3Bi%3A15528%3Bi%3A12
60354782%3Bi%3A14845%3Bi%3A1260313005%3Bi%3A15534%3Bi%3A1260380823%3Bi%3A15544%3
Bi%3A1260315381%3Bi%3A10259%3Bi%3A1260315401%3Bi%3A15234%3Bi%3A1260315439%3Bi%3A
15540%3Bi%3A1260315515%3Bi%3A15532%3Bi%3A1260315570%3Bi%3A15546%3Bi%3A1260315586
%3Bi%3A15526%3Bi%3A1260315643%3Bi%3A527%3Bi%3A1260710142%3Bi%3A1776%3Bi%3A126035
4664%3Bi%3A15418%3Bi%3A1260354712%3Bi%3A15166%3Bi%3A1260633099%3Bi%3A15551%3Bi%3
A1260358479%3Bi%3A15553%3Bi%3A1260358657%3Bi%3A15548%3Bi%3A1260494261%3Bi%3A1554
9%3Bi%3A1260361938%3Bi%3A15386%3Bi%3A1260395971%3Bi%3A15376%3Bi%3A1260388129%3Bi
%3A1105%3Bi%3A1260390517%3Bi%3A15562%3Bi%3A1260400597%3Bi%3A15557%3Bi%3A12603906
35%3Bi%3A15561%3Bi%3A1260390747%3Bi%3A15428%3Bi%3A1260664265%3Bi%3A1397%3Bi%3A12
60390824%3Bi%3A15477%3Bi%3A1260440682%3Bi%3A15563%3Bi%3A1260395923%3Bi%3A15425%3
Bi%3A1260395951%3Bi%3A853%3Bi%3A1260396184%3Bi%3A15485%3Bi%3A1260400576%3Bi%3A15
564%3Bi%3A1260636990%3Bi%3A15567%3Bi%3A1260573333%3Bi%3A12875%3Bi%3A1260440699%3
Bi%3A1488%3Bi%3A1260573374%3Bi%3A15579%3Bi%3A1260638734%3Bi%3A15574%3Bi%3A126049
4246%3Bi%3A15506%3Bi%3A1260573423%3Bi%3A6885%3Bi%3A1260494656%3Bi%3A15456%3Bi%3A
1260501639%3Bi%3A15578%3Bi%3A1260590054%3Bi%3A15586%3Bi%3A1260573317%3Bi%3A15326
%3Bi%3A1260497311%3Bi%3A15600%3Bi%3A1260724404%3Bi%3A15595%3Bi%3A1260567532%3Bi%
3A13265%3Bi%3A1260758227%3Bi%3A15597%3Bi%3A1260567387%3Bi%3A15591%3Bi%3A12605673
94%3Bi%3A15589%3Bi%3A1260652388%3Bi%3A12985%3Bi%3A1260568783%3Bi%3A15407%3Bi%3A1
260569713%3Bi%3A15494%3Bi%3A1260708066%3Bi%3A15605%3Bi%3A1260573071%3Bi%3A13315%
3Bi%3A1260707970%3Bi%3A9079%3Bi%3A1260573136%3Bi%3A11981%3Bi%3A1260573161%3Bi%3A
15602%3Bi%3A1260661487%3Bi%3A15565%3Bi%3A1260573253%3Bi%3A15601%3Bi%3A1260573306
%3Bi%3A13131%3Bi%3A1260661461%3Bi%3A5821%3Bi%3A1260573415%3Bi%3A15199%3Bi%3A1260
573448%3Bi%3A15420%3Bi%3A1260576316%3Bi%3A15588%3Bi%3A1260579591%3Bi%3A15607%3Bi
%3A1260579649%3Bi%3A15604%3Bi%3A1260579664%3Bi%3A14941%3Bi%3A1260643079%3
nepto
Dátum registrácie: 08 Jan 2006, 04:10
Príspevok od používateľa nepto »
Ten cookies vyzera dost hrozivo :-)
Uz je to v poriadku ten problem? Alebo sa vyskytuje v urcitou pravidelnostou a po vymazani cookies znova odide?
Ondrej Jombik (Nepto)
Visit my homepage, review my recent CV or projects and give me some feedback.
Opel Vectra B 2.0 DTi 74kW 100HP X20-DTH (1999) foto
nepto napísal:Ten cookies vyzera dost hrozivo :-)
vyskytuje sa pravidelne, a po vymazani tejto jednej cookie ostanem prihlaseny vo fore a fungujem dalej
:idea: kedze sa x-krat do tyzdna stava, ze niekto pyta pomoc a hned nato nasleduje "napis odkial si " , tak medzi povinne udaje na registraciu do fora pridat bydlisko / mesto alebo aspon okres/ . Kto ma vazny zaujem vypise aspon ten okres , kto tu len tak prebehne z hornejdolnemarikovej nech necaka zazraky na pockanie :wink:
Návrat na "Vaše otázky na vedenie klubu"
