C18NZ - bohata zmes - obsah HC 140
Moderátor: macil
1.komisarREX
Cauko, mam Kadett C18 NZ. Uz dlhsiu dobu sa snazim vyriesit problem, ktory je cukanie. Niekedy cuka, ze je problem sa snim vobec pohnut a niekedy ide tak krasne ze tam pri 50 km dam 5tku a ani troska nesklbne a taha sa za plynom. Vymenil som sviecky, palivovy filter, nove kable, cistil som krokovy motorcek, pozeral som do nadrze ci tam neni voda, prezrel som aj saci kos na cerpadle. Robil som si diagnostiku, vsetko je ok, ziadne chybove kody. Hlava rozdelovaca je tiez ok. Motor ma nepravidelny chod, postreluje do vyfuku - nieco take ako stodvacina v zime na sitici. Motor je v dobrom stave, ma 160 000 km - vobec nezere olej. Na emisnej kontrole som nameral HC 140 a ma byt HC 100. Lambda je ok. Presiel som aj niekolko autoservisov, no s najvacsimi ko__tami som sa stretol v znackovom servise.
Viete mi niekto poradit, ako mam najst chybu? Dakujem.
1.komisarREX
1.komisarREX
1.komisarREX
shipply
- Dátum registrácie: 06 Aug 2007, 13:15
no neviem ti to presne vysvetlit ale ako su tie styri potrubia na sani do valcov pripevnene pod vstrekovanim tak tam je taky saci podtlakovy ventil co ide na posilovac brzd a taka tenka hadicka ide na to aktivne uhlie no a ono to salo asi nejak moc vzduchu ked to bolo prasknute a potom to skakalo neviem ti to vysvetlit co sa tam dialo a preco ale ked som to opravil vsetko cukanie prestalo
vladimir
vladimir
1.komisarREX
vladimir
