Riadenie je K.O
- mirko608
- Dátum registrácie: 10 Aug 2008, 19:12
Riadenie je K.O
nazdar.Odislo mi riadenie zacalo mi valit servo olej cez manzetu.Asik ma vystre.Chcem sa opytat ci sa to da nejako este zrepasovat?..ak ano nejaky kontakt na niekoho kto to robi?...a priblizna cena opravy?....auto ma nabehane 130 000km a riadene je K.O system-to je dost zla vizitka Oplu:(...uz dlho mi zacalo nieco v nom pukat ked som prudko zatocil...pomozte mi
2.0 DTI, rv. 1999, 74Kw
- Bruno
- Auto: Omega B
Kontaktuj TEA /teoracing/ , zohnal mi jazdene za skvelu cenu , mne stalo kvoli servu 3 mesiace auto.
Ziggy
Repasovane riadenie
V Cechach ma stala vymena tecuceho riadenia za repasovane v prepocte okolo 300 €
- Teo
- Auto: Viac Oplov
riadenie cca 180 eur a vymena do 66 u mna 0903757534
- Wolf
- Dátum registrácie: 07 Sep 2009, 16:33
Čaute.
Tiež mám taký problém s riadením. Najprv som zistil že mi išlo tažko riadenie...dolial som olej a ked som to chcel odvzdušniť (pretočením volantu na doraz doprava-dolava) tak som si všimol že tečie olej od manžety.
Viete mi povedať čo by to mohlo byť??
Asi ten stý problém čo sa tu rieši.
A kolko by to asi stálo?
Dakuejm
Dakuejm
podla knih ma ist napravnica dole, aby sa dalo servo demontovatWolf napísal:To by nepomohlo...lebo je tam ta blbost (čo je na obrázku) čo ma tam drži. K tým zadným šroubom neni skoro žiadny prístup... asi to cele rozrežem karboškou a bude pokoj. Zabil by som tých konštruktérov čo to navrhovali.
vraj 5 hodin prace.
zadny uchyt prevodovky sa musi uvolnit
motor sa zachyti zhora, aby nepadol ;-)
daju sa dole kolesa, predny naraznik, ramena sa demontuju, vsetko co je zhora chytene na napravnici a napravnica moze ist dole
- Wolf
Už som v koncoch.
Rám motoru som povolil....klesol asi o 5cm.
Ale ta blbosť čo je na tom obrázku ma tam stále drži.
Domček riadenia aj s hriadelom je s kabiny auta vonku..lenže koli tej blbosti sa neviem dostať cez uloženie riadenia (uchyt silenblokov riadiacej tyče (na obrzaku vpravo, hned vedla domčeka riadenia)).
Kde je tá blbosť ešte uchytena??? neviete náhodou?
- Wolf
Montáž riadenia.
Travala cca. 8 hodín...s toho sme len 1 až 1 pol hodiny skúšali ako to riadenie tam dostať.
Postup: najprv odmontovať dlhšiu ocelovú trubku z domčeka k riadiacej tyči a potom nasunúť samotné riadenie. Potom ked je uložene na mieste namontovať ocelovu trubku od domčeka k riadiacej tyči, podotahovať/nasunúť poistky na trubku.
Dalej už len namontoať hydraulické hadice, silenbloky riadenia, čapy riadenia, silenbloky stalilizátora (musel isť bokom koli montáži riadenia), zdvihnúť rám motoru/prevodovky, zatiahnúť uloženie silenblokov prevodovky (vyšie na obrázku), podotahovať všetky uchytenia rámu motora/prevodovky, zaistiť volantovú tyč na hriadel riadenia (POZOR: poriadne dotiahnúť aby volant nemal vôlu), uložiť čapy riadenia, dotiahnúť čapy, kontra matky na riadaicich tyčiach, doliať kvypalninu, nahodiť kolesá a postup pri odvzdušnovaní je tu:
http://www.servoplus.sk/?page=2
Dalej doporučujem Geometriu riadenia a po pár odjazdených KM skontrolovať všetky matky/šrouby a podotahovať.
juro.25
- Dátum registrácie: 23 Aug 2010, 12:15
Zdravím, mám presne ten istý problém s riadením, tečie cez manžety olej, treba ho vymenit..Ked som sa bol pýtat na nejaké repasované, povedali mi ze sa mam pozret ci ma toto moje nejaké čidlo na ESP...Kde by som to mal najst na tom riadeni to cidlo alebo ako to viem zistit na tej tycke riadenia???Dakujem
