poradte chalosi chrcivy ZVUK motora.
joco666
Príspevok od používateľa joco666 »
je to normalne ze od 2000ot do 3000 ked mu slapnem tak ma taky chrchlavy zvuk motor??kamosovi to tiez tak hra...
Roso
Dátum registrácie: 30 Jan 2007, 21:24
Príspevok od používateľa Roso »
A čo máš za auto???....Tatru 815???.....potom to je OK :)
Felda 1,3mpi Sporline ex
http://www.roso.salem.sk/
spidy
Dátum registrácie: 02 Apr 2006, 09:04
Auto: Nemám auto
Príspevok od používateľa spidy »
Roso napísal:A čo máš za auto???....Tatru 815???.....potom to je OK :)
dovolym si povedat ze ma vektru rocnik96 motor18,16v cislo nevjem ale to uz definovat bude on majd mu pripomenem je to sused
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
Re: poradte chalosi chrcivy ZVUK motora.
joco666 napísal:je to normalne ze od 2000ot do 3000 ked mu slapnem tak ma taky chrchlavy zvuk motor??kamosovi to tiez tak hra...
si si isty ze je to motor a nie vyfukove potrubie? lebo to vyzera na katalyzator.
spidy
Auto: Nemám auto
komo jj okrem dnes som pozeral to jocovo problemo a je to ta tepelna kritka jak je zvod od motora teda vlastne nic problemaTICKE
joco666
no je to motor 1.8 16V X18XE.je tam zdola dotrhana pruzna spojka a je chytena aj tepelna krytka pred tou spojkou a neviem ci neni chytena aj trubka asi najskor pojdem pod auto ale aj sa bojim hehe
joco666
chalani da sa vymenit aj zvlast pruzna spojka??
spidy
Auto: Nemám auto
joco666 napísal:chalani da sa vymenit aj zvlast pruzna spojka??
jasne odrezes s karbo a navaris novu a ozaj joco to co sme kecaly o pasoch tak tie zlte stitky co ti tam trcia tak je naznakom toho ze auto malo nehodu ponevc sa pri nehode alebo nahlom trhnuti vysunu von je to akesi zabespecenie samo pasi sunadalejfunkcne ale aj tak to daj do servisu na kontrolu
joco666
poradte mi---da sa kupit aj pruzna spojka zvlast?? a mam este jeden problem od motorra jak ide zvod tak tam je taka tepelna krytka da sa aj ta kupit?
RisNo
Dátum registrácie: 27 Jan 2006, 06:19
Príspevok od používateľa RisNo »
--== RisNo ==--
Monthy III = Volvo S80 V8....BUDE
Monthy II = VeBe 99" 2.0 16V 100KW (X20XEV)
Monthy I = VeBe 98" 1.8 16V 85KW (X18XE)
http://risno.salem.sk/
http://www.dobryanjel.sk/
http://www.smolkovia.sk/
joco666 napísal:poradte mi---da sa kupit aj pruzna spojka zvlast?? a mam este jeden problem od motorra jak ide zvod tak tam je taka tepelna krytka da sa aj ta kupit?
Všetko sa dá kúpiť, len či budeš ochotný za to aj zaplatiť. S pružnou spojkou by problém byť nemal, kúpiš ju kdekoľvek, avšak ten kryt len originál a v Opli bude určite za slušnú sumu. Tak ešte nejaké to vrakovisko. Možno budeš mať šťastie.
joco666
diki chalaniii
